| Faisceau d'allumage tip top :) | |
+4rochman Dorian Vyterra Megabytes 8 participants |
Megabytes Membre d'Or
| Sujet: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 8 Nov - 18:46 | |
| Bon, je recherchais depuis pas mal de temps un substitus de faisceau d'allumage pour titine Quelque chose qui tienne la route sans couter un bras J'avais testé le faisceau de Peugeot 504, c'est pas mal, mais ca reste du bricolage. Le faisceau de golf 2 GTI 16, c'est trop long Le faisceau de corsa, c'est trop court La, je crois que j'ai trouvé le top Faisceau de Mini cooper (les dernières, BMW) Bon, c'est pas les bon enbouts coté delco mais ca se bricole bien. Voila ce que ca donne : Comparé a l'origine : Il suffit juste de la raccourcir un chouillat (1/2 cm a peu pres) Il faut aussi changer les cosses, coté delco, moi je les ai récupéré sur un vieux faisceau de R5, ou autre, ça se trouve facilement en casse Et voila ce que ça donne : Sinon, l'idéal aurais été de trouver une tête de delco avec es bouts de type "a boule" mais j'ai cherché sans rien trouver qui irais Mais la, je trouve que c'est nickel, et ca risque pas de bouger | |
Vyterra Membre d'Or
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 8 Nov - 19:03 | |
| Merci pour la combine. Plus qu'à faire le tour des casses avec Tunaps | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 8 Nov - 19:13 | |
| L'idéal serait de trouver une tête de delco de ce type (tête de 205) : Mais qui se fixe sur nos allumeurs, afin de ne pas toucher au faisceau de mini Une idée ? | |
Dorian Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Ven 26 Déc - 1:36 | |
| ahhhh bon savoir tous ca merci, moi je suis en faisceau 504 mais ca fait pas propre du au surplus de longueur de file | |
rochman Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Ven 26 Déc - 15:32 | |
| Bonjour, j'ai mis un faisceau 505 turbo et ca va tip top | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Ven 26 Déc - 19:15 | |
| Bonsoir,vous avez du retard à l'allumage, fini les prolongateurs de bougies voici un petit mémo pour la mise en oeuvre de ce faisceau en silicone diamètre 8mm qui est d'appartenance Honda. -voici le faisceau neuf provenance USA,comme vous le voyez ils sont assé long,donc à mettre à la mesure désirée, -on coupe selon son choix -dessertissage de la cosse et retrait du capuchon -dénuder environ de 15mm,prévoir cette longueur en plus sur la coupe des fils -remettre le capuchon,retourner l'âme central sur la gaine et mettre la cosse -sertir comme on peut ,vérifier que ça tienne bien quand même en exerçant une traction -avec une pince coupante supprimer la lèvre,si nécéssaire après essai reduire légèrement le diamètre à la disqueuse -montage sur l'auto,enlever les prolongateurs d'origine,ne pas oublier de remettre les vis-embouts sur les bougies Le 5° fil est fait avec les chutes,ça date de 2011,j'ai du en parler sur mon post,le dollar était plus avantageux,mais on peut prendre le faisceau pour Honda CRX sur oscaro,A+JM | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 27 Déc - 9:01 | |
| Le 505 turbo est directement bon, autant en longueur (en enlevant les prolongateur des bougies) qu'en longueur de cable. | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 27 Déc - 18:37 | |
| Si il y a rien à faire avec un 505 turbo, c'est encore mieux A+JM | |
nombalais franck Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 27 Déc - 19:01 | |
| pour mon compte j ai des fils de Honda civic les fils sont un peut long mais bon sa marche et sans modifs | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Ven 2 Jan - 16:38 | |
| montage 505 turbo depuis plus d'un an, pas très jolie, juste fonctionnelle [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Ven 2 Jan - 16:43 | |
| depuis aujourd’hui et grâce a JM que je remercie pour son info, montage d'un faisceau de honda crx remis a longueur avec nouvelle tête d’allumage ( beaucoup plus jolie lorsque le capot est ouvert ) [img] [/img] | |
ESBC Membre de Bronze
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Dim 4 Jan - 19:56 | |
| Salut, la tête de delco est de quelle marque ? | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Mar 6 Jan - 22:50 | |
| Salut Francois,
voici le lien : http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage-unite-d-allumage-valeo-582354-720622-1235-p | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Mar 6 Jan - 23:01 | |
| Ok merci. | |
Moi78 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) Sam 9 Jan - 9:42 | |
| super l'astuce, mais le faisceau en silicone tiens peut etre plus dans le temps ? | |
| Sujet: Re: Faisceau d'allumage tip top :) | |
