-50%
69.99 € 139.99 €
 modif circuit essence
+5
aderizan
9 participants
modif circuit essence Empty
MessageSujet: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 13 Nov - 19:34
2 questions au specialiste,la premiere est est ce que le reservoir tampon est rempli en permanence ou bien est ce que dans certain cas il est pratiquement vide,je m explique je doit modifier la sortie basse du reservoir legerement sur le cote pour une histoire de fixation du fameux reservoir et je voudrais pas qu elle se desamorce
autre question,quelle est l utilite de la grosse durite qui part du reservoir gauche jusqu a la goulotte de remplissage et a ton la possibilite de la supprimer toujours pour une histoire d emcombrement Question Question
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 13 Nov - 19:48
alors si je comprend bien tout modif circuit essence Surpris-yeux-crie
donc oui le reservoire tampon et plein en permanence c est sont role principale d ailleurs , et les pompes de gavages on un debit tres important pour maintenir le reservoire tampon plein en permanence
pour l autre durite si c est bien celle que je pense c est le couplage de niveau point haut , en bref il faud bien chasser l air ( enfin des gaz air + carburants sous forme gazeuse ) des points hauts de chaque reservoires , afin de les remplirs modif circuit essence U_THIN%7E1 par le bas comme c est le cas du reservoire de gauche
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 13 Nov - 20:15
pas mieux que franki Twisted Evil
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 13 Nov - 20:21
euhhhhhh,moi non plus modif circuit essence Lol
aderizan
aderizan
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeSam 14 Nov - 3:18
moi je suis une brelle!
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeSam 14 Nov - 7:36
merci de vos reponses top top
donc je vais pouvoir faire ma modif du reservoir tampon sans probleme cheers cheers ca va bien m eviter de redeplacer toute mes pompes
et pour la durite je comprend tout a fait ton explication mon francky,mais pourquoi il y en a deux ,la grosse en espece de plastique tres rigide ,celle dont on parlait ,et la petite juste a cote Question
je mettrais des photos pour etre plus explicite Smile Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeSam 14 Nov - 9:13
toutes et relatif modif circuit essence 941696 quant tu auras gouté a ma cuisine , tu comprendras mieux lordre des choses modif circuit essence Cuisine_56
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeSam 14 Nov - 9:37
sinon voici le schemas a respecter dans t as configue pratiquement imperatif
modif circuit essence Page0310
il faut de plus protégé les durites de retours avec de la gaine anti feu sinon la moindre flamme et c est la durite qui lache ,car vide la plupart du temps et la pour arreté l incendie
!!!!!!!!!! modif circuit essence 0060 modif circuit essence 195252 modif circuit essence 195252 modif circuit essence 195252 modif circuit essence 195252
durite dispo chez oreca ou gt2i sous le nom de " gaine silicone thermique 200-16 " orange ou grise
regarde j uste au dessus du moteur derriere le tube rouge de l extincteur automatique
ca laisse quelques minutes pour agir ou essayer au moin
modif circuit essence Dsc00110
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeSam 14 Nov - 18:26
ben c'est quoi ce moteur franki.. on dirait un Dacia diesel ....
modif circuit essence 751508
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeSam 14 Nov - 21:25
non lada bio ethanol !!!!!!!!!!!!!!!!!!! modif circuit essence Blblblbl
aderizan
aderizan
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeDim 15 Nov - 3:41
lol
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeDim 15 Nov - 21:29
Oh quel moulin magnifique!
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeMar 17 Nov - 5:47
voici la photo et la raison pour laquelle je demandais si le reservoir tampon etait tjrs plein ,je vais faire souder la sortie legerement sur le cote,comme a dit un jour maitre fissure "a les joies du proto" Razz Razz Razz Razz
modif circuit essence Sdc10319
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeMar 17 Nov - 5:50
j oubliais francky la grosse durite je l ai recouvert de toile par chaleur ,la meme que l on met sur les passages de roue,je pense que sa protege bien
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeJeu 19 Nov - 5:59
allez une autre question que je me pose au niveau des injecteurs ,est ce qu il serait possible et avantageux de les monter en amont des papillons,sur le plenum par exemple,il me semble avoir lu que la position de l injecteur a une influence sur les bas et sur les hauts regime du fait qu il soit plus ou moins proche de la soupape d adm,sur les maxi il me semble qu il sont monter sur la tubulure avant le quatre pap
bon j espere que j ai pas dit de connerie
scratch scratch
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeJeu 19 Nov - 9:00
tu l'entendrais tourner t'en serais carrement amoureux!!!
modif circuit essence 995513 modif circuit essence 995513 modif circuit essence 995513 modif circuit essence 995513
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeJeu 19 Nov - 12:25
amoureux de qui ????? modif circuit essence Lol modif circuit essence Lol
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeJeu 19 Nov - 13:13
du genre de moulin qui va pas etre monté dans ton auto avant des lustres!!!!
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeJeu 19 Nov - 14:55
scratch scratch
modif circuit essence Icon_rr quand meme !!!!!!!!!!!!!!! modif circuit essence Lol
interdit dans ton cas mon grand modif circuit essence 845101 car tu as une pipe a papillons et les injecteurs sont du types permanent .
ils crachent meme pied levée, tu imagines a la réaccéleration le volume d escence que tu aurais dans le plenum modif circuit essence Bom modif circuit essence Bom modif circuit essence Bom modif circuit essence Bom modif circuit essence Bom modif circuit essence Bom
et puis en etant pres de la soupape ils la refroidissent modif circuit essence Drunken_smilie modif circuit essence Drunken_smilie
ce montage que tu as vue peut etre fait avec de l injection electronique , la oui !!!!!!! modif circuit essence 572351 c est du sequentiel avec coupure d injection au levé de pied
je connais pas bien la kugelfischer modif circuit essence Icon_study je regarde
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 20 Nov - 5:36
merci oh grand mettre yoda pour m offrir un peut de ton savoir cheers cheers cheers
bon ben j ai plus besoin de me prendre la tete a faire souder des canons pour visser mes injecteurs sur le plenum,a moins de vouloir en faire un barbecue
par contre je veux bien l explication du systeme des maxi la kugel aurait une coupure au pied levee scratch scratch
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 20 Nov - 5:43
c est ca qui m a donner l idee idea idea ,en plus c est booooooooooooooooooooooooooo
modif circuit essence Vacanc10
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 20 Nov - 8:36
ouai car le debit est commandé par l'accelerateur en lien mecanique directe et non aerolique comme un K ject.
au levée de pied elle ne debite que le volume de ralentie qui est acceptable par le debit de fuite des papillons.
mais il est evident que les bougies devaient avoir chaud aux c.....
mais rien a voir avec un K ject modif circuit essence Icon_study
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 20 Nov - 13:13
JE ME COUCHERAIS NETTEMENT MOIN CON CE SOIR
fait c.... j etais bien parti comme quoi on ne s improvise pas preparateur moteur modif circuit essence 847713 modif circuit essence 847713 modif circuit essence 847713 modif circuit essence Icon_lol modif circuit essence Icon_lol
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeVen 20 Nov - 20:43
va s y fait toi plaisir !!! parle mon garcon !!! modif circuit essence Lol modif circuit essence Lol
MessageSujet: Re: modif circuit essence   modif circuit essence Icon_minitimeDim 22 Nov - 16:44
modif circuit essence 941696 modif circuit essence 941696 modif circuit essence 941696 modif circuit essence 941696 modif circuit essence 941696
» Modif
» Modif tringlerie BV
» modif triangle arrière
» modif cloche pour ap racing
» Circuit
