-28%
279.99 € 390.99 €
 triangle avant?
+5
david
9 participants
david
david
triangle avant? Empty
MessageSujet: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeVen 3 Aoû - 19:58
bonjour quelqu'un pourait il me reseinger sur la modife a faire sur mes triangle avant afin de monter un train cevene avec combi filté?
d'avnce merci
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeVen 3 Aoû - 22:07
OUI, certe ,comme dirait le singe!
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeVen 3 Aoû - 22:50
il faut voir avec daniel
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeSam 4 Aoû - 23:49
Cela dépend deja de quel triangle tu parles.
Si c'est le périeur que tu veux garder il faut l'échancrer a l'int pour pouvoir y passer le combiné.
Pour celui du bas il faut le ressouder pour le rendre plus costaud et lui faire une pate de renfort en longueur entre la fixation du triangle et celle de l'amorto ainsi qu'un renfort au niveau de la fixation du pied d'amortisseur.
Un dessin ou photo serait plus explicite mais j'ai pas sous la main No
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeDim 5 Aoû - 13:31
une partie de reponse
triangle avant? Triangleavrn5
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeDim 5 Aoû - 19:29
Une autre photo pour le triangle inf:
triangle avant? 3geh09l1
Et pour le superieur , c'est comme Joel si tu conserves celui en en tôle d'origine ou tubulaire sur rotule comme ceux là:
triangle avant? Zsqaosl7
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeDim 5 Aoû - 20:31
:smileJap: merci daniel :icon_aime: :icon_aime: :icon_aime: :icon_aime:
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeDim 5 Aoû - 23:22
Non non je lui expliquais la différence, moi j'ai des mécanos soudé comme sur ta photo avec un double filetage pour regler sans démonter la rotule
david
david
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeLun 6 Aoû - 19:59
merci a tous.
david
david
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 7 Aoû - 12:50
et pour mettre des cominé filté derrière faut il fair une modif?
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 7 Aoû - 13:47
La seule modif a faire pour l'arriere consiste a vider un peu plus encore ton porte monnaie Razz
david
david
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 7 Aoû - 15:50
j'ai deja les 4 combiner et le train av.je nai donc + que la modif av a faire sur mes triangle inferieur.
encore une quetion.
comment regler ma direction.
d'avance merci.
ducatorius
ducatorius
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 7 Aoû - 16:50
tu remonte tes roues , tu les alignes bien droite , centre ton volant
comme tu as démonter tes triangles et pas toucher au biellet tu devrais etre presque bon , mais fais un réglage de train chez un spécialiste, centre de vente et montage de pneus , je fais pas de pub a toi de choisir.
peut etre en roulent vers un centre de réglage , tu véras si ton volant est droit ou pas , à toi de t'arrêté pour le décalé d'un crant ou deux , mais ca c'est pas grave lui il te le mettra juste .
david
david
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 7 Aoû - 19:07
merci.mais je pense avoir un bon reglage de train.je l'ai fait chez un spécialiste.mais je pense avoir un souci avec les cales de la direction.je ne sais pas si ma colone est a la bonne hauteur.
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 7 Aoû - 19:50
Si tu changes tes triangles ,il faut obligatoirement refaire régler tes trains!!! C'est inévitable! Aucun triangle n'est exactement identique, sinon les constructeurs ne s' emm.....aient pas a prévoir des réglages....
ducatorius
ducatorius
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeJeu 9 Aoû - 3:23
on prend des notes et avec le numérique quelques photos peut rendre de bien grand services Evil or Very Mad
jojo74
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 17 Mai - 21:59
Une petite question
La personne qui m'a vendu mes combinés DeCarbon
triangle avant? P1020137w.th
M'a assuré qu'ils étaient montés sur une voiture équipée de triangles supérieurs d'origine non modifiés ( non évasés) et que les ressorts ne touchaient pas ( ils n'ont pas de traces)
Possible ou pas ??????????
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMar 17 Mai - 23:58
oui car tu as les petites coupelles au dessus des ressorts
jojo74
MessageSujet: Re: triangle avant?   triangle avant? Icon_minitimeMer 18 Mai - 21:09
OK, Merci de ta réponse
Je pensais que même avec ces coupelles il fallait évaser le triangle supérieur
Ca fera moins de boulot pour le montage
Y a une photo du montage sur le site a Garat, le triangle supérieur n'a pas l'air "modifié"
triangle avant?
» recherche de photo de renfort de triangle avant inferieur
» axe de triangle
» TRIANGLE TDC
» Triangle AR
» triangle inf ar TDC
