Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Problème eclairage de plaque R5 turbo
3 participants
kyky79
kyky79
Problème eclairage de plaque R5 turbo Empty
MessageSujet: Problème eclairage de plaque R5 turbo   Problème eclairage de plaque R5 turbo Icon_minitimeMar 10 Jan - 20:07
Bonsoir !
Mon père possède une r5 turbo qui démarre impec mais il y a un soucis plutôt chiant et notamment pour le ct , l'éclairage de la plaque d'imat ne fonctionne pas ..
Vérifications :
Platines : OK ( Tester en direct )
Ampoules : OK
Faisceau : Pas dégradé
Une fois que la platine est serrée sur le hayon et branchée elle fonctionne pas et au niveau du hayon les câbles semble correcte a part une petite décoloration du vert qui devient un peut blanc il y a rien de suspect.
Je sais plus quoi faire , tout les feux fonctionnent sauf ceux de la plaque d'immat ..
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Problème eclairage de plaque R5 turbo   Problème eclairage de plaque R5 turbo Icon_minitimeMer 11 Jan - 20:22
C'est un faux contact au niveau de la platine. Refait ta masse sur le hayon et lorsque tu sers la vis de masse, sert doucement en vérifiant le fonctionnement au fur et à mesure
kyky79
kyky79
MessageSujet: Re: Problème eclairage de plaque R5 turbo   Problème eclairage de plaque R5 turbo Icon_minitimeMer 11 Jan - 23:38
La masse est bien sur la platine non ?
kyky79
kyky79
MessageSujet: Re: Problème eclairage de plaque R5 turbo   Problème eclairage de plaque R5 turbo Icon_minitimeJeu 12 Jan - 12:55
C'est bon ! sa fonctionne ! Merci deviltunning !
MessageSujet: Re: Problème eclairage de plaque R5 turbo   Problème eclairage de plaque R5 turbo Icon_minitimeJeu 12 Jan - 23:36
Impeccable !
» Problème de démarrage à chaud sur ma R5 Turbo
» un probleme sur ma turbo
» Problème d'accélération sur R5 Turbo .
» probleme demarage turbo 2
» Un problème de pression de turbo
