 la souflette à JM
la souflette à JM - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Juil - 13:21
La voici avant
la souflette à JM - Page 2 2017360000590
et maintenant
la souflette à JM - Page 2 2790000000657
il y a donc,en haut à gauche ,pression turbo,dessous pression d'essence,àa droite temp admission,temp d'eau et temp échap,
les manos ronds à gauche l'AFR E85 à droite temp d'huile.
à savoir que les afficheurs donne les données maxi,je vous en donne quelques unes
temp extérieure 35°
-turbo 1b280
-temp adm 72°
-temp échap 896°
-AFR pleine charge 7.5,ralenti 8.5,route normal 9.0
-press essence 1b560 pleine charge,ralenti 300g
temp ext 25°
-turbo 1b240
-temp adm 57°
le reste idem
A+JM
jeanjeangt
jeanjeangt
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Juil - 13:51
salut , merci pour le lien du cache culbus Wink . Sacré boulot avec tout c est fils a branché , et puis tout s intégre bien au TDB .............bref , du bon boulot soigné et propre com dab top .
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Oct - 20:55
Bonsoir,quelques nouveautées sur la GT,pour améliorer l'aèro du flux gazeux autre que l'alignement des conduits j'ai opté pour les grands moyens,j'ai coupé la tête à la tubulure pour pouvoir travailler correctement,j'ai agrandi la coupe de la tubulure jusqu'à laisser 3mm d'épaisseur environ,on voit bien la différence de passage
la souflette à JM - Page 2 7329370000674
la souflette à JM - Page 2 2713050000675
J'ai fraisé en cône l'embase carbu,là aussi on voit bien la différence
la souflette à JM - Page 2 7053530000676
j'ai chanfreiné au maximum que j'ai pu la pipe
la souflette à JM - Page 2 6813310000678
ensuite j'ai soudé des mamelon alu pour enlever la ferraille pour le réchauffage de la pipe et sablage,peinture
la souflette à JM - Page 2 7729950000697
j'ai refait l'acheminement de l'eau pour le bocal en installant des passes cloison
la souflette à JM - Page 2 5535430000690
la souflette à JM - Page 2 1847170000691
le té de dérivation pour le bocal supérieur et la purge
la souflette à JM - Page 2 8458400000694
remonté les pattes allégées quand même
la souflette à JM - Page 2 6312640000700
et voila l'état pour le moment
la souflette à JM - Page 2 3469890000689
alors ce qui vous interesse c'est ce que ça donne,et bien c'est du feu,rien qu'au ralenti le bruit à changé,il est plus grave,ça tien bien mieux les hauts régimes,trop d'ailleur,car sur les 3 premier rapport ça monte trop facilement à plus de 7000tr,il faut surveiller,le compte tour,je tire quand même 200 en 4 What a Face  A+JM
dom26
dom26
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Oct - 19:32
Whaoooo Superbe !!!!!!!!!!!!!!!! top top top top top top
jeanjeangt
jeanjeangt
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeMar 11 Oct - 7:21
beau boulot top , le collecteur modifié y fait temps que ça !!!!!! scratch Surprised
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Mar - 11:56
Bonjour,oui entre autres et nouveau carbu en buse 27,essais en légère montée, on le vois pas ici mais en 4 à 7000tr c'est à 200,A+JM
https://www.youtube.com/watch?v=TnGuCQqMgKQ
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Mar - 12:25
Il faut faire attention à ce qu'on met sur youtube. Y en a qui on perdu leur permis pour moins que ça.
Je dis ça, je dis rien !
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 19 Mar - 12:57
Oui j'ai hésité,mais c'est sur route fermée Laughing ,A+JM
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeJeu 23 Mar - 20:47
Elle envoit bien ta Gt JM top
jeanjeangt
jeanjeangt
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeVen 24 Mar - 18:23
oui !!! ça marche bien yaisse top .
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Avr - 22:30
Bonsoir,merci à vous,passage au banc
https://www.youtube.com/watch?v=govfOmohXhk
ça a donné 178.91cv à 6400tr et 24.5mkg à 4600tr,A+JM
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeVen 7 Avr - 8:53
Beau résultat ! Tu aurais la courbe? As quel pression turbo ?
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeSam 8 Avr - 8:46
Boujour Yann,la voici à 1.2b
la souflette à JM - Page 2 423170001
jeanjeangt
jeanjeangt
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeSam 8 Avr - 10:57
beau résultat top , surtout avec une préssion turbo pas si élevé que ça .
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Aoû - 7:44
Bonjour,quelques nouvelles de la Coupe,nouveau ventilateur pour le moteur Twisted Evil
la souflette à JM - Page 2 2620071004844
la souflette à JM - Page 2 1612351004840
la souflette à JM - Page 2 5373511004842
Et nouvelle pipe admission modifiée pour un futur montage en injection
la souflette à JM - Page 2 2010811004824
la souflette à JM - Page 2 8479561004823
la souflette à JM - Page 2 8188141004820
La suivre,A+JM
dom26
dom26
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Aoû - 10:26
Waowwww ! top top top top top
jeanjeangt
jeanjeangt
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Aoû - 15:04
toujours de belles amélioration sur cet auto :cool1: top .
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeMer 23 Aoû - 22:37
Bonsoir,merci les gars top ,fabrication d'une nouvelle down-pipe,
la souflette à JM - Page 2 2323011004845
la souflette à JM - Page 2 2128881004848
la souflette à JM - Page 2 9710251004846
j'ai profité de la place pour monter une noix de direction rotulées
la souflette à JM - Page 2 4210221004849
A+JM
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeJeu 24 Aoû - 21:42
Beau boulot la DP!
Tu en ai ou de ton passage injection ?
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Aoû - 7:13
YannGTT a écrit:
Beau boulot la DP!
Merci yann,comme tu vois la pipe admission est terminée,j'ai acheté les sondes que tu m'a conseillé,je vais les implanter sur la plaque de fermeture culasse,me manquera plus qu'a acheter le boitier,je te contacterais un de ces 4,et pour les turbo tu en es où?
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Aoû - 8:27
Mon GTT démarre mais je nai pas encore pu rouler. Le GT260 est un bon turbo et avec l'injection tu auras bien 200cv et du couple a souhait!!
Moi je mettrai soit un gt28rs soit un gtx2860R si le budjet le permet
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeVen 25 Aoû - 21:06
Ah ok,mais je voulais parler du montage injection sur les R5 turbo.
Les barres stab arrière 26mm gt turbo fraichement sortie d'usinage,A+JM
la souflette à JM - Page 2 9576041004854
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Oct - 13:21
Bonjour,suite au montage du nouveau turbo et mise au point ,passage au banc ce matin,avec l'injection j'espère avoir plus que ce que tu me dis Yann car en carbu je suis déjà  lol!   Twisted Evil
petit rappel de ce quelle était avant 179cv à 6400tr 24,5 kgm à 4600 tr
maintenant                                    198cv à 6600tr 25.0 kgm à 4400 tr
le prochain passage quand elle sera en injection,A+JM
lOlo
Fondateur Administrateur
lOlo
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Oct - 18:46
200ch dans un Gt ca doit commencer a être intéressant!!! affraid
http://www.5turbo.fr
jeanjeangt
jeanjeangt
MessageSujet: Re: la souflette à JM   la souflette à JM - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Oct - 9:58
:wepi: ..................... :cool1: yaisse .
la souflette à JM
» ouvrir un boitier Omega
