 epaisseur de vos calles
pascal
pascal
epaisseur de vos calles Empty
MessageSujet: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeSam 2 Mai - 12:10
quel epaisseur de calles sur les triangles ar
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeSam 2 Mai - 12:14
Question Question ; il ne doit pas y en avoir 2 pareils !!!
Le but étant justement de pouvoir "tricher" pour aligner les roues meme si la coque n'est pas nickel...
pascal
pascal
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeSam 2 Mai - 12:22
c'est juste pour avoir une base de l'epaisseur mis en general
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeSam 2 Mai - 13:04
Il n'y a pas de moyenne, tu peux avoir 3mm sur les premières vis arrire gauche et 1 sur les deuxièmes vis arrière gauche.
Sur la même voitute tu peux ne pas avoir de cale sur les premières vis arrière droite et 4mm sur les deuxièmes.
Bon partant de là le plus dur est de savoir quelle moyenne tu veux avoir.
Ce qui est sur c'est qu'il te faut au mini 4 vis par côté.......Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeSam 2 Mai - 15:40
Y a pas de moyenne, si la coque était top de top il y en aurait 0, mais comme ce n'est pas le cas chaque auto est différente la seule chose qui les rassemble est le nombre limite a ne pas dépasser !
christophe de ST Claude
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeMar 23 Mar - 23:49
Salut à tous
Est ce que ces réglages de trains avec ces cales se font chez tout régleurs de trains il faut il aller chez des spécialistes?
Je demande ça car ce n'est pas commun ce genre de réglage.
Merci à tous de vos réponses.
mik13
mik13
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeMer 24 Mar - 1:59
salut:
1/ tu montes ton train arrière SANS cales
2/ tu vas chez ton "régleur", qui ne réglera que ton parallélisme avant, et te donnera une feuille avec les valeurs d'angles des roues arrières (ouverture/pince et carrossage)
3/ tu sais quelles valeurs tu devrais avoir (origine ou réglage perso)
4/tu calcules (tangentes et règles de 3...)
exemple: d'après le bilan sur ta roue arg, tu dois gagner 0°20 d'ouverture et 0°5 de carrossage négatif:
ATTENTION: J'AI PAS LES MESURES DU TRIANGLE ARR DONC VALEURS PIPEAU POUR L'EXEMPLE!
on dira donc au pif que le triangle inférieur a une embase de 300 mm
et que le porte moyeu (= hauteur en triangle inf et sup) mesure 200 mm
calcul 1: différence d'épaisseur cale avant/cale arrière: ici, tu dois ouvrir, donc mettre plus à l'avant (du triangle arrière) qu'à l'arrière (du triangle arrière...) pour 0°20
tangente 0.20 selon
http://calculatrice.scientifique.mecaniqueindustrielle.com/
= 0.003490672682
= côté opposé (diff épaisseur cale) "x" sur côté adjacent (base triangle) (ici 300mm pour l'exemple)
donc x/300 = 0.00349... > x = 0.00349...*300 = 1.04..mm soit environ 1mm d'épaisseur en plus à l'avant qu'à l'arrière
calcul 2: moyenne d'épaisseur des cales: ici tu dois augmenter ton carrossage négatif de 0°50
tangente 0.50 = 0.008726867791
= côté opposé (moyenne des cales) "y" sur côté adjacent (hauteur entre triangles) (ici 200 mm pour l'exemple)
donc y/200 = 0.00872... > y = 0.00872...*200 = 1.745..mm soit environ 1.75mm d'épaisseur moyenne des cales
alors en fonction des calculs 1 et 2 tu mets 1.25mm de cale à l'arrière du triangle et 2.25 à l'avant du triangle: moyenne 1.75 et différence 1mm!
et puis tu fais l'autre roue...
Voilà, si tu veux repayer, tu vas faire mesurer le résultat sur le banc de ton "régleur" (moi je préfère vérifier mes calculs plusieurs fois qu'enrichir point s...)
JE REPETE: LES VALEURS D'EMBASE DU TRIANGLE ET DE HAUTEUR DE PORTE MOYEU SONT DES VALEURS A LA CON PARCE QUE J'AI PAS LES PIECES OU LES VRAIES MESURES SOUS LES YEUX: A REMPLACER PAR LES VRAIES CÔTES!)
Bon, personne à la migraine?
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeMer 24 Mar - 21:55
Merci mik13 pour ton explication,
Je crois que j'ai compris, je verrai ça en temps voulu.
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeJeu 25 Mar - 8:48
Et après certains me demandent encore pourquoi j'ai un BAC L...
mik13
mik13
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeJeu 25 Mar - 11:53
epaisseur de vos calles 705131 je crois que c'était au programme de 3ème...
juste après on s'orientait vers une seconde scientifique ou éco ou littéraire... selon la compréhension du réglage d'un train arrière de 5 turbo dans une baignoire qui fuit sachant que l'arrêt en gare dure 3 minutes... epaisseur de vos calles Icon_study epaisseur de vos calles Icon_scratch
retour à la pratique: tu peux aussi voir avec un régleur sympa pour un rdv longue durée pendant lequel tu pourras avoir plusieurs valeurs en fonction des différentes cales que tu auras sur place glissées/démontées/glissées ailleurs; et ainsi te faire une base de données avec laquelle jongler à l'aide de la fameuse règle de 3...
Courage!
MessageSujet: Re: epaisseur de vos calles   epaisseur de vos calles Icon_minitimeJeu 25 Mar - 12:19
Un niveau, une bonne règle de maçon et c'est aussi bien qu'un banc de géo.
» Quelle epaisseur d'enduit?
» Choix materiaux et epaisseur soubassement
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
» Isolation terre paille, densité paille, epaisseur du torchis
» Chape ou ragreage pour epaisseur de 1 à 2cm?
