Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 EMBRAYAGE TDC
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 15:21
Pour le montage de ce type d"embrayage;faut-il surfacer le volant moteur d'origine?
EMBRAYAGE TDC B-23-110
Ou bien ;il faut juste repercer les trous pour la fixation?
Si c'est le cas qu'elle épaisseur faut-il enlever ?
Merci!
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 15:25
Tout dépend de ton épaisseur de départ et de l'épaisseur de tes patins.
Donc à calculer :ma!d:
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 15:29
Normalement les deux disques font 7.11mm d'épaisseur!
Mais comment on calcule Question
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 17:19
Bon je retire ce que j'ai dit ........bizarre je me souvient pas que le mien soit retouché.....??? scratch scratch
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 17:45
il y a le plan dans la notice TDC,il me semble qu'il doit etre retouché
nombalais franck
nombalais franck
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 18:36
du doit descendre le diametre de porter du disque pour que ton mecanisme soit bien en porter sur le volant moteur et le repercer diametre 8 dorigine c est du 7 c est sa non?
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 19:30
J'ai trouver c'ette doc;pour le montage tdc et maxi;mais par contre ça ne me dit pas ,quel était l'épaisseur de ces disque a 3 patins!
EMBRAYAGE TDC Doc_te10
EMBRAYAGE TDC Maxi_511
Normalement si je comprend bien il faudrait surfacer le volant moteur d'origine dont la portée de frottement a une hauteur A supérieur 2.5mm Question Question Question
tdc
tdc
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 20:17
slt, alors tu prends ton volant, tu le passes au tour pour enlever l'extérieur de la surface d'appui du disque d'origine afin de pouvoir fixer a plat le mécanisme tdc (car lui est plus petit en diamètre que l'origine) différence de hauteur en surface d'appuit du mécanisme et de la surface d'appuit du disque:2.5.
Après tu pointes tes endroits a percé pour fixé les 6 vis du nouveau mécanisme et tu taraudes.
Les hauteurs de disques on l'air de te travaillé. Alors les très gros gris et double gris sont des disques "fin" tandis que les verts ou oranges ont des patin "colé" ou "rivetées", et donc ces derniers sont plus épais.
En clair: les gros, une épaisseur de disque, les plus petits, patins puis disque puis patins. Ces diférences de hauteurs sont rattrapées par les hauteurs de mécanisme (pas les mêmes suivants les couleurs ou tarage si tu préfères).
Donc toi, tu t'en fiches car tu as le mécanisme correspondant a tes disques.
Par contre si tu as des disques a patins, donc un mécanisme haut, fait attention a bien rentrer la boule d'appuis de la fourchette, sinon cette dernière risque de frotté, sa passe fin.
voilou!
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeVen 24 Juil - 22:15
[quote="tdc"]slt, alors tu prends ton volant, tu le passes au tour pour enlever l'extérieur de la surface d'appui du disque d'origine afin de pouvoir fixer a plat le mécanisme tdc (car lui est plus petit en diamètre que l'origine) différence de hauteur en surface d'appuit du mécanisme et de la surface d'appuit du disque:2.5.quote]
Donc pour un embrayage comme sur la photo, il faut aussi retoucher(surfacer) la hauteur en surface d'appuit(voir doc partie en rouge), pour la ramener a 2.5mm Question
Car sur mon volant moteur, il me semble que cette hauteur fait plus que 2.5mmm!
c'est ça Question
sinon pour le diamètre extérieur a réduire, et les trous de fixation;ça c'est OK Exclamation
tdc
tdc
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeSam 25 Juil - 12:26
je sais plus si j'avais repris au tour juste le diamètre exter ou toute la porté avec. Mesure et tu aura ta réponse... Razz
EMBRAYAGE TDC Empty
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TDC   EMBRAYAGE TDC Icon_minitimeSam 25 Juil - 13:16
Ce matin j'ai mesurer la hauteur de la surface d'appui de mon volant moteur d'origine;et j'ai trouver 2.8mm Exclamation
Donc il faudrait surfacer de 3/10 de mm Question pour arriver a 2.5mm Exclamation
Quelqu'un peut me confirmer Question
EMBRAYAGE TDC Empty
EMBRAYAGE TDC
» embrayage
» Embrayage GMS
» embrayage GBS
» embrayage ap
» embrayage
