| etrier 4 pistons BREMBO | |
+17JM5ATC noel47 galinette310 petiben24 willyam mik13 camboui76 jérémy franki capitainecaverne fab33 sebcbien le singe Jéjé Joel Sylvain 01 fissure 21 participants |
fab33 Apprenti Turbistes
| Sujet: FAB33 sur ton montage, tu connais le décallage entre le mili Ven 2 Juil - 19:53 | |
| J'ai environ 35mm de déport entre la face d'appui et le milieu du disque | |
| Sujet: raccord maitre cylindre j9 Mer 7 Juil - 19:11 | |
| Bonjour Suite aux conseils des différentes personnes du forum j'ai monté un maitre cylindre de j9 mais pour raccorder le système de freinage rigide existant au nouveau maitre cylindre cela ma pose problème j'aimerai avoir confirmation sur les racccords de j9 (pas en pouces UNF je crois que cela ressemble à du 3/8 en pas fin) qui fabrique des durites aviations sur mesure? | |
JM5ATC Pro pilotes Turbistes
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Mer 7 Juil - 19:44 | |
| Ici,A+JM http://www.exactfrance.com/index_fr.html | |
captainkuru Membre d'Argent
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Jeu 8 Juil - 10:29 | |
| Déjà commandé chez eux pour des durites avia au niveau du circuit d'injection. Aucun problème. | |
willyam Membre d'Or
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Jeu 8 Juil - 10:34 | |
chris34 Turbistes
willyam Membre d'Or
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Jeu 8 Juil - 13:29 | |
| - chris34 a écrit:
- en clair il faut eviter celui qui refabrique des collecteurs
moi j ai aucun souci avec mon fabriquant donc oui par un pro qui est capable de travailler sur le sujet et nous faire un veritable cahier des charges et des essais, on a des gars sur le forum tres compétent : jm, fissure, franki, et bien d autres, alors qu on arrete avec les rigolos !!! il est vrai que mes propos sont un peu dur, et peu blesser des forumeurs, mais a ce jour il faut etre conscient que si on monte des pieces sur nos autos sans aucun controle,( d ailleurs si elles se montent ) . on peut y laisser une auto compléte, mais au pire on peut aussi le payer tres cher de notre vie, et celle du passager....... mais il est clair qu il ne m aura jamais comme client le bricoleur de collecteur !!!........................ je serai peut etre censuré, mais il est grand temps d ouvrir les yeux sur la véracité des faits !!! on est la tout autant que l on est par amour de cette auto, mais on est pas la pour les voire bruler, et pire encore finir dans une boite en bois pour mal façon d une piece monté sur notre auto ! amicalement william | |
fissure Membre d'Or
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Ven 9 Juil - 7:44 | |
| bien dit et aucune raison de censure | |
franki Maitre Yoda
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Ven 9 Juil - 10:01 | |
| effectivement a raison de plus que le remplacement de pieces d origine par d autres , comme les freins , peut en cas d accident amené l assurance a ce retirer si cela est realisé tres proprement OK et encore !!! mais si cela sent la bidouille cela devient plus complexe effectivement !!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
YannGTT Super pilotes Turbistes
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Ven 9 Juil - 16:40 | |
| Petite remarque > ne serais ce pas plus simple de passer avec des brembo de clio 3 rs ou megane rs qui eu sont en montage radiale et non axial? JE suis entrain de regarder pour ma GTT , et les tarif chez RS ne sont pas si vilain....( moin de 400€ la paire avec une remise..) prendre les modele clio 3 rs version terre , qui sont prevu pour des disue en 275 et passage dans du 15" | |
mik13 Pilotes turbistes
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Ven 9 Juil - 18:40 | |
| à mon avis la meilleure solution pour R5T c'est effectivement étriers clio ou mégane rs et disques de fiat coupé 16V turbo (4x98) en 284x22 (ça passe dans du 15") ou 20V turbo en 305x28 (à diminuer en 295x28 pour passer en 15")... pour le 284x22 il faut mettre une petite cale en alu de 3 mm entre pistons et plaquettes pour rattrapper l'épaisseur; et pour les 2 montages, il faut un élargisseur de 10/15 mm pour que la jante ne bute pas sur l'étrier. Grand choix de qualité de disques pour les 2 montages... ça va de l'origine au Brembo Racing à ventilation courbe, en passant par le percé rainuré et le "scie circulaire" tuningue!
