 Calage AAC
gomme
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeDim 20 Sep - 13:22
Bonjour,mon moteur etant encore dehors pour changement d aac,je demande aux specialistes si l on peut le caler avec un poil d avance ou si on doit mettre les valeurs de la fiche de l aac?Merci
Données theoriques Valeurs avec 1 MM Levée
AOA 5 /Durée ADM 226 /Levée 9.21 /PLeine ouv ADM/PMH 108
RFA 41
AOE 42 /Durée ECH 228 /Levée 9.22 /Pleine ouv ECH/PMH 108
RFE 6
Jeu adm 20/25
Jeu ECH 25/30
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeDim 20 Sep - 14:14
suivant ce que tu cherches comme comportement moteur,soit tu le cales symetrique(pour la puissance en gros)
soit calé avance(pour le couple)
environ 3a 4° d'avance,je mettrai
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeLun 21 Sep - 23:17
Merci fissure, je pense le caler en symetrique tout de meme,avec le clavetage origine je tombe a 2 degrés d avance,donc soudure et limeCalage AAC Suspect
(Pour precision c est un techniprofil)
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeMar 22 Sep - 8:46
a 2 ° d avance je n y toucherai pas Calage AAC 288877
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeMar 22 Sep - 17:13
ben comme franki,touche a rien a part si t'aimes pinailler comme moi et la ,c'est lime+loctite vert de partout+ serrage au couple+recontrole
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeMer 23 Sep - 20:55
Bah maintenant je suis hesitant...Calage AAC Icon_lol
Finalement je laisse comme ca et je remonte ce W-E,les 2 degrés vont vite se reduire avec l usure du kit distribution neuf.
Encore merci.
5alpineturbo
5alpineturbo
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeMer 23 Sep - 21:54
Encore merci.
Et puis sur une came t'as 2° d'avance. Mais sur une autre s'il faut tu as 2° de retard.
2° au vilo c'est minime.
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeJeu 24 Sep - 9:33
et avec le tendeur hydraulique si cela se trouve tu as bien plus en jeu que 2 °
et de plus la chaine neuve vas se detendre Calage AAC 991909
et noublie pas de redetendre le poussoir apres le calage Calage AAC 545962 par contre sinon boum !!!!!!!!! Calage AAC Bom la distrib Calage AAC Bom
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeJeu 24 Sep - 19:13
qd je cale,j'en fait des tours et je tombe tjrs sur les memes resultats,apres tu vas pas caler cylindre par cylindre ,ça tombe sous le sens. encore qu'il y a des moteurs ou je l'ai fait en deplacant la rampe de culbu dans un sens ou dans l'autre 🔨
et si c pas un manche le gars qui fait l'aac,y'a quasi aucune difference d'un cyl a l'autre et pour moi,2° de diff,ça se voit au banc suivant le type de moteurs ,pas tous ne reagissent par contre
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeDim 11 Oct - 23:05
J ai l intention de rajouter une deuxieme rondelle de ressort de soupape histoire de raidir un poil le tarage,mais j ai un doute sur le petit ressort interieur,deconseillé?Calage AAC Icon_question
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeLun 12 Oct - 11:10
2 rondelles effectivement sous le ressort exterieure
et 1 seulement sous le ressort interieure son but etant de couvrir une plage harmonique plus importante pour combattre le rebond
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeLun 12 Oct - 18:58
Merci pour le renseignement et un autre pour m avoir appris quelque chose de plus.
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeSam 5 Déc - 11:51
Voilà,apres quelques reglages de base (press 0.920 b,28° avance,press de commande a 3.7 avec depression,sonde lambda 830 mv a pleine charge)la voiture tourne avec un nouvel aac et avec quel changement!!
Un plage de puissance plus etendue avec une sonorité differente un vrai regale malgré l echangeur d origine qui etrangle la respiration audessus de 5000tr/mn,vivement le gros faisceau!
Nb: CO mini a 2.5 ,sinon ralenti irregulier,j ai pensé au croisement soupape plus important car l injection a ete revisité(jet injecteurs pas tres coniques en debut d acceleration a noter) Une autre idée?
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeSam 5 Déc - 21:43
pour le ralenti je pencherai plus pour le croissement un peu optimiste Calage AAC 46327
tu vas t en rendre compte tres vite car la tubulure d admission vas se noircir tres vite Calage AAC 539538
est le RV est de combien ,???????
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeSam 5 Déc - 21:50
Quand tu veux le RV ma poule, quand tu veux, mais pas avec le Jeremy Calage AAC 941696 y fait nuit Calage AAC 21815
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeSam 5 Déc - 22:15
T'es bete Calage AAC 705131
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeDim 6 Déc - 20:31
Il est a 7.
5alpineturbo
5alpineturbo
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeDim 6 Déc - 21:05
Il est a 7.
Culasse déchassée ?
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeLun 7 Déc - 23:21
Il est a 7.
Culasse déchassée ?
Non,d origine avec conduits correctement alignés et polis.
5alpineturbo
5alpineturbo
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeMer 9 Déc - 21:00
Il est a 7.
Culasse déchassée ?
Poli c'est beau...mais quand ça se voit
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeMer 9 Déc - 23:20
Il est a 7.
Culasse déchassée ?
Tout depend si on est superficiel ou pas,je prefere l efficacité au tape a l oeil.
5alpineturbo
5alpineturbo
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeJeu 10 Déc - 13:13
Il est a 7.
Culasse déchassée ?
Le polissage "miroir" des conduits d'admission est néfaste pour le rendement. La vitesse de gazs (ou de l'air)crée de la condensation sur les parois du conduit, alors q'une surface moins lisse non.
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeJeu 10 Déc - 19:24
on dit RDV mon petit TUTU!! et puis arrete de faire ta peureuse!!!et si jamais t'as peur du noir tu pourras laisser la lumière!!!! Calage AAC Lol
gomme
gomme
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeJeu 10 Déc - 19:35
Il est a 7.
Culasse déchassée ?
Cool...ca me fera une injection d eau Calage AAC Icon_basketball
Calage AAC Empty
MessageSujet: Re: Calage AAC   Calage AAC Icon_minitimeJeu 10 Déc - 21:22
cela s appelle la couche limite Calage AAC 941696 et cela se verifie en soufflerie Calage AAC 46327
mais bon !!!! avec 1 bars de plus que la pression atmo n importe quoi rentre Calage AAC 46327
le moteur sural ne s approche pas de la meme facon que l atmo
Calage AAC Empty
Calage AAC
» Arbre a came, calage?
» [TUTORIEL] CALAGE D'UN ARBRE A CAME
