 p'tit renseignement électrique
techno
techno
p'tit renseignement électrique Empty
MessageSujet: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 11:13
Ayant mal repéré mes fils au démontage, j'aurais besoin d'une petite info.
Au niveau de l'alternateur, j'ai un faisceau qui arrive, je pense que les 2 cosses plates sont pour la pression d'huile mais j'ai un gros doute sur la cosse 'ronde" percée à 8 mm...
Est-ce que quelqu'un pourrait regarder sur sa R5 pour me dire où je doit brancher cette cosse ?
Merci à celui qui me donnera ce coup de pouce cheers
p'tit renseignement électrique Faisce12
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 12:45
c'est le faisceau de la sonde de température de la culasse.
p'tit renseignement électrique P1010010
techno
techno
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 15:17
Un grand merci pour ta réponse, c'est très sympa Smile
Est-ce que tu pourrais me confirmer si la cosse percée (diamètre 8 mm) est une masse ? On voit qu'il y a une trace de rondelle à dents qui est souvent placée pour améliorer le contact...
p'tit renseignement électrique Sam_1110
p'tit renseignement électrique Sam_1112
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 15:46
Oui c'est une masse. Je crois qu'elle est prise sur le support de prise diag.
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 16:30
Bonjour,non je ne crois pas que ce soit les fils de pression d'huile,il n'y a pas de cosse drapeau,si c'est une T2 je penche plutôt pour le pressostat de coupure d'allumage sur l'échangeur,A+JM
techno
techno
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 17:48
Merci pour ta réponse, tu as sans doute raison, je ne trouvais pas le branchement car je n'ai plus cette sonde sur mon échangeur (montage de la Sybele)
techno
techno
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 19:37
re-bonjour,
Je crois qu'il faut que j'arrête le rosé de provence, en fouinant bien j'ai trouvé les 2 fils de la sonde de pression d'huile, je les avais bien repéré !
p'tit renseignement électrique Sone_h10
Encore merci pour vos remarques :-)
steve
steve
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 22:25
ta masse va sur le bloc a côté de la pile d'admission et les deux cosses plates isolées en noire sur l'échangeur si je ne me trompe
techno
techno
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeVen 5 Aoû - 23:07
Oui, tu as parfaitement raison, c'est bien ça Smile
quey patrice
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeSam 6 Aoû - 10:37
enfin les 2 cosses noir qui sont sur l échangeur pour la coupure..
tu peux virer
ainsi  que le relais sous le tableau de bord qui a les fils blanc
normalement ça coupe l alim de la pompe a essence quand le pressostat se ferme a une certaine pression turbo
mais vu que les 3 pompes sont sur ce relais ça fait chauffer les fil et ensuite ta des problèmes de connexion
Steve  connait le problème Suspect  ....
techno
techno
MessageSujet: Re: p'tit renseignement électrique   p'tit renseignement électrique Icon_minitimeSam 6 Aoû - 10:50
J'ai viré pas mal de choses, je suis en train de terminer le câblage de la Sibele qui m'a pris beaucoup de temps...
» Circuit électrique extérieur
» Scooter électrique pliable...
» petit renseignement sur l'équipement électrique
» Prise électrique extérieure
» Rétablir alimentation électrique (12v) d'une Puck de 1979
