 Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???
5 participants
galinette310
galinette310
Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Empty
MessageSujet: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeJeu 20 Aoû - 16:24
j'ouvre ce post pour mon pote Gérard qui possède une R5 Turbo de 84.
Il lui arrive régulièrement d'avoir des ratés avec sa 5 et puis au bout d'un moment, ça reprend progressivement.
Il a l'impression que son moteur se noie et qu'au bout de quelques minutes, le phénomène s'atténue.
Son moteur est d'origine avec un turbo un peu plus gros et une pression d'1,1 Bar.
Quels sont, selon vous, les origines possibles et composants à incriminer ?
Par avance merci.
Galinette
Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Renault5a
Quand elle veut, elle marche vraiment bien.
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeJeu 20 Aoû - 20:54
elle régule ,n'arrive pas a prendre cest tours et d'un coup elle part Question Question
si cest sa, cest l'injecteur de dépard a froid qui merde (a 90%)
il faud le débrancher éléctriquement et hydroliquements(éssence)
en bouchant le dépard du flexible sur la téte d'injéction
sur la miéne jai percer un écrous de 8 (clef de 13) au diam 9 (sa remplace le banjo du flexible)
une r5 turbo marche tres bien sen cette apendice
galinette310
galinette310
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeJeu 20 Aoû - 21:59
Une fois de plus, merci Camboui pour ta réactivité. Je transferts et te tiens au courant.
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeJeu 20 Aoû - 22:04
cest juste que jétai la
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeVen 21 Aoû - 14:20
Son moteur tourne régulièrement?
Il a nettoyé ses injecteurs y a peu de temps? La mienne merdait beaucoup avant que je mette un coup de WD40 pour "décoincer" mes injecteurs.
Evidement le départ à froid est bien a contrôler. Parce que c'est un problème courant.
Bon courage.
galinette310
galinette310
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeDim 23 Aoû - 11:49
Merci Captainkuru. Là encore, je tranmets et vous tiens au courant.
joce13
joce13
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeDim 23 Aoû - 18:07
Il faut dire aussi qu'il n'arrete pas de claquer les bougies.
MessageSujet: Re: Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ???   Ratatouille puis redémarrage sans problème R5 Turbo II ??? Icon_minitimeLun 24 Aoû - 10:49
normal si il y a trop d escence en bas en haut le moteur l absorbe de touts facons
» Burtonii sans 5 turbo...
» Nouveau sans turbo...
» Problème d'accélération sur R5 Turbo .
» Un petit nouveau sans R Turbo
» probleme demarage turbo 2
