-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Un problème de pression de turbo
+9
Didier_S
garet t2
Stef57
egoitzu
13 participants
egoitzu
egoitzu
Un problème de pression de turbo Empty
MessageSujet: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 10:17
Le premier, demander un pardon par mon français, j'utilise un traducteur.
J'ai un problème avec le turbo de ma voiture. Ma voiture est d'une série stricte, mais le turbo arrive à la zone rouge de la montre de pression. J'ai mis une montre graduée et il arrive à 1 kg.
J'ai évidemment peur de casser le moteur.
Un problème de pression de turbo P1040328mm8
J'ai révisé le durite qui arrive à la WG et c'est bien. J'ai agi sur la WG et je ne peux plus m'ouvrir déjà.
C'est mon turbo, avec la WG complètement ouverte.
Aide, s'il te plaît!! Merci
Un problème de pression de turbo 16062008689aq9xu0
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:17
As tu vérifié si la tige de la WG coulisse bien et n'e grippe pas a un endroit ?
Stef57
Stef57
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:45
Sur ta premiere photo,il y a un truc qui me derange...
Ton moteur est a l'arret, pas de pression d'huile, et ton aiguille de turbo est pas a sa place....
C'est pas simplement l'aiguille qui n'est pas à sa place?
Non?
http://www.generations-r5.com/
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 19:54
Si il a essayé un mano gradué c'est que ca ne vient pas de son mano d'origine
Stef57
Stef57
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:23
Je suis pas sur qu'a 1 bar, tu arrives la ou il a mis la fleche rouge.
C'est peut etre aussi la soupape de decharge qui grippe.
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:24
Comment puis-je le vérifier ?
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:28
Non?
Ce n'est pas ma voiture. C'est seulement pour montrer où arrive l'aiguille
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:31
Je l'ai prouvé la mano d'origine et le mano gradué disent le même
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:37
Alors pour info, sur le mano d'origine, la fin de la zone jaune (et donc le début de la zone rouge) c'est quand le turbo souffle a 1bar idea .
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:44
Sur la photo de la tige de WG, on voix bien que la pression du turbo a été augmenté Arrow car sur les 8 premier mm environ, la tige a une couleur plus "neuve". Donc, la tige a été vissé, se qui produit le coulissement de la tige, donc plus propre que le reste qui subit la chaleur et le vieillissement idea .
Si ton aiguille arrive a la flèche rouge (sur la photo), c'est que tu doit etre entre 1,1 a 1,2bar Exclamation .
Quand j'ai mis ma presion de turbo a 1bars, j'avais environ 5mm de différence Cool .
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 20:50
Il a une plus nouvelle couleur parce qu'il y ai déjà eintentado descendre la pression une fois, mais le tige de WG s'est déjà terminé
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 21:06
Alors si j'ai bien compris, tu as déja baissé ta presion de turbo Question .
Tu et sur de ne pas faire le contraire sur ta tige fileté scratch .
Si tu visse la tige, tu augmente ta pression Arrow si tu la dévisse, tu diminue ta pression de turbo idea .
C'est bien ca que tu fait Question .
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 21:22
si tu as vérifié avec un VRAI mano de pression (quelque chose de tres précis), et que tu as un bar , ca ne peut venir que du clapet de décharge.
Meme si en jouant sur la biellette la pression ne chute pas alors :
Vérifie les durites qui arrivent dessus,
vérifie si il n'y a pas la fameuse cale interposée.
Tu démontes le clapet de la voiture et tu essayes avec une pompe a vélo sur la durite pour voir si ca fait bouger la bielette.
Apres ????
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 21:28
meme avec la cale,on arrive pas la
moi suis environ 2mm avant la zone orange
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeLun 13 Oct - 21:33
Je ne peux plus rallonger la tige et la pression continue d'être haute
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeMar 14 Oct - 23:38
Pour vérifier que la WG n'est pas gripée il faut débrancher les durites et les racorder a un compresseur avec mano ou si tu n'a pas une pompe pour vélo avec un manométre peu fair l'affaire
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeMar 14 Oct - 23:48
Ok, j'essayer de faire cela
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeSam 27 Déc - 23:01
Une fissure dans le durite entre le turbo et l'intercooler peut-il provoquer le problème que j'ai ? ?
J'ai changé le waste gate et tout suit égal.
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 0:23
Une vérification de fonctionnement du WG
https://www.youtube.com/watch?v=WSl6h7dWaIY
garet t2
garet t2
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 9:38
Alors je vais vous faire hurler mais ma presssion va jusque dans le rouge entre les 2 petite vis qui sont sur le cadran:yaisse: yaisse yaisse yaisse
Didier_S
Didier_S
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 11:25
Salut egoitzu,
Si ça peut d'aider Question
Un problème de pression de turbo Controlepressionturbosn7.th
Bonne journée
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 11:41
Grâce à deux, mais je croire que le problème est une fissure dans le durite entre le turbo et l'intecooler, puisque le wg est vérifié et est bien.
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 12:41
Un problème de pression de turbo Omerle6Un problème de pression de turbo Omerle6
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 13:13
avec un turbo en 48 , chemises aciers, pistons forgés ect...
egoitzu
egoitzu
MessageSujet: Re: Un problème de pression de turbo   Un problème de pression de turbo Icon_minitimeDim 28 Déc - 15:35
Ai-je besoin de démonter l'interéchangeur pour changer le durite entre le turbo et l'interéchangeur ?
Si ai-je besoin de démonter l'interéchangeur, qui est l'ordre suivant ?
