 BOUGIES
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
BOUGIES - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMer 2 Juil - 17:31
Dorian a écrit:
merci beaucoup pour ta réponse, j'ai l'impression que ca revient souvent le problème a froid pour les b9. oui c'est bien ca il faut attendre 5 a 10 min au ralenti avant de partir sinon elle met des accoue lorsque l'on roule. c'est bizarre ce petit problème, car lorsqu'elle est chaude elle tourne comme une horloge.
C'est tout à fait normal,surtout avec un faible rapport volumétrique comme sur nos moteur,les bougies à indice plus froid c'est bon pour les circuits,même avec 300cv tu peux rester en bougies d'origine sans problèmes car sur route on n'est pas en pleine charge en permanence,surtout que des bougies plus froide ont tendances à s'encrasser plus vite si elle ne sont pas à la bonne température.Pour rouler sur route ouverte quelque soit la puissance du moteur restez en indice origine et tout ira très bien,A+JM
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMer 2 Juil - 20:34
ducoup pour faire de la cote, ou du circuit, avec mon kit 185 ca peut aller avec les b8 ou il faut remettre les b9 ? merci en tous cas pour vos reponse, je comprend mieux le fonctionnement des bougies
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMer 2 Juil - 20:57
Tu peux largement laisser les B8 dans les deux cas,A+JM
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMer 2 Juil - 21:06
ok super merci
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMar 6 Jan - 23:26
Bonsoir à tous,
petit sondage ; vous changez les bougies au bout de combien de km ou combien d'années ?
Question
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMer 7 Jan - 9:43
Voir l'usure à l’œil. Des fois ça claque même quand c'est neuf.
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeMer 7 Jan - 9:59
Si je démonte les bougies, je les change vu le prix des NGK B8 EFS. La j'ai des EYQUEM 883 LJP depuis 5 ans.
scratch
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeSam 10 Jan - 20:13
Bon finalement j'ai tout contrôlé. Pas d'usure. Je l'ai ai juste gratouillé un peu et hop c'est remonté. Elles étaient propres, deux un peu blanches (cylindres 1 et 2 côté volant moteur) et deux un peu grises (cylindres 3 et 4).
Ce sont des bougies Renault mais en fait il n'y a pas de marque dessus. Je ne pense pas finalement que cela soit des Eyquem. Peut-être des NGK. Je comparerai avec celles que je vais recevoir.
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeSam 10 Jan - 23:11
pour moi j ai de la champion bn2 neuve j en n est 4 d avance
MessageSujet: Re: BOUGIES   BOUGIES - Page 6 Icon_minitimeLun 19 Jan - 22:28
Bon en fait j'ai des bougies d'origine Renault et ce sont des Eyquem sans aucun doute. Sinon j'ai récupéré 8 bougies 883 LJP neuves d'avance.
BOUGIES
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Se chauffer avec des bougies chauffe-plats ???
» Amélioration des bougies chauffe-plat
