| BOUGIES | |
+40Dorian le quinquin63 t3 5alpineturbo HAKIV6 garet t2 JACK 35 jppautot fab.17 laurent devillers Spinal r01 franki ESBC Chrisrs225 camboui76 oreca107 gusso mr5q JM5ATC captainkuru Joel capitainecaverne phil71 le singe fred de londres yanpol bens zozolivier tunaps rochman yvon frederic nico8221 daniel ch Juan Sylvain 01 fissure Megabytes turbaux1 44 participants |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: BOUGIES Mar 5 Sep - 16:12 | |
| Bougies: References Renault= . . -EYQUEM . . -CHAMPION . . - ?
Preference des "turbistes" = . . NGK . . ou ?
Voila ,un autre exemple , si vous etes d'accord.... | |
Megabytes Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Mar 5 Sep - 20:09 | |
| Alors pour moi ca sera remplacement des Eyquem 883 d'origine par des NGK BP7EFS et c'est nikel | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Mar 5 Sep - 20:15 | |
| vu sur le catalogue NGK
c du B9EFS sur une 5T D'ORIGINE et B8EFS sur une alpine turbo ensuite vous avez aussi en haut de gamme avec electrode en argent
la bosch H4CS(8 du chez NGK) ou H3CS(9)
PS;mega,c pas normal que ton auto tourne mal avec du 8 | |
Sylvain 01 Membre de Bronze
| Sujet: Re: BOUGIES Mar 5 Sep - 21:10 | |
| Bougies d'origines Champion BN2 Bougies du kit 200cv Champion BN60 je ne connais pas l'indice thermique de ces bougies | |
Juan Habitué Turbistes
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 6 Sep - 0:19 | |
| Salut Fissure,
sur leur catalogue, il dit B8EFS d'origine:
http://www.ngk.es/index.php?id=1077&pd=1078&t=pkwzuendkerzen&lmf=RENAULT&h=RENAULT&m=R++5
mais j'ai deja monté des B8EFS sur quelque voiture d'origine et aucun probleme.
Sur la mienne j'ai des B9EFS et pas de soucis, mais bon, elle a un kit 220.
Juan | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 6 Sep - 8:26 | |
| salut juan mon catalogue a 10 ans donc ça a peut etre evolué
apres pour injection electronique,vaut mieux mettre des bougie resistives(parasites oblige) | |
daniel ch Habitué Turbistes
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 6 Sep - 9:06 | |
| Salut à tous,
Sur la T1 de route j'utilise il y a déjà longtemps les NGK R5724-9 et je suis très satisfait.
http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd=822&t=fr_auto_bougie_allumage&lmf=RENAULT&h=RENAULT&m=R5
Sur la T2 de course j'utilise les Bosch H2CS , bougie trés froide , pas à utiliser sur un moteur de route. Pour la route les H3CS ou H4CS sont plus convenables. | |
nico8221 Membre d'Or
frederic Modér-Annonces
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 4 Oct - 13:56 | |
| en origine chez renault elles existent toujours ????
Fred | |
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 4 Oct - 15:40 | |
yvon Turbistes
| Sujet: Re: BOUGIES Sam 14 Oct - 12:45 | |
| Salut, pour moi je suis en NGK B7EFS (rien à redire) mais je vais passer en origine je pense ensuite, petite question? origine = BN2 et rien d'autre (donc plus dispo) j'avais monté des BN2 sur l'alpine-turbo de ma copine et bon résultat satisfaisant | |
rochman Habitué Turbistes
| Sujet: Re: BOUGIES Sam 14 Oct - 13:45 | |
| Salut, pour les BN2 il y a ça http://cgi.ebay.fr/BOITE-DE-10-BOUGIES-NEUVE-CHAMPION-RENAULT-5-TURBO_W0QQitemZ330038598148QQihZ014QQcategoryZ73632QQtcZphotoQQrdZ1QQcmdZViewItem | |
| Sujet: Re: BOUGIES Sam 14 Oct - 17:04 | |
| Pour ma part c'est des Champion S59C | |
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 3 Jan - 11:02 | |
| Pour info, les EYQUEM 883 LJP sont toujours dispo chez RENAULT au prix de 12€ l'unité . | |
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 3 Jan - 12:21 | |
| 12€ piece ??? ah oué quand meme !! Je vais rester sur du NGK moi hein | |
| Sujet: Re: BOUGIES Mer 3 Jan - 13:08 | |
| ouais j'ai pris des renault en origine | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Jeu 4 Jan - 13:57 | |
| http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd=822&t=fr_auto_bougie_allumage&lmf=RENAULT&h=RENAULT&m=R5 Ci dessus adresse pour trouver site NGK a jour et en francais | |
zozolivier Habitué Turbistes
| Sujet: Re: BOUGIES Dim 28 Jan - 22:49 | |
| Je parcours progressivement les post du forum.
je roule soit en BN2 (j'en ai attrapé 2 boites de 10 sur e bay dernièrement) soit en S59C
j'ai découvert par ailleurs qu'a l'etranger, les S59C valent environ 3€ pièce alors que dans ma mémoire, je les payais beaucoup plus cher lorsque j'en achetais des paquets (elles avaient tendance à se fatiguer vite sur la 200cv).
Est ce que quelqu'un a deja essayé des bougies Denso iridium? je suis un grand amateur de vehicule US et aux USA, ils obtiennent des résultats assez stupéfiants avec ce type de bougie sur des moteur compressés car elles semblent bien fonctionner avec des moteurs suralimentés. | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Lun 29 Jan - 9:43 | |
| si t'as des sous en trop,ou 250cv ,tu peux y aller sinon,gardes tes champions ou mieux passes a des vraies bougies B8 ou B9efs de chez NGK et si t'as un gros moteur R5724,9 | |
bens Habitué Turbistes
| Sujet: Re: BOUGIES Dim 25 Fév - 15:29 | |
| les "DENSO" irridium sont de tres bonnes qualité, utilisé sur une clio grA (moteur cupissol) c'est nettement plus fiable et moins capricieux au démarrage que des "champion" Pas testé sur la 5T , mais c'est c'est a faire . | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Lun 26 Fév - 10:06 | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Lun 26 Fév - 11:11 | |
| Sujet: Re: BOUGIES Lun 26 Fév - 18:59 | |
| Mais il est malade !? non non juste alsacien :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: BOUGIES Ven 2 Mar - 23:05 | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: BOUGIES Lun 12 Nov - 19:51 | |
| Je vais changer mes bougies...donc si je récapitule ce qui a été dit,pour un moteur d'origine,trois possibilités: NGK B9EFS CHAMPION BN2 EYQUEM 883 LJP La référence Renault(77.005.00.228)corresponds à une de ces trois Si ces 3 modèles sont encore dispo à la vente,lequel vaut-il mieux choisir Merci pour vos conseils . | |
| Sujet: Re: BOUGIES | |
| BOUGIES | |
