| fissure triangle arriere | |
gilloucarlita Apprenti Turbistes
| Sujet: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 16:40 | |
| bonjour à tous, je viens de m'apercevoir d'une fissure sur mon triangle infeirieur arriere droit, questions: est ce grave , comment le reparer , peut on souder une tole par dessus , faut il le changer ..... merci de vos reponses et conseilles salutations à tous https://i.servimg.com/u/f13/11/10/87/36/sp_a0110.jpg | |
Megabytes Membre d'Or
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 18:11 | |
| Ca c'est la tole qui pourrie sous l'effet de l'eau ! Le mieu est de virer les 2 toles et de le remplacer (pas de soudure par dessous, ca ne ferait que "masquer" le mal) | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 18:51 | |
| Fissure sur la tole ou les tubes? En général une fissure est plutot liée a une fatigue du métal qu'a des problemes d'oxydation.Il faut bien l' éxaminer de pres.C'est plus prudent. | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 20:38 | |
| ok, j'ai bien regardé c'est bien la tole qui est pourrie | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 21:02 | |
| - gilloucarlita a écrit:
- ok,
j'ai bien regardé c'est bien la tole qui est pourrie classique....Maintenant tu n'as plus a en rechercher un , ou faire refaire le tien.A moins que tu ne saches souder | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 21:38 | |
| Vu la gueule de la tôle, verifies que le tube ne soit pas cuit lui non plus. Si il n'est pas cuit tu peux ressouder une tole à la place. | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Mer 5 Déc - 21:47 | |
| La maladie des R5 ca ! | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Jeu 6 Déc - 14:21 | |
| merci pour les conseilles je vais souder une autre tole apres je voudrais bien traiter tout çà , mais avec quel produits !!!!!! ou peinture faut il mettre dessu pour eviter çà | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Jeu 6 Déc - 18:49 | |
| Tu sables légeremment et tu peinds en peinture bi-composant en ayant pris soin de faire un trou en dessous pour que l' eau ne stagne pas dedans.Si ca ne te fait pas peur résine époxy a faire couler dedans en retournant sans arret le triangle pour que la résine se répande bien partout a l' intérieur et tapisse l' intérieur. Tres efficace mais chiant a faire. | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Jeu 6 Déc - 20:14 | |
| peut on mettre de la mousse expansé entre les 2 toles à la place de la resine | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Jeu 6 Déc - 20:41 | |
- peut on mettre de la mousse expansé entre les 2 toles à la place de la resine
Mets une éponge tu auras a peu pres le meme résultat | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Jeu 6 Déc - 21:14 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
Mets une éponge tu auras a peu pres le meme résultat Pas mieux..... Tu peux aussi mettre du corps creux et pour l'exterieur une peinture époxy en poudre | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere Jeu 6 Déc - 21:27 | |
Ouchhhh oui mais non quoi | |
| Sujet: Re: fissure triangle arriere | |
