| pieces mecaniques | |
+9phil11turbo tunaps turbaux1 fissure mainneville showtime42 turbomeca sylvain2206 jérémy 13 participants |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: pieces mecaniques Jeu 20 Mar - 22:36 | |
| je souhaite changer mes soupapes d'echappements, il faut pour ça que je prenne en plus de celles-ci les vis de culasses, le joint et la pochette de rodage. pourriez vous me dire ou trouver les vis et les joints car pas vu dans le catalogue 3S et garat? | |
sylvain2206 Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: pieces mecaniques Jeu 20 Mar - 22:56 | |
| a mon avis le catalogue de 3s n'est pas que ce que posséde 3s telephone lui s'est mieu!! | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: pieces mecaniques Jeu 20 Mar - 23:00 | |
| deja fait
il n'a pas de vis de culasse et il n'a pas tous les joints dont j'ai besoin non plus. | |
turbomeca Habitué Turbistes
| Sujet: pièces mécaniques Jeu 20 Mar - 23:29 | |
| Bonsoir, pour les vis pas la peine de les changer, les joints va donc voir chez renault et 3s, le joint de culasse prends du victor reinz super qualité, tu auras plusieurs épaisseurs en fonction de ton moteur, tu touveras le joint de culasse chez 3s passe lui un coup de fil. A+ TURBOMECA | |
showtime42 Turbistes
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 10:18 | |
| si tu chage ps ts vis de culasse c'est a tes risques et peril!! c'est pas pour ce que ca coute. chez renault il doivent en avoir je pense non? elles doivent etre similaire a celle des 5 alpines je pense. | |
mainneville Membre de Bronze
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 14:00 | |
| quitte à ouvrir le haut moteur et pendant que tu commandes des pièces, vérifie si tu n'as pas les soupapes d'admission ou autre à changer en même temps. | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 17:57 | |
| oui c'est ce que je vais faire mais par contre je remet des vis de culasse neuve obligé!!!!!!!! | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 20:16 | |
| y'a aucune raison de changer les vis de culasse sur ce moteur, c'est pas des vis a allongements donc pas a serrage angulaire. maintenant,si le bloc s'est farci 4 joints de culasse et 5 demontage,je dis pas mais sinon ça sert a rien. | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 20:41 | |
| Ah ba te v'la toi......laisses un peu tomber les dindes ,y' a du taf ici ! | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 20:55 | |
| Fissure, Fissure................eh Psssssst t'es encore passé où? Comment elle est????? allez des photos | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: pieces mecaniques Ven 21 Mar - 21:26 | |
| je suis la et sans la dinde | |
phil11turbo Apprenti Turbistes
| Sujet: Re: pieces mecaniques Sam 22 Mar - 12:13 | |
| Salut, certains disent qu'il faut changer les vis de culasse a chaque fois et d'autres non. Quand est il? Ou les trouver a par chez renault? | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: pieces mecaniques Sam 22 Mar - 12:21 | |
yanpol Membre d'Or
franki Maitre Yoda
| Sujet: Re: pieces mecaniques Mar 25 Mar - 19:11 | |
| monte sa et plus de problemes url=https://servimg.com/view/11633464/48] [/url] belle piece quand meme !!! ah oh fait ne change pas les vis ,nettoyage tip top des filetages tres leger huilage et tu ressers a 7 M/kg en escargot | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: pieces mecaniques Mar 25 Mar - 22:25 | |
| HOUUUU pour faire rentrer ca va falloir couper les longerons merci pour les conseils les gars | |
| Sujet: Re: pieces mecaniques Mar 25 Mar - 22:26 | |
| qu'est ce que tu nous montre un TDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vive les reference qd meme! | |
franki Maitre Yoda
| Sujet: Re: pieces mecaniques Mer 26 Mar - 22:18 | |
| 900 CV et 100 M/k quand meme !!!!!!!!!!!! le poil a fioul bon le bruit a chier d accord | |
willyam Membre d'Or
| Sujet: pieces mecaniques Jeu 27 Mar - 13:58 | |
| oui mais 900 ch le poele a fioul ! donc a ce niveau la, le bruit on s en moque un peu car le garçon il doit nous mettre minable et pas que dans les lignes droites..........bon il est vrai on a peut etre aussi une conso a revoir car ca doit pas marcher a la vapeur de gasoil le bordel ! ca doit pomper un peu dans le reservoir....... | |
| Sujet: Re: pieces mecaniques Jeu 27 Mar - 14:11 | |
| ou avez vous vu 900cv?????? il ne fait "que" 650cv et 1150N.m, pour un 5l5 c'est pas non plus un exploit. si les essences etait autorisé a a jouer a armes égale (cylindrée et suralimentation égales) les moteurs diesel serait minables parce que 650cv ca fait bien longtemps qu'avec un 1l5 essence les fait a l'aise! Faut pas croire tout ce qu'on nous dit pour promouvoir tel ou tel moteur, encore faudrai t'il qu'il y ait égalité des chance pour pouvoir comparer! | |
| Sujet: Re: pieces mecaniques | |
