 allumeur
5 participants
riche
riche
allumeur Empty
MessageSujet: allumeur   allumeur Icon_minitimeVen 27 Jan - 16:05
bonjour a tous,
voila j ai un probleme avec mon allumeur quand je touche le doigt les pompes se mettent en marche??
quelqu un a deja eu ce probleme?merci
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeVen 27 Jan - 20:13
Question Question
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeVen 27 Jan - 22:23
Désolé jamais arrivé scratch
riche
riche
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeSam 28 Jan - 9:24
j ai reessayé ce matin et pareil avec le contact quand je fais n aviguer le doigt de gauche a droite une etincelle sort du fil haute tension de la bobine et les pompes tourne comme si j avais shunté le relais?? j aurais tous vu sur cette auto...
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeSam 28 Jan - 9:36
Allumage et pompe à essence sont en lien direct avec le relais tachymetrique......je dis peut etre des betises mais ca te coute rien d aller jeter un oeil !!! study
berlinette76
berlinette76
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeSam 28 Jan - 10:41
bonjour, en fait si tu mets le contact tu alimentes la bobine HT et le fait de tourner le doigt fait certainement écarter les vis platinées et du coup tu declenches la haute tension c'est normal . La mise sous tension de l'injection se fait par le biais du relais tachy . Celui ci est relié a l'allumage et alimente les pompes, le regulateur de pression et le tiroir additionnel des que les impulsions atteignent 1 par seconde . Donc lorsque tu joues avec le doigt tu provoques des impulsions d'allumage , le relais tachy croit que le moteur tournes et il alimente les pompes et le reste .
riche
riche
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeSam 28 Jan - 11:13
merci pour vos reponse mais il y a pas de vis platiné? et c est simplement en bougeant de quelques millimetres le doigt ?
berlinette76
berlinette76
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeSam 28 Jan - 11:35
la tu y mets de la mauvaise volonté :alvas: :alvas:
sans vis le principe est le même, en bougeant le doigt tu provoques l'allumage
riche
riche
allumeur Empty
MessageSujet: Re: allumeur   allumeur Icon_minitimeSam 28 Jan - 19:55
a bon désolé je remonte le tout merci top
allumeur Empty
allumeur
» Allumeur R5T2
» allumeur
» Refection allumeur
» Pignon d'allumeur
» CALER SON ALLUMEUR
