-13%
HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
20.95 € 23.95 €
 probleme electrique
oreca107
oreca107
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeDim 27 Juin - 0:05
salut a tous probleme electrique 995513
alors j expose mes problemes je suis en train de finir la t2 j ai remonté la caisse et le moteur
il y a au moins 4 ans, et il y a des trucs que je me souviens plus
je n ai pas de voyant d huile,pas de temperature d eau,pas de ventilo moteur(branché en direct)
je ne sais plus quelle fil se branche sur la sonde de radiateur aucun et alimenté au courant
et au niveau tu tableau de bord en dessus du volant j ai des fils qui sont tous reunis a ume sorte d etoile
sa ce branche ou probleme electrique Icon_scratch
moi et l eletricité ca fait 2 probleme electrique 331773
je mettrais des photos plus tard
merci d avance de votre aide
probleme electrique 178506
christophe de ST Claude
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeDim 27 Juin - 2:26
Salut oreca107
Je suis après remonter le tableau de bord et le faisceau je suis donc en plein dedans.
Pour tes fils qui sont réunis à une étoile c'est normal, cette étoile est fixée sur le plastique (cache sous tableau de bord)
Je te met une photo ou tu vois les fils, l'étoile est derrière fixée sur le cache.
probleme electrique Img1050medium
Pour la sonde de radiateur je regarde.
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeDim 27 Juin - 9:52
salut
merci pour la photo tu sais a quoi sert le relais noir en dessus du commodo...
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeDim 27 Juin - 10:21
Si cela peut t'aider:
probleme electrique Dsc05829
Il y avait un sujet sur les faisceau electrique qu'un collègue allemand voulais que je lui traduise, mais je ne le rerouve plus sur le forum...si qq'un sait ou il est...
1 Feu de position, clignotant AVG
2 Feu de position, clignotant AVD
7 feu de code G
8 feu de code D
12 Alternateur
13 masse AVG
14 masse AVD
15 démarreur
16 batterie
17 ventilateur refroidissement
18 Bobine d'allumage
19
20 pompe lave glace
21 témoin pression d’huile
22 thermo contact radiateur refroidissement
24 témoin frein AVG
25 témoin frein AVD
26 moteur essuie glace avant
27
28 ventilation chauffage
29 bloc compteur
30 connexion 1 bloc compteur
31 connexion 2 bloc compteur
34 bouton de commande feu de détresse
35 bouton de commande dégivrage Lunette AR
37 bouton de commande vitre AVG
38 bouton de commande vitre AVD
40 contacteur de porte AVG
41 contacteur de porte AVD
44 boitier fusible
52 contacteur pédale de frein
53
54
56 allume cigare
57 alimentation auto radio
58 commodo essuie glace AV
59 commodo éclairage
(veilleuse code phare)
60 commodo clignoteurs
61 connexion plus continu
62 éclairage intérieur
64 frein à main
65 niveau d'essence
66 dégivrage lunette
AR
68
69
70 éclairage de plaque de police
72 connecteur feu de recul
74 relais clignoteur
75 bouton de commande ventilation
76 bouton de commande luminosité bloc compteur
78 moteur essuie glace hayon AR
79 pompe lave glace hayon AR
81 connecteur
89 feu anti brouillard
93 connecteur feu de position AVG
94 connecteur feu de position AVD
97 masse carrosserie
99 masse
100 masse tôle AV
112 relais vitre électrique
114 relais vitesse intervalle essuie glace AV
116 connecteur antibrouillard
123 montre
129 bouton de commande antibrouillard
142 connecteur
146 température circuit de refroidissement
164 Pompe essence principale
171 bouton de commande essuie glace AR
173 connecteur
187 relais impulsion injection
196
197
198 injecteur de démarrage à froid
214 relais antibrouillard
217 rétroviseur électrique
223 feu de recul
224 feu frein ARG
225 feu frein ARD
226 bouton de commande rétroviseur
227 connecteur
228 limitateur régime moteur
229 ventilateur évacuation chaleur moteur
230 module allumage
231 connecteur
232
234 connecteur
235 connecteur
236 connecteur
237
238 niveau essence haut
239 pompe essence G
240 pompe essence D
241 compresseur avertisseur sonore
244 bouton de commande lumières additionnelles
245 lumière additionnelle G
246 lumière additionnelle D
247 connexion lumière additionnelle G
248 connexion lumière additionnelle D
296 relais avertisseur sonore
301 thermo contact ventilateur évacuation chaleur moteur
302 relais pompe de gavage
325 connecteur montre
455 relais vitesse intervalle essuie glace AR
probleme electrique Index.php?action=dlattach;topic=682
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 13:00
es ce quelqu un pourrait me dire ou ce trouve le connecteur 81 celui
qui en relation avec la sonde et le ventilo moteur
merci a vous probleme electrique 572351
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 21:50
je crois avoir reglé un probleme mais pas sur il faut que je remet de l essence pour voir....
