 Joint spi de boite
Joint spi de boite Empty
MessageSujet: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 16:29
Bon il va me falloir retomber la boite pour changer le joint spi entre boite et cloche......
Question 1 : faut il ouvrir la boite pour le remplacer ?
Question 2 : avec quel outil le remplacez vous ?
Question 3 : quelqu'un connait il la référence de celui-ci, car elle a du changer chez Rino depuis
La mécanique ne me pose pas de probleme, mais j'avoue que je n'ai jamais touché a la boite........... alors avant de faire une connerie ou de chercher...........Wink
Merci ( ps: Fissure et franki merci pour vos réponses les pros.........2 questions que je pose et 0 réponse !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad ) Razz Razz Razz Razz Razz vous séchez ou quoi ??? Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 17:07
Je te fais passer la ref au plus vite!!!
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 19:09
Ref : 77 03 087 084. Référence Renault 20.
"Pour renault 5 turbo c'est introuvable par contre pour R20 il y a un gros stock!!!" Merci M. le magasinier de renault No Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 19:53
Merci a toi c'est super sympa........
Par contre pour les deux premières questions as tu une idée ? :proster;:
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 21:29
tu a juste a sortire la cloche et le tube qui de l'arbre primaire
par contre pour sortire la cloche il faud enlever les 2 gouppilles pleine qui tienne la fourchétte d'embrayage et la cest pas du gateau
le mieux et d'en prevoire des neuves
sur la mienne impossible de les extraires,je les est rentré au chasse goupilles et couper au fur et a mesure
pour le reste un jeu d'enfant
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 23:38
Merci a toi, mais pour enlever la fourchette d'embrayage pas de souci.......peu etre parce que ce n'est pas la même, j'ai un embrayage AP type TDC
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeMar 1 Sep - 23:40
En effet pas la même que l'origine est beaucoup plus facile à sortir que la silent d'origine
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeLun 7 Sep - 23:39
Alors la pas bon la description !!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
J'ai tombé la boite, viré la cloche et c'est bien ce que je redoutais en regardant le P.R il faut ouvrir en deux la boite pour remplacer le spi !!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Bon merci quand meme Camboui, c'est l'intention qui compte Razz
Adrien83
Adrien83
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeDim 4 Mar - 20:54
Bonsoir, après avoir ouvert ma boite en deux ( sans avoir touché au côté de la boite ou il y a l'ecrou du differentiel ) pour changer le joint, quelqu'un pourait-il me confirmer s'il faut faire le fameux réglage de précontrainte, après avoir fermé la boite ? ? Merci
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeDim 4 Mar - 21:29
si tu na pas changer,les roulements de de diff ,ou dautre piéce sur le couple
tu peut y aller ,mes d'origine le réglage et médiocre (entre-dents)
Adrien83
Adrien83
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeDim 4 Mar - 21:38
D'accord merci, est ce que c'est compliqué à faire ce réglage ? Quel materiel ?
MessageSujet: Re: Joint spi de boite   Joint spi de boite Icon_minitimeDim 4 Mar - 21:46
pas difficile ,long et contraignant ,1 comparateur,1 jeu de cale ou de la pate ??? qui serre a régler l'entre dents des machine dans l'industrie
et démontage,remontage des carters pour controler
et oui en serrant l'écrous tu agrandie l'entre-dents
Joint spi de boite
» boite 1017
» radier et joint de dilatation PVC
» LT35 de 83 boite 4 diesel, ça existe?
» Une p'tite boite
» Joint spy
