(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ d’achat
 Bobine d'allumage
+6
jullien
daniel ch
10 participants
Bobine d'allumage Empty
MessageSujet: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMar 19 Fév - 19:07
Je souhaite remplacer ma bobine par un truc un poil plus "péchu"
(etant donné que mon faisceau est neuf, bougies recentes et tete de delco aussi)
Quelqun aurais une info de quelle bobine utiliser ?
pas de risque ? scratch
J'ai une bobine de Golf 2 1800cc a carbu en rab si jamais biggol
Merchiiiii yaisse
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMar 19 Fév - 19:11
Ah oui, j'ai pas signalé un truc, tout allusion, même furtive a un certain "ECLATOR" sera réprimée dans le sang avec violence et fracas Evil or Very Mad
Non mais ! 🔨
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMar 19 Fév - 19:16
Qui oserait te parler de l' enculator Question Question Question pas sur ce forum , on est pas comme ca nous:)
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 20:12
Personne n'as d'idée ??
Vous avez tous votre bobine d'origine ?
Sinon, la meme se trouve sur une autre auto ?
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 20:26
ça sert à rien de vouloir bricoler la bobine mon garçon.... No
si tu veux du jus faut rentrer plus de 12 volts au primaire de ta bobine
parce que le rapport de transformation va pas changer des tonnes d'une bobine à l'autre en gros 15 000 volts en sortie pour 12 à l'entrée
par contre si tu rentre 100 volts à la bobone Razz ça fait une flamme plusse grosse Twisted Evil
Donc allumage à décharge capacitive où tu remplie des condensateurs qui balance 100 ou 125 volts à l'entrée de la dite bobine... tout ça sans éclatator biggol biggol biggol :ddt:
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:05
Je veux rien bricoler, je veux la changer ! Smile
Donc je cherche quoi mettre a la place, ou quelle auto a la meme que sur la R5
C'est tout scratch
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:11
ben voui mais pourquoi tu veux la changer la bobone mon bon Méga ???Sad
En fait n'importe quelle bobine de voiture ayant ce type d'allumage doit pouvoir être montée (comme ton truc de golf) sous réserve d'impédance compatible. bounce
ce que je voulais dire c'est que la qualité de l'allumage ne sera pas amélioré No Embarassed
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:16
Je sais pas, j'ai un doute quand meme sur ma bobine Shocked
Mon faisceau est neuf, mes bougies neuves, delco quazi neuf et des que je met un coup de papier de verre sur les "contacts" du delco, elle tourne nickel
Et 5km apres ca ratatouille de nouveau.
Si je remet un coup de papier de verre, bah de nouveau nickel, pour 5km...
En gros, des que y'a la moindre trace de brulure d'etincelle dans le delco, ca rataouille a bas régime.
Et on dirais que ca a été bricolé au niveau de la bobine donc je veux essayer de la changer pour voir.
Pour tester quoi Wink
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:24
OK,OK je comprends mieux...
tu peux mettre une bobine d'alpine A310 V6 d'après 81 ou une R30V6 injection ou des premières R25 V6 ....
ça doit se trouver dans une casse idea
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:43
Mhhhh R30 non, peut etre R25 scratch
Mais de la a trouver une bobine de R25 V6 ca va etre dur (en toutcas en ocase)
Je vais deja tester avec la bobine de golf que j'ai, histoire de voir si ca change quelque chose
Merci ! cheers
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 20 Fév - 21:51
R30 TX (V6) c'est la meme.604 V6 également ,mais ca court pas les rues...
La bobine de Golf GTI, il y a des chances que ca le fasse aussi.
daniel ch
daniel ch
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeJeu 21 Fév - 10:24
Salut Mega,
Tu trouve la bobine chez Peugeot ref. 597035 (205 GTI ,Il faut seulement changer les cosses).
Si ta bobine est cassé c'est surement l'eclator qui l' a eclaté Razz
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeJeu 21 Fév - 15:11
Tu prends une bobine toute conne a la casse pour une auto qui a un allumage autre qu'avec des vis platinée et c'est bon ( c'est marqué sur la bobine le type d'allumage )
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeDim 24 Fév - 18:31
Bon, j'ai monté la bobine de la Golf et y'a du mieu !
Ca ratatouille beaucoup moins ! (presque comme avec l'ENCULATOR) :hilol:
Le seul truc, c'est que la "fiche" sur la bobine est pas du meme type que d'origine, je vais modifier mon cable qui va au delco et laisser la bobine de golf !
En tout cas, sacré merdier pour la sortir celle d'origine silent
Ca s'use une bobine ?? scratch
jullien
jullien
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeDim 3 Aoû - 21:05
j ai u le meme probleme que toi j ai monter une bobine de 205 gti elle n a duret que 70 kms apres mettre renseigne il te faut ref bosch 0221 122 317 disponible dans les etablissement laurent renard depuis parcouru 10000kms aucun sousi
MarcW
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeLun 4 Aoû - 16:41
Salut,j'ai aussi une bobine du Peugeot 205 GTI,et ca marche nickel.
jullien
jullien
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeLun 4 Aoû - 18:59
peut etre mauvaise coincidence ou bobine defectueuse
sylvain2206
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeSam 21 Mar - 19:51
juste une question , j'ai regarder pour golf i gti sur oscaro , et sa donne sa! adaptable ou pas? merci d'avance!!! car pour le prix interessant!
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=689&ID_OSC_TYPES=10406&ID_OSC_LEVELS=919
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeSam 21 Mar - 20:04
moi jai monter une valeo neuve (45€)avec remiseBobine d'allumage Imgp0011
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeMer 27 Avr - 21:16
il faut m'expliquer une petite chose, ma turbo2 de 1984 a sa bobine d'origine, j'ai voulu monté une bobine neuve bosch 0 227 100 123 acheté il y a 15 jours et elle ne démarre pas.
Lorsque que je lance le démarreur, ca tourne un tour ou deux et ca bloque comme si la batterie était a plat.
quelqu’un aurais une idée du soucis ? en remettant la bobine d'origine ca démarre niquel
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeJeu 28 Avr - 23:38
La référence que tu donnes ne correspond pas a une bobine
Tu parles de celle dans l'aile gauche ?
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: Bobine d'allumage   Bobine d'allumage Icon_minitimeVen 29 Avr - 20:25
je parle pas de la bobine mais du module d'allumage a l’arrière gauche sur la plaque en aluminium
Bobine d'allumage
» cablage bobine HELP
» Quelle bobine
» Bobine d'allumage
» restauration moteur de la globulette
» Clip câble de bobine sur tole inox
