| cable démarreur-batterie | |
+12tunaps yanpol Vyterra tdc le quinquin63 fred02 Nico du 38 Daniel turbaux1 fissure Megabytes nico8221 16 participants |
nico8221 Membre d'Or
| Sujet: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 19:21 | |
| Je pense changer celui-ci alors si vous avez des astuces, un conseil ou un tuyau...............n'hésité pas . | |
Megabytes Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 20:19 | |
| Heuuu bah un très gros câble souple en cuivre, dans une gaine et çà fera l'affaire Mais dur a trouver et surtout horriblement cher (prix du cuivre !) Pourquoi tu veux changer le tiens ? | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 20:45 | |
| Vu qu'elle ne démarre pas terrible et de peur qu'un de c'est quatre elle me laisse sur un parking, je compte bien lui changer la batterie, le démarreur ainsi que son cable. La au moins, je n'aurai plus de doute quand je mettrais le contacte . | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 21:01 | |
| revise le ce demarreur,ça te coutera bien moins cher,tu trouves le kit "bagues/ charbons" et roule raoul,avec un cable de bonne section car y'a de la longueur et t peinard,pense a l'isoler a l'approche du demarreur(chaleur),et nettois bien tes masses aussi | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 21:04 | |
| Pareil ,un cable de grosse section , isolé (chaleur) pres du 4/1 et un échange standart du démarrur, ca doit le faire. | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 21:06 | |
| La masse de la batterie a la caisse et neuve, la masse et bonne et je suis souvent en train de frotter les cosses a la brosse métalique ou au papier a poncer aux gros grain . | |
turbaux1 Modérateur
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 21:12 | |
| L'ami Fissure faisait suremment alusion aux cosses sur le démarreur lui meme , c'est moins facile la de les gratter... | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 21:50 | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 19 Aoû - 23:04 | |
Nico du 38 Turbistes
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mer 20 Aoû - 0:41 | |
| - nico8221 a écrit:
- La masse de la batterie a la caisse et neuve, la masse et bonne et je suis souvent en train de frotter les cosses a la brosse métalique ou au papier a poncer aux gros grain .
fait couler de l'eau chaude sur les cosses pour enlever de dépot et mets un peu de graisse dessus, ça bougera plus | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mer 20 Aoû - 18:22 | |
| Voila ! Mais avant de changer le câble, vérifie le reste le câble en dernier, enfin c'est mon conseil ! | |
fred02 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mer 20 Aoû - 18:46 | |
| hello , ne pas oublier de mettre un morceau de gaine thermo ou un ptit capuchon caoutchou sur la cosse coté démarreur pour éviter tout incident j ais déja remarqué que c était pas toujour isolé. a++fred02 | |
le quinquin63 Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mer 20 Aoû - 22:55 | |
| NICO8221 fil moi ton demarreur et je te le fait reviser sans roros y a pas de souci A+ le quinquin63 | |
tdc Membre de Bronze
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Jeu 21 Aoû - 12:12 | |
| slt tout le monde! fait attention aux démareurs qui déconne. Le miens s'est mis en cour jus une fois, il a prit la masse par le flexible d'embrayage aviation qui touchait le longeron droit, du coup un beau trou dans le flexible! et sinon, garde bien ton démarreur d'origine, le paris rhone, car du a son emplacement sous le 4 en 1, il est soudé or dedans. Mieux vaut le refaire que le changer contre d'autres qui ne tiendront pas. voilou! tdc, a fond de 5! | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Jeu 21 Aoû - 16:04 | |
| Ben il y a 2 ans le mien déconnait et j'ai mis un échange standard en Bosch ( c'est 1 AD qui l'avait en stock mort et j'ai payé 60 euros) pour le moment ça tient mais d'après les infos de TDC, j'ai bien fait de garder la consigne du Paris rhone... | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Lun 25 Aoû - 22:57 | |
| Alors j'ai finalement enlevé la batterie, le cable et le démarreur car meme en faisant batterie tampon..............elle n'a plus rien voulu savoir après un retour de chez mon dentiste samedi (fort heureusement, c'est dans mon garage qu'elle n'a pas voulu redémarré et non au centre ville d'issoire ). Alors pour le démarreur, il va allez en visite dans un attelier a clermont "militaire-civile" ou il répare un peu de tous "altérnateurs, démarreurs, batteries etc........" des véhicules de l'armée . Donc, il y a de forte chance a se que je le récuppère en bon état (en tous cas, je l'éspère sinon je le changerai pour un neuf ). Pour le cable, je vais opter pour un cable de 25mm2, si quelqu'un a un conseil a me donner, n'hésité pas . Pour info, le cable d'origine mesure 2m80 . Pour la masse qui va de la boite a la caisse, je viens tous juste de le changer par un neuf made in boulot, (exactement la meme tresse de masse) . | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Lun 25 Aoû - 23:18 | |
| C'est un bon boulot finalement mécano dans l'armée, on s'occupe de la 5 de Nico | |
yanpol Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 26 Aoû - 7:42 | |
| Salut Nico, pour le cable tu peux aller voir dans un magasin de tiouning ...ou feu rouge..nortoto...certains en vendent au mètre.. les cables d'alim pour les amplis sont dispo dans plusieurs sections...j'ai déjà vu du 50 carré | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 26 Aoû - 21:08 | |
| Salut JPGT42 C'est pas faux , on m'en a parlé aujourd'hui au boulot. Je vais allez voir demain chez roady, a parrament, ils en vendent au mètre là-bas . Il me restera plus qu'a trouver une gaine unifugé de 40cm environ pour metre vers le démarreur . D'ailleur, le cable serait du 16mm2 d'origine ..............25 serai plus conseillé . | |
tunaps Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 26 Aoû - 21:12 | |
| Salut Nico Tu prends le même cable que pour ton portail electrique | |
jeanjean Pilotes turbistes
| Sujet: cable demareur Mar 26 Aoû - 22:19 | |
| nico n achette rien ...j ai tout..........tel moi......... | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 2 Sep - 20:05 | |
| Bon bas le démarreur a été ouvert aujourd'hui et effectivement, les charbons n'étaient pas très très jolie a voir (enfin, se qu'il en restaient apparement ). Donc commande du kit charbons + bagues fait (pour info, 18,74€). | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 2 Sep - 20:31 | |
| t'as vu l'economie de ouf | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie Mar 2 Sep - 21:08 | |
| C'est pas faux HAUT GRAND MAITRE :proster;: . Au pire, je pouvais avoir un démarreur neuf de marque BOSCH pour 99€ TTC . Meme si se n'est pas un PARIS RHONE.............c'est comème un BOSCH :ma!d: . | |
| Sujet: Re: cable démarreur-batterie | |
