 filtre a essence
pat 21
filtre a essence Empty
MessageSujet: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeJeu 21 Juil - 23:59
salut les turbistes, je voudrais changer mon filtre a essence et j'ai quelques questions avant d'entreprendre quoi que ce soit !
que mettez vous comme marque qui va le mieux et sans mofif ?,avant de désserer les durites y a t'il des précautions a prendre du fait qu'il y ai de la pression dans le circuit ?, y a t'il des joints , si oui faut t'ils impérativement les changer ? , et sont t'ils avec le filtre lors de l'achat ?
merci d'avance Wink !!!
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 22 Juil - 17:57
salut pat moi j ai mis un filtre a esssence de golf gti 2 il me semble que sais un bosch .oui y a des joints cuivre 2 un a chaque bout si tu peut change l ai et y a pas de pression par contre sa va couler l essence met des chiffons autour et un petit coup de soufflette quand tu a fini et le tour est jouer
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeVen 22 Juil - 20:18
Salut Pat. oui, filtre à essence Bosch, référence 0 450 905 021. Les joints en cuivre sont fournis avec. J'ai changé le mien il y à quelques semaines. Wink
pat 21
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence Icon_minitimeSam 23 Juil - 0:12
super, merci franck et laurent top je vais m'y coller dés que possible cheers
merci encore Wink !!
filtre a essence
» [fontaine à eau] filtre à eau ecodesign OVOPUR
» longueur tube entre pompe et filtre
» Qualité du propane ? filtre ?
» mousse pour filtre à air
» Chantier assainissement par filtre planté. Assos Eau vivante
