| thermocontact echangeur | |
+5tunaps t3 Joel turbaux1 daugeron 9 participants |
daugeron Pilotes turbistes
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mar 6 Mai - 16:18 | |
| tu as peux etre raison :proster;: | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mar 6 Mai - 18:50 | |
| - daugeron a écrit:
- si tu veux je l'ai acheté a un gagariste l'auto est propre a part 3 ou 4 petites conneries comme la sonde qui ni est pas a moins que je ne vois pas clair et 2 ou 3 autres choses sinon le reste est tres bien donc je cherche mes fils :ddt:
Dans les deux trois conneries qui subsistent rassure nous, tu as bel et bien un moteur et une boite à l'arrière du véhicule.????????:ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: Si jamais t'en a pas c'est pas grave tu tomberas jamais en rade :ddt: :ddt: :ddt: | |
t3 Membre de Bronze
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mar 6 Mai - 19:00 | |
| tunaps,tu m'a devancé j'allai lui demandé si il avait un bloc en feraille dérierre les fauteuils pour la peine | |
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mar 6 Mai - 22:25 | |
| au faite le moteur est un 2 cylindres kubota avec un turbo je crois:lol!: | |
le singe Membre d'Or
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mar 6 Mai - 23:01 | |
| ku quoi :sigfrid: | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mer 7 Mai - 14:51 | |
rochman Habitué Turbistes
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mer 7 Mai - 20:46 | |
| - turbaux1 a écrit:
- C'est pas la température mais la pression. Ca coupe si je ne dit pas d' annerie a 1,3 b .Ca coupe l' allumage .
Bonjour,il me semble que ça coupe plutot les pompes a essence | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mer 7 Mai - 21:20 | |
| Ca m' étonnerait beaucoup, dans la mesure ou tu souffles déja beaucoup trop fort , que tu coupes l'arrivée d' essence !!!! Tu appauvri completement !!! la t'es sur de prendre le moteur dans la bouche...ca fait pas un pli ! pistons percés, soupapes fendues garanti.Avec un peu de bol les chemises avec. Je pense plutot que c'est pris sur la boucle du rupteur, mais faudrait que je vérifie. | |
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Mer 7 Mai - 23:04 | |
| a premiere vue le thermocontact coupe l'allumage et surtout pas les pompes car tu risque de casser le moteur | |
tunaps Membre d'Or
Joel Modérateur
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Jeu 8 Mai - 19:48 | |
| - daugeron a écrit:
- a premiere vue le thermocontact coupe l'allumage et surtout pas les pompes car tu risque de casser le moteur
Deja dit plus haut.............de plus ce n'est toujours pas un thermocontact (car il n'y a rien de thermique qui fait couper l'allumage ) mais plus un truc du genre pressostat a contact | |
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Ven 9 Mai - 10:30 | |
| ou j'ai vue que ca coupais l'essence a 1.3 bars | |
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Sam 10 Mai - 7:29 | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: thermocontact echangeur Ven 6 Mai - 22:36 | |
| - turbaux1 a écrit:
- Ca m' étonnerait beaucoup, dans la mesure ou tu souffles déja beaucoup trop fort , que tu coupes l'arrivée d' essence !!!! Tu appauvri completement !!! la t'es sur de prendre le moteur dans la bouche...ca fait pas un pli ! pistons percés, soupapes fendues garanti.Avec un peu de bol les chemises avec.
Je pense plutot que c'est pris sur la boucle du rupteur, mais faudrait que je vérifie. Quant tu tombes en panne d'essence, tu ne casses pas le moteur... Non ? Quant tu coupes le relais tachymétrique et c'est le cas, je l'ai vérifié, tu coupes les pompes. Maintenant cela coupe peut-être l'allumage aussi via le relais tachy ... Ca c'est à vérifier. | |
| Sujet: Re: thermocontact echangeur | |
