 Remplacement soupapes
rochman
rochman
Remplacement soupapes Empty
MessageSujet: Remplacement soupapes   Remplacement soupapes Icon_minitimeJeu 7 Jan - 19:43
Bonjour, comme j'approche des 80000Km, je vais donc remplacer les soupapes, et si j'ai le courage, monter un ACC profil 200cv
démontage:
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108110_544[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452107438_923[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108284_976[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108301_709[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108357_530[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108373_328[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108439_511[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108453_701[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108478_294[/centrer]
le joint de culasse est venu tout seul Smile
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108771_695[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108809_337[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452108576_128[/centrer]
J'avais commandé des durites silicones eau et vapeurs d'huiles, mais je n'ai pas pensé au modèle de pompe a eau et bien sur ce n'est pas le bon modèle.
Je vais donc changer de pompe (30 ans,elle a bien vécu), quelle marque me conseillez vous ?
Quelle marque de soupapes avez vous monté ? j'ai envie de prendre des MPI
Quelle marque de joint de culasse
Faut il remplacer impérativement les vis de culasse.
Je sais, cela fait beaucoup de question, mais les conseils sont toujours bon a prendre.
Merci a vous
rochman
rochman
MessageSujet: Re: Remplacement soupapes   Remplacement soupapes Icon_minitimeSam 9 Jan - 11:45
Bonjour,ça avance:
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452335972_590[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452335999_334[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452336029_828[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452336100_51[/centrer]
Pas d'idées ou de bon plan pour la pompe (premier montage)
Merci de votre aide
rochman
rochman
MessageSujet: Re: Remplacement soupapes   Remplacement soupapes Icon_minitimeDim 10 Jan - 11:30
nettoyage culasse,je pense prendre un joint renforcé chez 3S en 1.45 (hauteur culasse mesurée 80.3mm et j'ai une pression un peu augmentée)
Je m'interroge par contre sur les 4 trous de passage d'eau de la culasse vers les chemises exterieures, je n'ai vu ça sur aucune autres photos.
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452421563_661[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452421636_513[/centrer]
[centrer]Remplacement soupapes Img_1452421656_355[/centrer]
» lame de scie circulaire: remplacement ou affutage ?
» remplacement de l'engrais pour plantes
» remplacement de gazon
» Adresse à retenir pour le GPL
» remplacement bracelet pour seiko submariner
