| la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage | |
+3tour de corse Sylvain 01 bens 7 participants |
bens Habitué Turbistes
| Sujet: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 13:09 | |
| Pdrrrrrrrr ....!!! j'ais de l'huile qui fuit par mon remplissage d'huile sur le cache culbu !?? j'ais bien essayé d'y mettre du mastic alu , mais ça a recommencé .
cela est déja arrivé a un de vous ??? | |
Sylvain 01 Membre de Bronze
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 13:39 | |
| c'est une grosse fuite? parce que normalement la pression doit être faible dans le cache cubuteur. j'avais un problème de ce type mais mon cache culbu était fendu | |
tour de corse Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 13:47 | |
| c est deja arrive que ce soit simplement le joint du bouchon qui soit plus etanche ou les languettes du bouchon qui sont un peu faible | |
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 16:39 | |
| non non ,c''est bien entre la cheminée de remplissage et cache culb. que ça fuit, c'est minim mais normalement il n y pas de pression ici, c'est pour ça que ça m'étonne :ma!d: :ma!d: | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 16:41 | |
| met une photo de ton probleme ce sera plus simple | |
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 16:56 | |
| tu n'as pas une fissure ou une crique à l'embase de celle ci ???? | |
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Sam 20 Oct - 20:22 | |
| ben tu dois avoir le meme pb que sylvain,y a pas de pression d huile a cet endroit la mais avec les culbus je te garantis que ca brasse de l huile c est pour ca t essaieras de la faire tourner sans le cache culbu et tu va vite l arreter c est sur :hilol: mais tiens nous au courant :up1: | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Dim 21 Oct - 21:39 | |
| Vérifie le reniflard, des fois qu'il soit bouché et provoque une legere pression dans le cache culbu.Si je ne me trompe pas , il y a un "hérisson" dans la durite , il est peut etre colmaté par la calamine. | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Lun 22 Oct - 19:47 | |
| - bens a écrit:
- non non ,c''est bien entre la cheminée de remplissage et cache culb. que ça fuit, c'est minim mais normalement il n y pas de pression ici,
c'est pour ça que ça m'étonne :ma!d: :ma!d: c emmanché en force et collé au loctite ,ça doit pas fuir mais dans ce cas tu peux le retirer,nettoyer loctite et remontage et moteur tournant,enleve le bouchon remplissage,ça doit pas faire comme un sechoir qd meme | |
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage Lun 22 Oct - 19:51 | |
| Sujet: Re: la fuite d'huile la base du bouchon de remplissage | |
