 pression turbo
runolive
pression turbo  Empty
MessageSujet: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeMar 26 Juil - 21:34
Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer ma belle qui était restée en hivernage prolongé chez un pote qui la faisait rouler un peu, je suis allé faire un tour, elle démarre au quart de tour, pas de raté, une fois bien chaude j'appuie un peu, je me rends compte que l'aiguille de pression du turbo s'arrête à mi parcours et ayant la fenêtre conducteur ouverte j'entends un gros bruit d'aspiration d'air quand je mets le turbo en pression, je pense que j'ai une fuite/prise d'air, qu'en pensez vous, je n'ai encore rien touché.
Olivier
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeMar 26 Juil - 22:36
Salut! Peut-être la durite entre le turbo et l'échangeur, une fissure, ou simplement déboîtée...
runolive
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeMer 27 Juil - 18:55
salut,
merci pour l'info, il me semble que cela soit une panne de ce genre, je vais regarder ça ce week end.
Olivier
pat 21
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeDim 31 Juil - 20:36
il m'est arrivé la même chose une fois et c'était la grosse durite de l'échangeur qui était desserrée !!!!
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeLun 1 Aoû - 12:47
normalement une fois en pression elle doit avoir des ratés
steve
steve
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeLun 1 Aoû - 19:13
ah bon?
runolive
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeMar 2 Aoû - 9:47
j'ai regardé tout ça ce weekend et j'ai constaté qu'un collier d'une durite d'air était desserré entre l'échangeur et la pipe d'admission, j'ai fait le point sur tous les colliers, puis j'ai refait un essai. Maintenant ma pression turbo monte normalement mais le moteur ne veut pas monter dans les tours, ça ratatouille un max, elle a besoin d'un bon réglage du plateau sonde. Je vais en profiter pour changer le régulateur de pression car elle a de grosses difficultés à redémarrer à chaud.
Olivier
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeMar 2 Aoû - 11:21
pour mon cas, mon auto faisait des ratés (une des durites d'admission qui était craqué)
pour le redémarrage a chaud, le soucis venait de l'accumulateur de pression d'essence et du clapet anti-retour de la pompe a essence.
depuis le changement de la pompe et de l'accu, plus de soucis a chaud
runolive
MessageSujet: Re: pression turbo    pression turbo  Icon_minitimeMar 2 Aoû - 11:58
oui, je me suis trompé je parlais de l'accumulateur de pression;) , je vais chercher le modèle qui va s'adapter.
pression turbo
» La pression du turbo.
» [Donkervoort D8 270] panne, avis - pas a moi hein !
» durite de pression huile du turbo
» Ampullaria et turbo néon
» turbo deom
