 perçage culasse
3 participants
olivier52
olivier52
perçage culasse Empty
MessageSujet: perçage culasse   perçage culasse Icon_minitimeVen 6 Jan - 10:31
Bonjour quelqu'un peut me dire a quel diamètre il faut fraiser la culasse pour sortir le pignon d'allumeur  sans dépose de celle ci pour contrôle du pignon.
olivier 52
http://restau5turbo2.over-blog.com/
felip
felip
MessageSujet: Re: perçage culasse   perçage culasse Icon_minitimeVen 6 Jan - 18:22
Ob doit mesurer le pignon et 1 o 2 decime en plus
De memoire je ne m'en souviens.....
olivier52
olivier52
MessageSujet: Re perçage    perçage culasse Icon_minitimeSam 7 Jan - 8:27
Bonjour merci pour ta réponse ,mais justement je voudrai pas l'enlever pour pas avoir a re régler ,comme la culasse et déposée, je voudrai en profiter j'en n'ai un ou deux en stock mais je n'arrive pas remettre la main dessus ,si quelqu'un en a un sur l'établi un coup de pied a coulisse cela me rendrait service ,merci d'avance.
Olivier 52
pascal35
pascal35
MessageSujet: Re: perçage culasse   perçage culasse Icon_minitimeSam 7 Jan - 8:45
Bonjour Olivier,
Le pignon fait 27mm, ça correspond aussi au diamètre de centrage de l'allumeur, donc attention à être bien centré Wink
olivier52
olivier52
MessageSujet: Re: perçage culasse   perçage culasse Icon_minitimeSam 7 Jan - 8:59
Bonjour et  merci je vais pouvoir faire l intervention ,après un long moment d'absence sur le forum ,je vois que cela n'a pas changé l'entraide et toujours la ,et  c'est super sympa !!!!
merci a vous
et je vous souhaite a tous une très bonne année 2017
olivier 52 top top top top
perçage culasse
» culasse
» renseignement percage bloc moteur
» Culasse
» usinage culasse
» Vis de culasse
