| Grille sous pare choc arrière | |
jojo74 Super pilotes Turbistes
| Sujet: Grille sous pare choc arrière Ven 4 Mai - 18:49 | |
| Bonsoir Quelqu'un aurait des photos des points fixation de la grille sous le pare choc arrière ? Je voudrais mettre la mienne mais j'ai l'impression que les trous ne correspondent pas avec les pattes Merci d'avance JOJO74 | |
JACK 35 Membre de Bronze
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Ven 4 Mai - 20:40 | |
| Je te fait ca demain jojo | |
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Ven 4 Mai - 21:16 | |
| - JACK 35 a écrit:
- Je te fait ca demain jojo
Merci bien JACK Il me semble bien qu'il me manque des pattes pour les 2 fixations du milieu !!! | |
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Sam 5 Mai - 13:29 | |
| C'est sans doute cette patte coudée qu'il te manque Les deux pattes de la grille viennent se reprendrent dessus au montage | |
camboui76 Membre d'Argent
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Sam 5 Mai - 17:13 | |
| les 2 pattes je doit avoir ça qui traine !!!!
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Sam 5 Mai - 21:40 | |
| Bonsoir,
J'ai enfin réussi a remettre la main sur ces 2 pattes, elles trainaient au fond d'un carton avec de la vieille visserie
Merci pour la photo, comme ca je va pas la tourner dans tous les sens pendant 2 heures pour trouver la bonne position !!!
Le vis qui va dans le trou du pare choc , c'est celui avec la grosse tête ronde ?
Demain, remontage | |
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Dim 6 Mai - 9:38 | |
| Encore une petite question ....
Les 2 pattes coudées, sont fixées au pare choc (coté, écrou soudé) mais l'aitre coté est il fixé au longeron par le vis de 8 qui tombe en face ( et la patte de la grille est prise en sandwich entre le longeron et la patte coudée)
merci | |
jérémy Modo Queshua
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Lun 7 Mai - 13:00 | |
| - camboui76 a écrit:
- les 2 pattes je doit avoir ça qui traine !!!!
si tu as je suis preneur comme jojo les a j'ai perdu les 2 miennes | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Mar 8 Mai - 1:03 | |
| La vis du pare choc est bien celle avec la grosse tête ronde comme tu dis.
Coté caisse la patte est fixée par un boulon de 13 si ma mémoire est bonne, la grille vient se placer entre patte et caisse, elle est d'ailleurs fendue exprès. | |
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Mar 8 Mai - 9:35 | |
| - Joel de Plaisir a écrit:
- La vis du pare choc est bien celle avec la grosse tête ronde comme tu dis.
Coté caisse la patte est fixée par un boulon de 13 si ma mémoire est bonne, la grille vient se placer entre patte et caisse, elle est d'ailleurs fendue exprès. Bein voila la réponse que j'attendais Merci joel | |
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Mar 8 Mai - 18:30 | |
si tu as je suis preneur comme jojo les a j'ai perdu les 2 miennes pas de blém je regard | |
Joel Modérateur
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière Mer 9 Mai - 1:21 | |
| Hop hop j'ai écrit trop vite et j'ai loupé un truc......ce n'est pas entre la caisse et la patte mais entre la patte et le pare choc que vient se glisser la grille......et a l'extrémité de la grille fixation par boulon de 10 il me semble, la sur la caisse. | |
| Sujet: Re: Grille sous pare choc arrière | |
