 durite
2 participants
romain
durite Empty
MessageSujet: durite   durite Icon_minitimeDim 2 Déc - 20:59
bonjours je c'est pas si vous vous souvenez de moi
durite 3de206e2ef0da6021a0822a8f1e8b
voila je continue mon remontage de temps en temps car je n'ai pas trop le temps ! j'ai trouvé a peu pres ou se brancher les durites sur le voler des gaz met il y en a une que je ne trouve pas !!! pouver vous m'aidez en prennent votre voiture en foto a cette endroit , ou m'indiquer???
durite E58d5dd9deb91e33eabfac93d550e
et cette durite ???
durite D442c2dff660ae92d94b8dec13d6e
merci beaucoup
http://romyam4159.skyrock.com
durite Empty
MessageSujet: Re: durite   durite Icon_minitimeDim 2 Déc - 21:04
La p'tiote que tu tiens a la main?? c'est pas celle qui se monte sur l' échangeur?scratch
romain
durite Empty
MessageSujet: Re: durite   durite Icon_minitimeDim 2 Déc - 21:07
Smile a oui p'tetre Smile en plus de celle avec l'ecrou !!! alor ?? et l'autre qui me manque sur le voler des gaz alor??? merci
durite Empty
MessageSujet: Re: durite   durite Icon_minitimeDim 2 Déc - 21:20
Oui la petite va sur l' échangeur coté pipe d'admission. L'autre avec écrou sur l 'echangeur c'est pour le mano au tableau de bord..
Tu cherches donc celle qui manque sur ton boitier papillon?? De mémoire , comme ca , elle va sur le régulateur de pression, faudrait que je vérifie .
romain
durite Empty
MessageSujet: Re: durite   durite Icon_minitimeDim 2 Déc - 21:53
ouai tu me tien aux courant car sur mon regulateur de pression il ne m'an manque pas a moin que je me suis trompé!!!!
durite Empty
durite
» Durite .
» durite inox
» durite aviation
» Durite pincée
» durite essance
