 poulie pompe a eau
cricri84
cricri84
poulie pompe a eau Empty
MessageSujet: poulie pompe a eau   poulie pompe a eau Icon_minitimeDim 20 Nov - 10:21
Je viens de récupérer une poulie de pompe à eau qui serait une Cévenne ?
Elle est un peu plus grande que celle d'origine.
Je pense que cette pièce à pu exister car j'ai bien trouvé 2 réfs l'origine et une autre dite spéciale dans le catalogue groupe B.
Quid si elle est plus grosse elle doit tourner moins vite donc moins de débit d'eau donc moins bon refroidissement ?
A l'époque RS ne faisait rien au hasard mais je suis étonné quel intéret ?
Je compte sur les grosse tétes du cite pour m'aider, peut etre que mon raisonnement est faux ?
Merci d'avance pour votre science.
MessageSujet: Re: poulie pompe a eau   poulie pompe a eau Icon_minitimeDim 20 Nov - 10:38
Un moteur de course tourne plus vite.
Je pense que si la pompe tourne trop vite il risque de se produire un phénomène de centrifugation et l'eau ne circulera plus correctement sans parler des risques de casse de pompe.
cricri84
cricri84
MessageSujet: Re: poulie pompe a eau   poulie pompe a eau Icon_minitimeMer 23 Nov - 21:16
J'ai eu le retour à la question pas de problème de casse ni de centrifugation il y à plein de véhicule qui courent avec les poulies et pompe à eau origine sans soucis...
En fait le poulie plus grosse permet de ralentir le flux de liquide de refroidissement, qui en passant plus lentement dans un radiateur plus gros en alu ressort du coup plus frais = meilleur refroidissement il était vraiment pas con chez RS.
poulie pompe a eau
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
» Fuite pompe à gaz-oil
» POMPE HYDRAULIQUE 2600D
» Démontage pompe à injection, changement des joints, calage.
» Tutoriel changement distribution complète et pompe à eau K4M 1600
