-44%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi
250 € 450 €
 Problème accoup
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Problème accoup - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:13
ESBC a écrit:
Bon, j'ai vérifié de prêt le câble d'accélérateur, et bingo il est effiloché. Cela doit freiner dans la gaine. C'est pas facile à voir étant donné qu'il y a le volet d'air au dessus. Du coup il faut que change ce câble. Je pense prendre à Décathlon une gaine sur mesure soit 193cm de gaine en diamètre 6mm, pour 213cm de câble de 1.8mm.
J'en profite pour vérifier l'étanchéité des 7 durites sur le volet, le nettoyer et changer les colliers...
[right]
Il y en a qui ont fait la manip de la gaine et cable chez Decathlon ?
Question
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:35
Un cable d'accélerateur coute dans les 25€ chez nos spécialiste
Pour moi , faut pas s'en privé car tu repars entierement à neuf au niveau cable, gaine et ressort de fixation du compartiment AV
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:39
Tu as pris lequel, celui de 3S ou de Garat ?
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:45
Moi chez mecaparts , et pas de souci top
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:49
3S il me semble
mécaparts,3s ou garat ,méme fabrication (prend le au moin cher)
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:54
Q1Q1, j'ai regardé chez Mecaparts pour la réf MP 3907 il mette "Cable lg 3430 x 1320".
Cela correspond à quoi ces valeurs ?
scratch
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 21:59
Le moins cher c'est 3S à 22.40 HT.
Mecaparts = 27.02 HT
Garat = 28 HT
En revanche sur la photo de chez Garat il y a l'embout vissé sur le support du volet.
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeVen 13 Avr - 22:48
Les valeurs doivent correspondent a la longeur et grosseur de la gaine et cable , en tout cas se monte en lieu et place sans modif et complet .
Mef au FDP , chez les specialistes .
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 14 Avr - 0:23
Prend directement chez steph (3S) tu sera peinard tu n'as plus qu'a le mettre , si tu veux une photo j'en ai un tout neuf sur l'étagère.
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 14 Avr - 8:05
Effectivement, le plus simple et dispo rapide chez nos z'pécialistes Wink
et si pressé :il reste les magasins pieces auto chez toi !?
J'ai changé le mien cet hiver : 4 € de gaine et 5 € de cable inox à la longueur... Laughing
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 14 Avr - 14:07
C'est ce que j'ai fait ce matin. Commande via Stephane. Le kit a également l'embout vissé sur le support du volet (le mien est usé
Après nettoyage :
Problème accoup - Page 4 Dsc01046
Problème accoup - Page 4 Dsc01044
Embout usé :
Problème accoup - Page 4 Dsc01045
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeLun 23 Avr - 15:18
Vrai galère à remonter tout cela mais c'est OK. Surtout les deux vis de fixation du volet, et le tuyau d'air rigide de 90° en platisque entre la coiffe et le volet.
Petite astuce pour remonter le ressort du câble d'accélérateur à l'avant : le verrouiller en fermeture avec du fils nylon. Une fois le circlips en position, on coupe tout.
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Avr - 21:35
J'ai était obligé de rétrécir la gaine de 3S de 1 cm , pour qu'il est suffisamment de jeu sur le cable à froid. Et aussi pour le cable sorte de 5 mm au moins du support.
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 8:56
je deterre mon post. J'ai toujours mes accoups (poc poc) au niveau de la platine d'injection en conduite normale. J'ai remarqué qu'après quelques bonnes accélérations à chaud en tapant dans les tours, et en conduite plus sportive, il n'y a plus de souci après. Comme s'il fallait la "dégorgé" après un fonctionnement trop long en atmo.
Je serais interessé de savoir si cela le fait à d'autres ?
Je suspecte le piston du doseur mais rien de sur... En tous les cas je n'ai pas remarqué de point dur.
Bon week-end !
scratch
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 10:32
Avais-tu contrôlé ton régulateur sur la culasse avec une prise de ta richesse en fonctionnement?
MessageSujet: Re: Problème accoup   Problème accoup - Page 4 Icon_minitimeSam 31 Jan - 10:40
pression régulateur oui ça c'est ok. Ca m'a fait pareil avec un autre régulateur.
Pour la richesse, testé au ralenti et c'est ok. Je n'ai rien pour tester le CO en fonctionnement.
Problème accoup
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» problème de fromage
» problème! dionée va mal?
» Problème de PH et alcalinité
