-21%
39.59 € 49.99 €
 filetage
filetage Empty
MessageSujet: filetage   filetage Icon_minitimeLun 5 Mar - 19:57
Je recherche le type du filetage du filtre a huile.
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeLun 5 Mar - 20:20
Celui d'origine ?
C'est pas du M25 ?
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeMar 6 Mar - 5:38
Megabytes a écrit:
Celui d'origine ?
C'est pas du M25 ?
J'ai acheté le chapeau chinois :smileJap: en m20 et c'est trop gros déja, je pense plutot pour du jic 3/4.
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeMar 6 Mar - 7:07
c du 3/4
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeMar 6 Mar - 17:58
fissure a écrit:
c du 3/4
Merci icon_boire
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeMar 6 Mar - 19:06
Ah tiens il me semblais que c'etait plus gros tu vois ! :smileJap:
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeMar 6 Mar - 19:37
ouais,c pas si gros
de toutes manieres,99% des moteurs sont en M18, M20, ou 3/4
jcc13400
jcc13400
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeMer 14 Mar - 20:56
Salut à tous, d'origine le filtre a huile est purflux réf: LS 495 soit:
Diamètre en 3/4
Taraudage en 16 mm
Hauteur du filtre: 50 mm
Diamètre extérieur: 86 mm
A titre d'info, tu peux monter n'importe quel filtre a partir du moment où le pas de vis et le diamètre du filetage est le même. Bien évidement, il faut qu'il puisse passer entre la plaque sandwich et la caisse de la voiture. Aussi, la hauteur est importante sinon il ne passe pas.:ma!d:
Si tu as un filtre à huile déporté, pense à la perte de pression dûe à la longueur des flexibles d'huile. Il faudra alors augmenter la pression d'huile de la pompe pour regagner la pression que tu as perdu. Tu m'as suivi:?:
Aller, bon courage..
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeJeu 15 Mar - 19:01
Merci icon_boire
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeJeu 15 Mar - 22:42
En voilà un qui est digne de devenir le spécialiste du filtre à huile au même titre que Méga pour les jantes Razz
filetage Empty
MessageSujet: Re: filetage   filetage Icon_minitimeJeu 15 Mar - 23:21
comme toi dans relations sexuelle avec les singes cheers cheers cheers cheers
filetage Empty
filetage
» Diam filetage sonde niveau huile
