 Sonde température échappement EGT
techno
techno
Sonde température échappement EGT Empty
MessageSujet: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeLun 14 Aoû - 0:34
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un à la référence d'un kit EGT (mano + thermocouple type K) fiable pour mesurer la température des gaz d'échappement ?
Certains m'ont dit avoir acheté le kit chez Conrad mais je ne trouve pas ...
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeLun 14 Aoû - 9:46
salut franck j en n ai vu passer sur le bon coin kit egt neuf pour 60 euros
Turboman1397
Turboman1397
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeLun 14 Aoû - 14:06
Bonjour à tous,
Techno, pour ma part, j'ai acheté le kit dont je te mets le lien ci-dessous et au niveau fiabilité, c'est top. Tu peux paramétrer ton échelle de température jusqu'à 100°C (pour l'admission) ou 1000°C (pour l'échappement), auquel cas, lorsque tu es sur l'échelle 100, ta précision est au 1/10ème de degré, et en échelle 1000, tu es au degré. Voilà si ça peut t'aider dans ta prise de décision:
Mano temp ADM/ECH SPA Design
Cordialement,
Turboman1397
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMar 15 Aoû - 22:10
Bonsoir,
Merci pour ta réponse
J'ai ce type de kit egt sur ma R5, je déconseille car peu fiable.
Il faut faire également attention à la sonde qui est placée à l'entrée du turbo, si elle se casse, le turbo en prend pour son compte ...
Sonde température échappement EGT Egt10
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMar 15 Aoû - 22:12
Turboman1397 a écrit:
Bonjour à tous,
Cordialement,
Turboman1397
Bonsoir Turboman,
C'est certain, ça doit être du très bon matos !
On est dans des prix sensiblement identiques à du matériel de marque STACK
felip
felip
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 8:47
Aem est aussi une bonne marque....moi si je change un jour je prendrais celle la....comme afr ...
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 8:57
oui AEM et aussi une très bonne marque je pense que c'est du niveau de la marque "stack".
On m'avait donné les références chez Conrad pour commander la sonde et un manomètre - qui ressemblait à un Metrix, avec enregistrement des données -mais je ne les retrouve plus. Les prix étaient très compétitifs ( manometre + sonde à peu près à 150 €)
felip
felip
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 9:00
en ebay il y en a.
.cherche aem egt et voila
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 9:14
felip a écrit:
en ebay il y en a.
Ok merci, je vais regarder :-)
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 13:39
Regarde sur megasquirt.fr tu as tout sonde et afficheur. Et manu et pas tres loin de chez toi si besoin ( dans le gard).
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 15:13
Merci Yann, quelle sonde me conseilles-tu sur ce site ?
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 15:15
j'ai vu celle-là mais l'extrémité est trop longue No
https://www.megasquirt.fr/capteurs-sondes-et-actuateurs/61-thermocouple-axial-type-k-3mm.html
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 20:13
Non c'est celles que je monte. Tu as un olive donc tu regle l'implantation dans le turbo comme tu souhaite 😉.  Apres soit tu met ca avec https://www.megasquirt.fr/afficheurs/144-afficheur-multifonction-12v-rouge.html
Soit tu as une entrée dispo sur ta sybelle et tu peux utiliser ceci :
https://www.megasquirt.fr/kits-entreessorties/34-montage-gestion-thermocouple-type-k.html
Moi je fais ca comme ca je peux logger ma tempé ech avec le reste des infos de la gestion.
Sur ma microsquirt ( Megasquirt 2 extra) je ne peux que logger l'info tcK , avec la MS3 ont peut agir ( correction en fction de la tempé). Je ne sais pas si tu peux agir avec la Sybelle mais en tous cas tu peux logger ce qui est très apreciable lorsqu'on fait de la carto sur route car on ne peux pas tout voir en direct .
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeMer 16 Aoû - 23:32
Merci Yann pour ta réponse précise.
je peux donc plier la partie rigide de la sonde, c'est bien ça ? (j'ai une petite centreuse pour les tuyaux de frein).
C'est certain, enregistrer les données facilite la modification des cartos.
Je vais regarder si la sybele permet de modifier les cartos en fonction de la température d'échappement...
sylvain_L
sylvain_L
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeJeu 17 Aoû - 12:24
Je ne sais pas quel calculateur Sybele tu as, mais les classiques (C4/C5/C6) ne font pas.
techno
techno
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeJeu 17 Aoû - 12:27
sylvain_L a écrit:
Tu as raison, j'ai le challenger 5 et je n'ai rien vu dans la notice
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeJeu 17 Aoû - 23:02
Moi je mets du AUBER,A+JM
http://translate.google.com/translate?depth=1&ei=4fAxUbHDNcjL0AXMpIE4&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dauber%2Binstruments%26hl%3Dfr%26biw%3D1600%26bih%3D760&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.auberins.com/
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeJeu 17 Aoû - 23:04
Ok comme ma Microsquirt. Il reste interessant quand meme de logger cette info avec le reste je trouve, sylvain?
sylvain_L
sylvain_L
MessageSujet: Re: Sonde température échappement EGT   Sonde température échappement EGT Icon_minitimeJeu 17 Aoû - 23:25
Si le système le permet, bien sûr top !
» Problème sonde température extérieure sur Vito MP
» température gaz d'échappement
» température du frigo (thermomètre et ventilateur)
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