pour GTT, la réf 77 01 207 829 donne 280x24 et 77 01 207 897 300x24, les 2 en 4x100
au passage, j'ai 2 étriers de mégane RS à vendre, 300 roros... | |
petiben24 Habitué Turbistes
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Lun 12 Juil - 10:39 | |
| Bonjour à tous,
Je pense que le montage radial est effectivement le plus simple, mais j'ai acheté quand même une paire d'étrier de 406Coupé avec un jeu de disque de Clio 2 RS...
donc le montage sera : 4x100, disque 24*280mm et 4 pistons de 406. Pour le PC, je sais pas encore quoi monter, je pense caller un Mastervac de R5Alpine avec un MC en 20.9mm voir plus si c'est pas suffisant.
Mes moyeux sont à l'usinage, je diminue un peu le diamètre extérieur pour monter le disque de Clio RS et je rajoute un centrage intérieur (pour le disque et la jante) tout sans sans démonter les goujons (qui dit que je travaille à l'envers :p )
Mon tour tourne à plein régime, c'est le cas de le dire :p
benoit | |
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Lun 12 Juil - 11:19 | |
| Clio 2 RS.... en 280mm.. c'est le plus petit qu'on peut monter avec des étriers de 406Coupé. mais je suis d'accord avec toi, c'est gros... je voulais du 260*22mm mais c'est trop petit pour ces étriers de 406. Je vais t'expliquer mon raisonnement.Je voulais partir en Freinage de R5Alp Gr2... seulement, les freins sont introuvable. La chape + Etrier *2 = 450€ hors envoie et sans plaquette. Et je me retrouvais avec 1 mono piston en 54mm. La pour 250€ d'étrier 4piston + 100€ de disque+plaquette (j'ai pris de l'origine vus le faible poids de l'auto) ça me fait un freinage sympa et hors du commun sur une 4L pour 100€ de moins que le Gr.2 ensuite tu vas dire que c'est Énorme comme freinage et que c'est disproportionné. Tu connais les Samba Gr.B ?
- Samba : 700kg, moteur GrB 1298cc 130cv, AP RACING 4 pistons (de 38.1mm) devant et étrier 2 pistons (de 26.4mm) arr avec des disques de 240mm*20mm.
- RENAULT 4 : 700Kg, moteur Gr2 1440cc 120cv; Brembo 4 piston (un de 38mm et un de 42mm) devant disque 280*24mm et Etrier R5alpine av monté à l'arr (piston 45mm) avec FAM disque 238*10mm.
je trouve le montage très similaire... surtout qu'a l'arr sur la RENAULT 4 je peux monter les étriers arr de Samba. qu'en pense tu ? (et les autres aussi ) benoit | |
| Sujet: enfin!!!! Mer 25 Aoû - 19:59 | |
| Voilà ce qui est arrivé ce matin il me manque plus que les bocaux montage à blanc | |
willyam Membre d'Or
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Mer 25 Aoû - 20:26 | |
| et donc tu as tout le reste ? etriers ? bols disques ? | |
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Mer 25 Aoû - 20:48 | |
| Moi aussi j'ai avancé sur mon montage BREMBO 4pistons J'ai du remodifier mes moyeux sont terminés pour rajouter le centrage du disque et réduire le diametre ext Moyeu... je vous présente disque...... Disque, je vous présente Moyeu Et les étriers de 406 V6 coupé J'ai un petit soucis de plaquage du disque, une fois résolu j'attaque la platine pour fixer l'étrier benoit | |
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Mer 25 Aoû - 21:38 | |
| Si jamais je sors du contexte du forum, qui est principalement R5 TURBO (et Alpine Turbo) n'hésitez pas, j'ai tendance a beaucoup m'étaler :p | |
le quinquin63 Membre d'Or
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO Mer 25 Aoû - 23:44 | |
| Si avec sa , sa freine pas !!! | |
| Sujet: la suite Dim 24 Oct - 10:58 | |
| Montage à blanc des bocaux pour réaliser le support cela avance pas très vite !!! | |
| Sujet: Re: etrier 4 pistons BREMBO | |