quelqu un pourrait me dire comment est branché son ventilo et la sonde de radiateur d ou part les fils et la couleur le mieux serait ume petite photo car je ne trouve plus ces p............ de fils
mille merci d avance probleme electrique 572351
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 21:51
Il me semble que les deux cables sur la sonde sont des masses coupées, lorsque la sonde arrive à température la continuité de la masse se fait et le ventilo qui est branché sur un + fonctionne à ce moment là
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 22:06
c quoi que tu apelles des masses coupées probleme electrique Icon_question
mon gros probleme ces les fils je ne trouve plus du tout probleme electrique 195252
benjima
benjima
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 22:19
le thermocontact du motoventilateur n'est rien d'autre qu'un interuupteur, sauf qu'il coupe la masse et non le +12 V par rapport au consommateur (moteur du ventilo):
+12V o-----------o (Motoventilateur) o-----------o (Thermocontact) o-------o Masse
Je serais toi, je mettrai un circuit alternatif à base de relais + fusible car le moteur tire pas mal. C'est simple à faire.
Pour ta question plus haut, le relais noir est le relais tachymétrique (relais au combien problématique sur cette auto).
http://www.club205turbo16.com
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 22:20
Tu as une masse fil noir diam 5 carrosserie qui se connecte sur la sonde
Le plus est un cable noir diam 4 qui vient du neimann mais qui comporte une petite broche à connecter unifilaire et dont le bout final se connecte sur la double broche connectée au ventilo
un cable diam 2 noir aussi qui part de la sonde et arrive sur une double broche qui se connecte sur le ventilo
C'est une double broxhe comme celle sur la photo à chrisrs sous le N° 229
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeLun 28 Juin - 22:26
le trucs c que j ai plus c broche double....
je fais chercher ce soir pour voir....
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMar 29 Juin - 0:16
probleme electrique Dsc05024
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMar 29 Juin - 1:08
merci les gars pour toute les infos je viens de faire le montage,je ferais tourné ce week end si je demarre maintenant les voisins vont pas etre content probleme electrique 845101
dit Chrisrs225
es que tu peux me faire 1 photo de ton branchement de ta sonde de radiateur pour voir si le nienne est correct
je te remercie d avance
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMar 29 Juin - 1:33
Tu ne peux pas te tromper sur le contacteur les deux cables qui y arrivent sont tous des masses lorsque lecontacteur sera chaus il fera continuité de la masse sur le ventilo
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMar 29 Juin - 8:30
Citation :
es ce que ces fils arrivent au niveaux du phrare avant gauche car a ce niveau il reste ume masse et un plus apres conctat.....
ume autre petite question es ce que je peux mettre un autre conctateur de radiateur ou c est un specifique pour les t2
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 10:16
probleme resolu probleme electrique 572351
un grand merci a tous pour votre aide probleme electrique 995513 probleme electrique 178506
reste plus que la jauge a essence et temperature d eau probleme electrique Icon_study
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 18:49
Jauage à essence que de la masse aussi, très souvent le fil du potentiomere dans la petite boite sur la jauge est recouverte de dépots ce qui ne permet plus au contact de se faire correctement
Content que tu aie trouvé tes cables ventilo probleme electrique 572351
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 19:28
merci beaucoup du conseil probleme electrique 572351 je fais regarder ca de plus pres probleme electrique Icon_cyclops
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 20:51
la jauge plus la temperarute marche nickel probleme electrique 572351
elle ventille probleme electrique 644549
par contre elle ventille a combien chez les votre car la nienne elle ventille au dessus de 90 degres je dirai meme a 100 degres au niveau du tableau de bord
merci d avance de me dire pour les votre
a plus
dom
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 21:59
Normal ne pas s'affoler, c'est tellement précis notre instrumentation de bord probleme electrique Affraid
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 22:09
d accord je prendrais un appareil pour controlé ca que j ai au taf
merci de ta reponse probleme electrique 572351
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 22:47
Normalement le tempe est gravée sur le contacteur
oreca107
oreca107
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 30 Juin - 23:14
j ai oublié de regardé probleme electrique 827374
tellement pressé de voir si ca marche probleme electrique 644549
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 1 Juil - 0:22
Pressé???
Elle a dormi combien de temps dans ton garage probleme electrique 155952 probleme electrique 155952 sacrilège mon ami
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 1 Juil - 7:57
il y a des petites bombe de produits qui fonctionnent tres bien pour les contactes de la 5 TURBO probleme electrique 572351
probleme electrique
» probleme electrique avec ma t@b ce matin-résolu-
» probleme electrique fort etrange
» PROBLEME SUR VITRE ELECTRIQUE PORTE CHAUFFEUR
» [résolu]probleme electrique sur équilibreuse
» Vélo electrique
