bjr,qqn peut me dire quelle colle neoprene il vaut le mieux utiliser pour remonter linterieur dans la voiture? et dans quel type de magasin je pourrais trouver? merci
nico8221 Membre d'Or
Sujet: Re: colle neoprene Mar 31 Mar - 20:55
Tu peu en trouver chez Mr BRICOLAGE, BRICORAMA etc........... Je te conseil de la prendre en pot, en forme de gel, comme sa tu l'étale bien avec une spatule, tu laisse sécher des 2 cotés 5 - 10 min et ensuite, tu les assembles .
jérémy Modo Queshua
Sujet: Re: colle neoprene Mar 31 Mar - 21:23
hervé05 Turbistes
Sujet: Re: colle neoprene Mar 31 Mar - 21:27
merci nico, jvais aller voir ca demain. estceque la colle doit etre resistant contre hautes temperatures?
Sujet: Re: colle neoprene Mar 31 Mar - 21:33
Nan te prend pas la tete avec ca...............la néoprène bien posé, colle de chez colle :up1:
mimi du 33 Pilotes turbistes
Sujet: Re: colle neoprene Mar 31 Mar - 21:41
moi en menuiserie j'utilise la neoprene liquide que tu passes au pinceau ou en gel que tu passes avec un peigne a petite dent l'astuce pour ne pas te tromper au moment du contact tu prends un film transparent coupé en bande que tu passes entre les deux parties sèches ( il te permet de bien positionner ta toile sans que la colle ne face contact ) puis tu enlèves une bande tu appliques bien ta toile puis l'autre bande en suivant etc.... c'est plus facile a faire que a écrire
colle neoprene
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
