 Module d'allumage
looping2007
looping2007
Module d'allumage Empty
MessageSujet: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeDim 10 Juin - 22:30
Salut à tous,
j'ai un petit souci avec ma T2, elle tourne super bien à froid mais dès qu'elle chauffe, elle se met à déconner.
Je crois avoir trouver la cause de la panne, le module d'allumage. Il devient bouillant après quelques minutes, et la voiture se met à cafouiller. Je pense que les courbes ne correspondent pas.
En fait ma voiture a été remontée suite à un incendie, et je pense que le mec qui l'a remonté n'a pas mis le module d'origine.
La référence du mien n'est pas une référence Renault ou Alpine.
J'ai appelé chez Alpine, ils n'ont même pas pris la peine de me répondre sous prétexte que la pièce n'était plus disponible.
Si quelqu'un pouvait me relever la référence de la sienne, ce serait super sympa.
PS : Pour les néophytes, le module d'allumage se trouve à l'arrière gauche de la voiture, juste derrière le cache et à côté du limiteur de régime.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeDim 10 Juin - 23:26
y'a pas de courbe d'allumagela dedans,c juste un ampli,le nbre de broche indique le type d'ampli,ça se trouve et surtout ,il faut qu'il soit reffroidi sur una plaque d'alu sinon,il crame
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:07
Essais de lui tirer une belle masse déja... . Une piece electrique/electronique chauffe tres fort quand la masse n' est pas bonne.
Je me trompe peut etre mais ce genre de circuit marche ou ne marche pas....C'est peut etre pas ton probleme.
Le régulateur de pression peut faire aussi des siennes . (dispositif de chauffage electrique incorporé qui fait varier la pression en fonction de la température).
looping2007
looping2007
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:11
il est bien monté sur la plaque d'origine, mais j'ai été surpris par le fait qu'il soit bouillant au bout de quelques minutes.
je me suis renseigné et je pense que mon problème vient d'ailleurs, c'est la misère !!!
elle démarre super bien à froid comme à chaud, elle cafouille un peu dans les premiers kilomètres et ça empire au bout d'une dizaine de bornes.
tout est neuf au niveau de l'allumage sauf l'allumeur, je comprends pas
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:19
Qu'il soit chaud c'est normal, apres tout dépend de ce que tu appelles chaud...
Couleur des bougies ??? explosion a l' echappement? ou a l' admission?
Est ce que ca cafouille a bas régime, a haut régime ,moyen?; quand tu "ouvres" ou quand tu roules au meme régime?
looping2007
looping2007
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:22
les bougies sont nickels, j'ai supprimé les rallonges de bougies et le faisceau est neuf
il n'y a pas d'explosion a l'échappement et le problème vient surtout que j'ouvre, elle a du mal à prendre les tours
le module lui est bouillant, tu tiens pas la main dessus
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:26
Quand tu ouvres, elle ratatouille...elle boite ...elle coupe net ?
looping2007
looping2007
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 11 Juin - 22:29
elle ratatouille et elle a du mal à prendre les tours et elle finit par boiter
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 17:32
Tu as remplacé ton faisceau de bougies apparement mais par quoi et surtout de quelle classe car la chaleur est telle dans le compatiment qu'il te faut absolument des fils de classe D il me semble (FISSURE........) avec la chaleur le moteur se met a merder sévere sinon
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 18:01
la classe d'anti parasitage est B ou C d'origine
tu passes a D en cas d'injection electronique sensible aux parasites
si tu as des montées en regimes lente,c pas l'allumage que je regarderai
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 19:33
Voila merci proffesseur Razz
Donc pas de D pour toi ( ni pour moi d'ailleur Razz ) mais a vérifier si ce sont des bons pour 5 turbo
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 19:34
Frein a main pas tiré ?
:nimpo: Module d'allumage 3168364357
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 19:55
:ddt: :ddt: :ddt: :ddt:
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 20:18
prise d'air, alimentation en essence qui déconne Question Question Question
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMar 12 Juin - 20:59
Colliers serflex de l' echangeur pas assez serrés?....
Vérifie l' avance centrifuge de l' allumeur (masselotte détachée, ressort fatigués) ?
ou régulateur de pression de commande. La galere a vérifier ...
Remerciont Joel pour son aide précieuse:D Razz Razz
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMer 13 Juin - 13:54
Y a pas de quoi, quand on voit la qualité de tes conseils il devrait repartir trés vite lol!
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMer 13 Juin - 21:57
sauf s'il a effectivement oublié d'enlever le frein a main Evil or Very Mad
looping2007
looping2007
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeJeu 14 Juin - 12:06
Non, je n'ai pas oublié de desserrer le frein à main.
J'ai pris rdv avec un type du côté de chez moi pour la faire régler
tout le circuit d'alimentation/ injection a été démonté, nettoyé et j'ai vérifié tous les colliers, ils sont bien serrés.
Peut être le régulateur de pression de commande, il n'y a plus que lui qui n'a pas été vérifié.
je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeJeu 14 Juin - 19:12
heu ... et le filtre à essence il donne quoi?
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeJeu 14 Juin - 19:56
T'as mis de l' esence ??? 🔨 🔨
looping2007
looping2007
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeVen 15 Juin - 21:06
non j'ai mis du gas oil, pourquoi ?
bien sûr qu'il y a de l'essence, pour le filtre, il est neuf
barrakutz
barrakutz
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeMer 29 Sep - 14:10
l' avance centrifuge de l' allumeur pas rule, c'est mon probleme aussi
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeSam 22 Jan - 9:40
Fais régler le régulateur = 75 euros chez 3S developpement si pas de pièce à changer.
Pas de point dur sur le plateau sonde ?
Suspect
daugeron
daugeron
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeDim 17 Mar - 11:37
salut j ai exactement ce probleme !! pourtant injection neuve ..
MessageSujet: Re: Module d'allumage   Module d'allumage Icon_minitimeLun 25 Mar - 15:14
Comment cela une injection neuve ?
Du Kjetronic ça ne se fait plus en neuf non ?
scratch
Module d'allumage
» Module d'allumage universel
» MODULE D ALLUMAGE ELECTRONIQUE
» Question après installation d'un module d'allumage
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» allumage top-down des feux clos (poeles et inserts)
