Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 chgt filtre à huile
+5
yvon
gilloucarlita
9 participants
gilloucarlita
gilloucarlita
chgt filtre à huile Empty
MessageSujet: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeDim 1 Avr - 20:43
bonjour,
quel est la meilleur solution pour le remplacement du filtre à huile
merci :pilott:
http://gilles.ines@cegetel.net
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeDim 1 Avr - 20:46
Demonter l'echangeur, et devisser le filtre Smile
Moi jai pas trouver mieu, par en dessous c'est TRES dur !
si ton filtre est tres serré, tu prend une grosse pince et tu le detruit, et pense a pas trop serrer le nouveau Wink
Apres un changement tu commande un kit filtre a huile deporté Laughing
yvon
yvon
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeLun 2 Avr - 22:51
Salut, qui à déjà monté un kit déporté Question
N'oublia pas de mètre un peux d'huile sur la parti en contact de ton filtre avec la plaque sandwich pour ne pas que sa sèche et d'avoir un démontage galère.
http://www.alpinegordini.com/
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeMar 3 Avr - 7:25
Moi j'en ai monté un :p
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeMar 3 Avr - 21:44
vu le prix du kit déporté et le nombre de Km que je parcours....je me fais chier une fois par an maximum a déposer mon filtre....
yvon
yvon
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeMer 4 Avr - 10:21
et alors, aucun changement notable?
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeMer 4 Avr - 18:25
Une legère baisse de pression d'huile, mais sinon rien de notable a part le fait qu'il est possible de monter des filtres plus gros et que c'est fictrement plus accessible !! :up1:
yvon
yvon
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 9:29
chgt filtre à huile Banancontenchgt filtre à huile Banancontenchgt filtre à huile Bananconten
A quoi est du cette légère baisse de pression? ce n'est pas les trente centimètres de plus, ou alors c'est le filtre?
Tu as tout branché en série pas en parallèle?
Allez une pitite photo. Smile
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 11:27
a mon avi ,y'a pas que 30cm de plus en durit
perso ,je le ferai pas,deja que la pression sur des vieux blocs fait peur.... No affraid
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 12:41
Non tu as raison il y a plus 1M que 30cm par contre il n'y a aucun probléme de pression d'huile je suis meme un peu haut sur la mienne .....ceux qui la connaisse sont toujours étonnés je suis a plus de 5 bars a chaud Mad mais la pompe a huile a subi une modif d'aprés gms... mais plusieurs autos que je connais n'ont noté aucune modif de pression
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 12:52
si ton bloc est vieux(baguage aac),tu peux faire ce que tu veux en modif,t'auras jamais de pression(entre 2 et 3bars maxi)
ton bloc doit etre en bon etat tout comme le reste du moteur et c deja super yaisse
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 19:30
COOLLLLLLLLLL merci chef ca c'est une bonne nouvelle, je pensais à tort que l'on pouvait augmenter un peu la pression d'huile sans pour autant que le moteur soit tip top mais si je reflechis un peu ( pas de trop ca m'use...) c'est pas béte ton analyse Razz
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 19:40
disons que si tu tares plus le ressort de clapet de décharge,tu vas gagner en pression max mais au faible regime,ça change rien,logique quoi
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeJeu 5 Avr - 23:38
les photos sont dans mon topic :p
Peut etre que le filtre est en cause oui, je ne sais pas, je testerais avec un autre !
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeLun 9 Avr - 20:19
Bah tu la mets sur un pont et tu te laves une fois par an le bras afin de le sortir Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeLun 9 Avr - 20:22
Oh mon Fredo tu ne te laves pas plus souvent que cela Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: chgt filtre à huile   chgt filtre à huile Icon_minitimeMar 10 Avr - 23:28
Oui il est facile a attraper par en dessous si tu as un pont.
chgt filtre à huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
» deplacement filtre a huile
» Déport filtre à huile
» filtre a air
