 delestage du relais tachy
turbophil
turbophil
delestage du relais tachy Empty
MessageSujet: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeSam 6 Sep - 21:03
slt
Pour donner suite a un post precedent j'ai fait une modification afin de soulager le relais tachymétrique de ma turbo, effectivement celui ci chauffe pas mal au niveau de la prise, j'ai donc mis un relais qui prend en charge l'alimentation électrique des pompes,c'est sur celui ci va prendre la sauce mais bon ca coute moins cher qu'un tachy Laughing .
voici donc le principe
le brochage du relais tachymétrique
87b = regulateur pression commande
commande air additionnel (fil rouge grosse section )
87 = pompes de gavage et pompes alimentation ( fil blanc grosse section )
30 = + batterie ( fil jaune grosse section )
31 = masse ( fil jaune petite section )
15 = contact demarrage ( 2 fils gris )
3b = compte tours et - bobine allumage ( fil noir )
j'ai mis un relais 30 ampéres avec les branchements suivant ( en fonction du relais les numéros de broches peuvent ne pas étre les mêmes )
brochage du relais tampon
85 = masse ( pris sur la prise 31 du tachy )
86 = activation du relais ( pris sur la prise 87 du tachy )
30 = + ( pris sur la prise 30 du relais )
87 = alimentation des pompes ( le fil de la prise 87 du tachy qui partais aux pompes )
voila ca fonctionne et le tachy ne chauffe plus Smile , il me reste a mettre un fusible 25 ampéres en sécuritée
et un contacteur pour mettre en marche forcée le petit relais ce qui permettras de faire les tests de débits et pressions ( anciennement le schuntage du tachy pour faire tourner les pompes sans demarer le moteur )
philippe @++
patrick2
patrick2
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 7 Sep - 9:03
salut. exellente idee:aplo: .
nonoturbo
nonoturbo
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 7 Sep - 14:39
tu aurais chtite photo? lol!
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 7 Sep - 18:10
bah voila Smile
Comme dis, c'est tout cas et ca va prolonger la vie du tachy
turbophil
turbophil
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 7 Sep - 20:53
slt
je ferais un schema dés que possible car les photo sous le tableau de bord avec un tas de fil ne donnent pas grand choses Smile
philippe @++
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeMer 10 Sep - 23:17
bah ! voilà il la fait le bougre, mais il y a longtemps que le miens est monté comme ça:evil:
:pilott:
turbophil
turbophil
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeJeu 11 Sep - 6:52
ba zut alors c'est louper pour une depose de brevet lol!
dis nous voir ce que cela donne a l'utilisation top
philippe @++
Pencak95
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeSam 13 Sep - 9:12
C'est vrai qu'une petite photo ca le ferait bien clown
turbophil
turbophil
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 14 Sep - 18:57
slt
voila un schema
un seul fil du relais tachy seras couper ( celui qui va aux pompes )
delestage du relais tachy Relaisxa3
delestage du relais tachy W800
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 14 Sep - 19:11
top merci bien pour le schema :bravOO:
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 14 Sep - 19:20
delestage du relais tachy 3721730094
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 14 Sep - 20:37
cheers cheers cheers cheers et merci
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeLun 15 Sep - 8:22
Ouai !!!!!!! parceque vous trouvez qu il n y a pas assez de merdier sous le tableau de bord Rolling Eyes
il est sur quand matiere de faisseau elct renault est une pointure :hilol:
j ai un relais dans la voiture ( dans le longeron ) 60 euros !!!!!!!! Rolling Eyes Razz
et une marche forcée au tableau de bord pour le diagnostique rapide
c est dejas une bete a chagrin de ce coté la si vous en rajouter !!!!! scratch
et puis les relais a GARAT tiennent bien mieux la charge :smileJap:
turbophil
turbophil
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeLun 15 Sep - 20:36
slt
je comprend tes craintes franki mais comme il est dit dans le titre il s'agit de soulager le relais tachymétrique, j'ai du le changer déja une fois et celui que j'ai remis ( neuf ) as déja pris des bons coups de chauffe, tant qu'as faire je préfere mettre 3 euros dans un relais normal Wink
splint'er
splint'er
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeLun 24 Oct - 13:46
bonjour a tous
je voudrais savoir si cette modiff s’appliquerait a une GT turbo phase 2 de 89 car mon relais tachy chauffe beaucoup et la voiture se coupe et fonctionne je ne c'est trop comment
j'ai deja trouve le relais qu'il faut et savoir comment faire les branchements
je part du faisceau et avec du fil et des cosses de relais en relais ?
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeLun 24 Oct - 18:41
il suffit juste que l'alime du tachimétrique çe face par le passage au travers d'un relais 40a
voila
splint'er
splint'er
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeMar 25 Oct - 12:24
ok donc sa va aller pour ma gt ok merci beaucoup
Dorian
Dorian
MessageSujet: Re: delestage du relais tachy   delestage du relais tachy Icon_minitimeDim 17 Juin - 22:14
bonsoir les amis,
je compte effectuer se montage qui ma été conseillé par JM5ATC mais pas moyen de voir le schema de câblage.
une âme charitable pour me l'envoyer en mp ?
merci d'avance
» Relais TOTAL : Fiche technique LT
» En vue d'une journée de soutien au Relais de Kergonaric
» Cherche relais 281 911 253
» L'ex-PDG des Relais et Châteaux emprisonné pour escroquerie
» Cherche relais de direction LT 35 1990
