Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 BV bruyante au levé de pied
boyet
dam
dam
dam
BV bruyante au levé de pied Empty
MessageSujet: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeJeu 17 Déc - 22:58
Ma BV (origine) est bruyante au levé de pied seulement, elle "ronfle" entre 4000 et 3500 trs (vibrations). Tout est parfaitement normal en accéleration (pas de bruit), toutes les vitesses passent impeccablement.
J'ai cru comprendre qu'une des explications possibles est un mauvais réglage du jeu sur le roulement d'arbre. La deuxième source possible à ce bruit serait un mauvais réglage de l'entre-dent sur le couple conique.
Avant d'attaquer la dépose de la boite je souhaite tenter un réglage du jeu de roulement. Opération: mettre un "coup" de serrage supplémentaire sur la cage du roulement accessible depuis l'extérieur de la boite (coté droit).
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce genre d'opération? Si oui je suis très preneur de vos connaissances et conseils. Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeVen 18 Déc - 18:17
la plupart des boites de r5 turbo ronflent en frein moteur,c'est du au fait que le couple conique est à l'envers par rapport au sens de monte pour lequel il est prévu à l'origine
c'est dû aussi que le réglage de l'entre dents d'origine n'est pas terrible d'origine
par contre si tu serre l'écrou du roulement tu vas augmenter la précontrainte et tu vas amplifier le problème car tu éloignes la couronne du pignon.
dam
dam
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeVen 18 Déc - 20:03
Merci pour cette explication.
Mon doute vient du fait que ce bruit n'existait pas auparavant. Le bruit est apparu après avoir changé mon embrayage. Je suis passé à un AP Racing (double disque à butée poussée) et depuis bruit + vibration.
Ce changement peut-il expliquer ce bruit? Pourquoi ne se produit-il qu'en décélération?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeVen 18 Déc - 21:04
je suppose que tu vidanger la boite pour changer l'embrayage BV bruyante au levé de pied Icon_question
il y avais surment une dose de produit anti bruit dans l'huile BV bruyante au levé de pied Icon_exclaim BV bruyante au levé de pied Icon_exclaim
tu est passer avec le montage garat ou cévenne BV bruyante au levé de pied Icon_question BV bruyante au levé de pied Icon_question
apré vu de la je peu pas trop dire dou ça provien BV bruyante au levé de pied Icon_question
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeVen 18 Déc - 21:06
au lévé de pied cest normal tu libére la contreint mécanique sur le diff
dam
dam
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeVen 18 Déc - 21:35
Merci pour le retour.
Il s'agit d'un montage avec rectification de la cloche ce n'est pas le montage Garat.
J'ai remis une huile reputée pour ses vertues anti-bruit RED LINE HEAVY SHOCK PROOF 75W250.
La difference "avec" cette huile et "sans" est flagrante tant pour le bruit que poir les fuites.
boyet
boyet
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeSam 19 Déc - 9:59
j'ai également ce même bruit avec ma T2 avec 2 disques métal filtré, cela m'inquiete pas plus que ca, je l'ai toujours entendu et ca fonctionne bien, peur être mettre un additif pour huile bv mais la quel ?
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeSam 19 Déc - 11:16
salut,
moi aussi j'ai ce bruit à la décélération depuis que je l'ai, inquiétant au début, mais comme dit Camboui c'est normal.....
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeDim 20 Déc - 0:35
Et voila Dam....................tu m avais demandé d ou venait ce bruit et je vois que ma réponse ne te suffisait pas........bon heureusement les autres ont dit la même chose que moi BV bruyante au levé de pied 954509
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeDim 20 Déc - 9:47
Je pense , c'est le jour ou il y a pas de bruit , qu'il faut s'inquieter !!
BV bruyante au levé de pied 995513 BV bruyante au levé de pied 572351
VIVE LA 5 !!!!! BV bruyante au levé de pied 411525
dam
dam
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeDim 20 Déc - 10:47
Joel, voilà une conclusion qui tombe à pique. Effectivement tu avais raison dès le debut,bien vu BV bruyante au levé de pied 572351 !
Merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeDim 20 Déc - 23:41
Bon par contre si ton huile réduit les bruits parasite c est cool par contre !!!
dam
dam
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeMar 22 Déc - 14:51
Le résultat est vraiment très satisfaisant sur le bruit. On a l'impression que la boite est entourée de coton... Le bruit est comme etouffé et la "plage" de régime auquel il est présent est bien plus limité.
Quant aux petites fuites c'est tout simplement spectaculaire!!! Tout reste sec sec sec!
Seul inconvénient son prix... 29 € le litre. Cela dit on ne vidange pas tous les jours non plus...
MessageSujet: Re: BV bruyante au levé de pied   BV bruyante au levé de pied Icon_minitimeMar 22 Déc - 18:14
Je met de la red line aussi, les vitesses passe mieu. BV bruyante au levé de pied 941696
» Boite de vitesse fragile et bruyante
» embrayage et pied lourd
» nouveau d Alsace mais a pied ..
» lève vitres
» leve vitre electrique 1986
