Le Deal du moment : -38%
Machine Espresso automatique avec mousseur Philips ...
249.90 €
 Vis de culasse
Vis de culasse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Jan - 16:33
il parle du prix des poussoirs et pas des vis de culasse,moi aussi je me suis fait avoir.
les vis de culasse ne se change pas sur les cléons
zozolivier
zozolivier
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeLun 22 Jan - 21:42
confused ok, moi pas décodeur en route albino
rvgt
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeSam 24 Fév - 22:15
Les premiers tours de roues sont fait,Twisted Evil reste plus qu'à faire une mise au point "aux p'tits oignons" et à remettre les sièges (pas facile de maitriser la bête quand on a le nez sur le volant) l'habillage, le hayon et le pare-choc...Smile
Une petite vidéo du monstre (avec le son c'est mieux Wink )
http://www.megaupload.com/?d=6F0XPYDN
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Fév - 10:34
Merci beaucoup à mon ami RVGT qui à été partie prenante de tout le travail hivernal sur ma voiture!
cheers
reste à faire marcher l'alternateur qui m'a laché Mad et la belle se sera transformée en Bête! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Mar - 19:44
ça y est l'alternateur marche ! bounce un simple soucis avec l'exitation... pale
le remontage complet sera fini ce week-end si tout va bien! sunny
ensuite plus qu'a profiter de mon petit monstre dévergondé Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Mar - 20:17
yes :pilott:
t'as fini la mise au point?? scratch
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Mar - 21:01
j'ai bien approché les réglages mais il faut un peu plus de roulage pour affiner tout ça...
mais ça démarre au quart de tour à chaud et à froid et ça pousse très fort
seul truc mais je m'en arrengerais c'est que j'arrive pas a avoir du ralentit à froid sinon faut que je règle trop riche...
je vais essayer la commande manuelle forcé de l'injecteur de départ à froid ...
mais c'est pour plus tard !
lalale
lalale
MessageSujet: Re: Vis de culasse   Vis de culasse - Page 2 Icon_minitimeMar 24 Juil - 15:11
Bon courage pour ton taf sur la Turbo!!!Smile
Vis de culasse
» Joint de culasse CP
» Culasse LT28 Perkins
» Cherche culasse LT35D
