 Modifier la contre pression d'injection
Modifier la contre pression d'injection Empty
MessageSujet: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeSam 27 Sep - 21:56
Salut les gars !
J'ai comme projet de passer ma golf GTI a l'éthanol (Injection K-Jet)
Du coup, j'ai les modifs suivantes a faire :
- Mettre un peu plus d'avance a l'allumage
- Baisser un poil la contre pression d'injection
Mais sur ce point je sais pas trop comment faire ?
Y'a une méthode "simple" ? scratch
Merci a vous ! Smile
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeDim 28 Sep - 9:47
il te faut un regulateur de présion réglable soit tu en modifi un d'origine ou tu en achéte un
mes les grand specialiste du K-G temp diron plus
a+ camboui
turbophil
turbophil
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeDim 28 Sep - 21:11
slt
effectivement il faut un regulateur reglable, ca coute pas mal de roros Crying or Very sad mais bon tu fait ce que tu veux avec ca.
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeDim 28 Sep - 21:56
J'ai déja mis un croquis sur le forum de la modif a faire sur le régulateur pour modifier la contre pression (et du coup la pression) mais je sais plus ou ?!?!
Tu veux donc enrichir pour passer a l'éthanol?
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 18:33
Ahh t'as fait circuler ca ?
Je m'en souviens pas ! scratch
Oui je souhaite enrichir donc baisser la contre pression ?
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 19:05
je confirme,un tres beau croquis!!!
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 19:32
Oui , t'as bon ! :aplo:
Apparemment T3 se souvient de mon croquis, peut etre qu'il se rappelle ou .....
C'est pas tres compliqué a faire et ca marche du tonnerre !!! Et ca coute pas un radis Cool
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 19:45
Ca serait nickel
Sinon je dois me dégoter un correcteur de réchauffage de Golf 2 GTI 16s (type KR), ils sont apparemment réglables !
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 19:52
J' ai pas retrouver le message ou je donnais les explication mais j'ai retrouvé un des croquis.
Modifier la contre pression d'injection Img3052yf9.thModifier la contre pression d'injection Thpix
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 19:57
Ca me semble parfait ca Razz
En gros, il faut virer la petite clavette et jouer sur la vis de réglage !
Merci mon turbo préféré Razz cheers
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMar 30 Sep - 21:31
Pas tout a fait aussi simple , sinon d'autres que moi l' aurait déja fait!!! Je me doutais que sans les explictions ca ne serait pas simple... :smileJap:
D'origine l' axe sur lequel est monté le linguet est fixe. Il faut le remplacé par un axe que tu fais un peu plus long que celui d'origine et qui va traversé le "carter" supérieur du régulateur.Il faut donc percé le corps du régulateur a un diametre legerement inférieur au diametre de ton axe.
Sur le dessus de ton axe tu perces au milieu et tu fais un taraudage qui te permet avec une vis et une rondelle de ressortir ton axe si tes valeurs de pression ne sont pas bonnes(axe trop enfoncé).Entre ton axe et le corps du régulateur tu perces un petit trou (a cheval sur les 2) , dans lequel tu rentres en force un tout petit axe qui empeche que l' axe principal ne tourne sur lui meme .
J'avais mis sur le forum un autre croquis d'un montage un peu plus complexe a réaliser(mais fonctionnant exactement pareil) mais qui permettait de monter ou baisser l' axe grace a un écrou au sommet de celui ci , alors que la , il faut "tapoter" dessus pour le faire descendre et mettre une vis pour le faire remonter. Un peu moins pratique...mais bon ,une fois le bonne position trouvée , on regle pas tous les jours et c'est quand meme beaucoups mieux que de tordre le linguet et de remonté le régulateur pour prendre les pressions.
J' ai fait ce montage , il y a peu pres 3 ans et jamais eu de soucis depuis.
