 extracteur
extracteur Empty
MessageSujet: extracteur   extracteur Icon_minitimeDim 19 Aoû - 22:17
m'etant appercu que mon extracteur ne fonctionnait pas,j'ai jetté un oeil ce week end
la sonde fonctionne,pas le moteur
démontage du moteur jusqu'a avoir le bloc plastique avec les charbons,il y a 2 tresses cuivres serties dans les charbons et 2 points de soudures pour relier ses tresses avec les fils cuivres....c'est au niveau de ses soudures que sa merde
j'ai refait les soudures,remonté le moteur,aggrandi la patte de la sonde et orienté celle ci comme il faut
résultat..nickel chrome
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 20 Aoû - 6:19
top
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeMar 21 Aoû - 13:00
tu as bien remonté les fils comme il faut car il peut souffler et non extraire si les fils sont inversés !!!
je sais de quoi je parle !!!! Smile
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeMar 21 Aoû - 17:44
tu penses bien que j'ai verifié..
non,non il tourne bien ds le bon sens,on sent bient l'air expulsé par en dessous
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeMar 21 Aoû - 19:44
soit dit entre nous ,ca ne change pas vraiment l' "efficacité" du systeme...
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 16:48
Qui de toutes les facons est a chier d origine,et je ne parle pas du bruit d aspirateur Wink et de la gaine de tuyau de poil :wobble: :wobble: :icon_aime: qui est pas mal non plus .(concepteur, faire autant d etude pour ca, et ben merde alors)
Un petit ventilo sur la tole support de radiateur et hop, ou un ventilo de moto sur le radia d huile, et la une pierre deux coups
Parceque mettre un ventilo avec le moteur a poil dans le passage de roue affraid il fault vraiment etre con pour pondre un truc pareil 🔨
Vous imaginez ce qu il prend en roulant sous la pluie 🔨 raleur raleur
Autant mettre la bobine sur le toit pour quelle refroidisse na na non mais jocolor No No
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeJeu 23 Aoû - 20:10
:ddt: top
maurice40
maurice40
extracteur Empty
MessageSujet: extracteur d'air chaud   extracteur Icon_minitimeDim 2 Sep - 23:06
il me semble que c'est l'inverse , le ventilo qui pousse l'air frais dans le compartiment moteur et l'air chaud sort par le tuyau connecté sur la cloche anti chaleur dans l'aile arrière
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 10:33
nan je crois pas maurice !!!!!
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 10:51
non le tuyau sur la tole sert a retirer la chaleur en roulant par le biais de la grille d'aile et d'effet venturi, le ventilo lui "aspire ce qu'il peut " par le gros tuyau pour recracher sous la voiture
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 18:18
en effet c'est bien d'un extracteur dont il s'agit. bounce
il aspire en point haut pour favoriser l'aspiration d'air chaud. idea
si tu veux ajouter un ventilateur il faut le mettre de l'autre côté du compartiment moteur pour provoquer un courant d'air transversal.
rentrer l'air frais à gauche et sortir l'air chaud à droite! study
moi c'est ce que j'ai fais Razz
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 19:06
C'est a peu pret ce qui est monté sur une Alpine V6 Turbo
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 19:58
sylvain in gé en RD pour le forum Razz Razz Razz Razz
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 20:56
fred on comprend rien a ton charabia Evil or Very Mad
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeLun 3 Sep - 21:05
moi j'ai compris Fred. cheers merci Embarassed
le singe peux pas comprendre c'est un compliment lui ne connait que la matraque! Evil or Very Mad 🔨
wilson
wilson
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeJeu 6 Sep - 21:52
En effet, à peu pret seulement car sur les V6T, il aspire à droite et expire à gauche ... :ddt:
Ok, je sors.
Wilson
http://resto5gtturbo.blogspot.com/
maurice40
maurice40
extracteur Empty
MessageSujet: extracteur d'air chaud   extracteur Icon_minitimeVen 14 Sep - 8:45
Bonjour
J'ai vérifié sur ma T2 le sens de fonctionnement de l'extracteur éffectivement il pousse l'air frais dans le compartiment moteur et ca depuis que j'ai le véhicule je ne l'ai jamais modifié.
D'aprés vos conseils j'ai modifié le sens de rotation du moteur de celui-ci pour qu'il fontionne aspirant l'air chaud et la j'ai constaté que le ventilo tournait plus longtemps qu'au paravent: d'ou j'en déduit que c'est peut pas si mal de pousser de l'air frais pour un meilleur refoidissement.
