Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 souci d'éclairage
rochman
phyl81
phyl81
phyl81
souci d'éclairage Empty
MessageSujet: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeLun 5 Déc - 12:15
Je viens d'avoir un souci
lorsque je démare mon tdb s'éclaire parfaitement bien
quand je mets veilleuse, code ou phare, le tdb s'éteint
il doit y avoir un faux contact quelques part,
quelqu'un a t'il eu ce souci
je précise que j'ai changé le circuit imprimé il y a quelques temps, mais tout marchait très bien, et que ce problème n'existait pas initialement
rochman
rochman
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeLun 5 Déc - 19:03
Bonjour, étoile de masse sous le verrouillage du capot avant a vérifier, j'ai donné, probleme a peu près similaire.
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMar 6 Déc - 0:31
merci pour ta réponse je vais déjà regarder ça
d'autres suggestions ?
pat 21
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMar 6 Déc - 20:06
des fois ça peu être ton variateur d'intensité d'éclairage tableau de bord qui merde !!!
jojo74
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMar 6 Déc - 22:39
Si c'est une T1,  je pense que c'est normal,  quand je mets les phares l'intensité de l'éclairage du tableau de bord baisse  ......mais je pense pas qu'il s'éteigne complètement
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMar 6 Déc - 22:53
là ça baisse pas ça s'éteint carrement
et avant ça ne baissait pas
je vais passer pour un con, mais sur les T1, il n'y a pas de rhéostat d'éclairage de tdb ?
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMer 7 Déc - 20:09
Salut Philippe. Si il y a bien un rhéostat sur le TDB de la turbo. Il ne fonctionne que lorsque les phares sont allumés. Sinon, le TDB est allumé en permanence, même phares éteints.
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMer 7 Déc - 20:44
il est où ce rhéostat
j'ai encore regardé ce soir, pas vu
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMer 7 Déc - 22:04
La petite tige qui est au niveau du compte-tour. Tu la tourne vers la gauche ou la droite pour régler l'intensité de l'éclairage.
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeMer 7 Déc - 22:27
ok, j'ai vu une tige, mais j'ai pas tilté
Turboman1397
Turboman1397
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeJeu 8 Déc - 0:16
Bonsoir à tous,
Phyl81, pour compléter ce que les camarades t'ont répondu, l'intensité de l'éclairage du TDB phares éteints est à son maximum, elle n'est donc pas réglable, même si tu tournes la petite tige. Ce n'est que phares allumés qu'elle le devient.
Cordialement,
Turboman1397
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeJeu 8 Déc - 9:49
merci pour ces renseignements
je fais tellement de trucs que j'en oublie la moitié maintenant Surprised
bon du coup je suis allé vérifier ce matin
j'ai beau appuyer et tourner sur ma tige, elle tourne dans le vide et rien ne se passe sur mon tdb, qui reste éteint hares allumés
j'ai bien peur que mon potentiometre soit mort
ça n'a pas l'air d'exister en neuf, 3S n'en a pas Crying or Very sad
on a changé le circuit imprimé recemment, et au remontage, ça marchait, ça ne vient certainement pas de ça
vous savez si on peut trouver des rhéostats neufs au cas où ?
phyl81
phyl81
MessageSujet: Re: souci d'éclairage   souci d'éclairage Icon_minitimeVen 9 Déc - 11:07
bon, problème résolu
j'ai réessayé ce matin, ça m'enervait sérieux
la tige du rhéostat a visiblement un petit problème de position
a un moment, avec un certain type de présion en tournant, ça a remarché
bien fragile ce petit machin
mais ouf quand même
souci d'éclairage
» souci de connexion
» souci de démarrage après démontage
» Souci de re-démarrage moteur règlage injection et allumeur