Je peux tres facilement par exemple réduire ma richesse pour passer le CT et la remettre "top" en sortant ... Cool Mad
Détail encore , pas la peine de prévoir un axe de 30 cm de long....tu joue sur 2/3 mm au maximum sur la position du linguet. D'ailleurs avant de démonter l' axe d'origine, mesure tres précisemment la hauteur du linguet coté "mobile"(c'est a dire coté membrane/pointeau).
study C'est plus clair ??
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMer 1 Oct - 17:56
Ah oué c'est carrément moins simple que ce que je pensait affraid
je crois que je vais chopper un régulateur de G2 GT1 16S, ils sont réglables d'origine
Je pense que ca sera beaucoup moins compliqué et moins risquer de flinguer mon regul d'origine scratch
En tout cas merci pour tes infos ! Smile
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMer 1 Oct - 22:01
je ne suis pas sur qu'il soit réglable ....mais si c'est le cas , ca pourrait interesser pas mal de monde pour les R5T Twisted Evil
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMer 1 Oct - 22:16
pour en avoir un en stock les regulateur de golf 2 gti 16 sont identique a celui dune r5 turbo du moin en aparense .il a les 2 piquages pression et depression mes il nest pas réglable pas plus que celui de notre r5
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeMer 1 Oct - 22:18
si tu veu je peut t'envoyer un regulateur de golf gti standard sa te permet de garder le tien en etat a+ camboui
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeJeu 2 Oct - 18:51
Bah un de golf GTI standard j'ai deja sur la mienne par contre apparemment les regulateurs de Golf 2 GTI 16 (moteurs KR) ont une vis dessous qui permet de regler la contrepression justement
C'est ce que m'a dis un gars du forum golf, qui lui meme est en train de faire cette modif pour sa golf (passage ethanol) scratch
Mais merci a toi ! cheers
chris34
chris34
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeVen 3 Oct - 22:00
salut mega j'ai un reg de golf gti 16s mais il n'est pas reglable d'apres moi aucun ne l'ont ete mais quelqu'un peut etre en a un de reglable je demande a voir Basketball
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeSam 4 Oct - 16:11
Hummm étrange scratch
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeSam 11 Oct - 20:00
Modifier la contre pression d'injection DSC00444
Voila le correcteur, identique a celui de la R5 turbo
Mais il suffit de percer la capsule derrière pour avoir accès a la vis de réglage Smile
Modifier la contre pression d'injection DSC00446
chris34
chris34
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeDim 12 Oct - 21:30
excellent mega je vais controler sur le mien si le montage est identique
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeDim 12 Oct - 21:47
Tu perces la capsule a dépression???
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeLun 13 Oct - 18:17
Nonon tu perce juste la protection en cuivre derrière
J'ai démonté le regulateur pour vérifier, c'est tout bon Smile
GTZS
GTZS
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:58
salut
tu n'a pas de fuite Question
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:06
Bah une fois démonté on vois qu'on ne risque rien niveau fuite
Dans le pire des cas, ca serait une fuite sur la dépression, donc pas dramatique Smile
Ouvrez donc un vieux regulateur, vous comprendrez
(j'aurais du prendre des photos une fois ouvert cyclops)
MessageSujet: Re: Modifier la contre pression d'injection   Modifier la contre pression d'injection Icon_minitimeLun 13 Oct - 21:07
Et tu as une vis ?a l'extrémité du pointeau ??
Pourquoi percé la pastille en cuivre ,car en ouvrant le régulateur ,si il y a une vis tu l'atteinds sans probleme scratch scratch
Sinon ,si le corps est percé dans la partie sous la memrane , tu as forcément une fuite, donc plus aucune variation de la pression en fonction de la charge du moteur!!! donc c'est grave ,car tu n'enrichit pas quand tu acceleres!!! Ou alors le régulateur de la Golf 2 est vraiment spécial...
» [Rech URGENT] 2 sorties haute pression de pompe a injection
» Fermacell contre mur en paille
» Capteur Pression Fap
» Chaux contre Ciment
» astuce contre les moustiques