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeVen 14 Sep - 12:00
maurice40 a écrit:
Bonjour
salut maurice.
De toute facon s'il tournait dans le mauvais sens les pales de l'hélice ne sont pas dans le bon sens pour pouvoir injecter de l'air sans probleme mais tu as bien fait de rectifier de toute facon le sens de rotation a moins qu'il y ai eu une modif sur ton moteur de ventilo.....
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeVen 14 Sep - 21:58
c'est normal qu'il tournait moins longtemps. Tu refroidis la sonde plus vite en lui envoyant de l'air frais. Mais l' air chaud un peu plus loin , lui reste....en plus en roulant le sens d'amenée d'air frais est annulé / contré par l' arrivée d'air frais des ouies.C'est donc bien en refoulant a l' exterieur que ca doit marcher
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeMar 4 Déc - 16:40
J'ai trouvé une adresse en Angleterre pour les extracteurs.
C'est une boite qui vends des pièces Citroën,donc ventilo de chauffage de GS.....
Il s'agit de la société CHEVRONICS,leur site: ICI
Pour accéder à la page désirée:
--->"Classic Citroën Parts",
--->"cliquetez(lol)ici pour passer en revue notre liste de pièces GS/A "
---> "cooling"....
la référence est
Cs 07Hot Air Blower Motor
Gs (All Types)
pour les plus préssés Razz :
l'accès direct à la page: ICI
le prix est de £65.80GBP,soit environ 95 Euros(via Paypal)Taxes et frais d'envois compris...
Très bon contact par mail...
J'ai reçu le mien 5 jours après avoir éffectué le virement via Paypal...weekend inclus.
Voilà,je sais pas si ils ont un stock monumental...ou si j'ai pris le dernier Exclamation Razz
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeMar 4 Déc - 23:41
Alors là, c'est de la découverte que beaucoups de monde va apprécier idea Exclamation .
Merci JPGT42, car tous ceux qui en recherche et qui en trouve des tous pourris a X€ pars tous c'est en---és qui en profites, vont etre heureux.
cheers cheers cheers cheers cheers
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeMer 5 Déc - 20:56
:smileJap: ,j'espère que ça rendra service,c'est bien l'objectif d'ailleurs Exclamation ,je pense que celui qui m'en a gentillement proposé un à 200 Euros affraid ,va pouvoir le lubrifier et se le mettre là où je pense Razz ...
il y en a ,faut qu'ils arrêtent extracteur Branle...
Sinon,j'ai rajouté un porte fusible à proximité du ventilo...quel ampérage me conseillé vous Question 7.5A,10A..... plus Question moins Question ....
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeJeu 6 Déc - 1:54
Salut JPGT42
Je ne peu pas t'aider malheureusement sur l'ampérage qui conviendrai le mieux mais je peu juste conseiller a celui qui t'en vendais 1 a 200€, UNE BONNE GRAISSE DE L'ARMEE (de la G414) Wink Exclamation .
yannk
yannk
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeDim 9 Déc - 14:21
Citation :
Citation :
7.5 ou 10A me semble beaucoup pour ma part je pense que 5A suffirait
fait une mesure avec un ampèremetre plus un petit calcul et tu aura ta reponse
ou bien va sur un forum citroen gs et demande quel fusible protégé le ventilo de chauffage
a+
extracteur Empty
MessageSujet: Re: extracteur   extracteur Icon_minitimeDim 9 Déc - 14:32
yannk a écrit:
... pour ma part je pense que 5A suffirait....
a+
Merci,c'est ce que j'ai mis...
yannk a écrit:
fait une mesure avec un ampèremetre plus un petit calcul et tu aura ta reponse...
:gné: ,tu peux developper un peu...mes cours de sciences physiques sont loin biggol
(un p'tit HS:)
les jantes que l'on voit sur ton avatar,ce sont bien des Mad'in Question quelles dimensions,8x15 & 9.5x16 Question
je n'arrive pas à trouver une adresse pour ce fabricant...ils ont mis la clef sous la porte Question
extracteur Empty
extracteur
» extracteur de fromagerie
» [QUESTION] Extracteur de jus de fruit
» qu avez vous comme Extracteur?
» extraire sans extracteur?
» video fabrication d un extracteur 8 cadres dadant pour 250€ tout au plus
