Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Remplacement durite essence "transparentes"
brisochris
brisochris
Remplacement durite essence "transparentes" Empty
MessageSujet: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeDim 14 Oct - 21:03
Bonsoir à tous,
Comme mon turbo est démonté pour restauration, j'en ai profité pour démonter les deux durites transparentes qui cheminent le long du tablier entre le réservoir côté conducteur et le le col de remplissage d'essence, et qui sont connues pour mal veillir... et provoquer des incendies.
petites questions :
Par quoi faut-il les remplacer (matière) ?
Faut-il conserver le diamètre 20 de la grosse durites, ou peut-on le réduire?
Enfin, en démontant, j'ai trouvé une autre durite noir (caoutchouc) qui fait un aller/retour devant le moteur le long du tablier, avec une pièce intermédiaire tubulaire, et qui se termine dans l'aile AR côté passager. Tout cela fait au moins 3 mètres de long. Est-ce normal? c'est quoi la fonction de cette longueur de durite ?
Christophe
greg73
greg73
MessageSujet: Re: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeDim 14 Oct - 21:16
coucou remplace les par des tubes en alu avec des raccords goodridge
tu n'aura plus de risque de fuite
au fait ton tube de fuite est fini
on s'appelle demain soir vers 19h si t'est dispo
je vais rentrer un papillon de clio également
brisochris
brisochris
MessageSujet: Re: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeDim 14 Oct - 21:24
Salut Greg,
OK pour demain. Je trouve cela ou du tube alu avec raccord goodridge? Pour info, aux extrémités il y à un tube caotchouc femelle qui chevauche ces durites et se raccorde d'un côté à un tube qui va au réservoir et de l'autre à la goulotte d'essence. Avec les raccords goodridge, faut-il tout modifier ?
Christophe
MessageSujet: Re: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeDim 14 Oct - 21:26
tu peu les passer en cuivre ça va trés bien
greg73
greg73
MessageSujet: Re: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeDim 14 Oct - 21:32
oki c'est ta mise a l'air du reservoir
inspire toi des catalogues de pieces detachees de maxi en bas du forum
pour l'appro tu peux en trouver cher casto ou cher les revendeurs style prolians diam 20* 1.5
reste a souder un embout male dash 12 goodridge et zou
je te mettrai des photos du montage de pierrot
le reservoir est devant, mais le principe reste le meme
pour ta prochaine je te conseille vivement de mettre ton reservoir devant
greg73
greg73
MessageSujet: Re: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeDim 14 Oct - 21:33
en cuivre aussi ca marche c'est plus lourd mais moins cher
MessageSujet: Re: Remplacement durite essence "transparentes"   Remplacement durite essence "transparentes" Icon_minitimeSam 17 Nov - 7:54
mais bien plus simple a cintrer et souder.
» Faisceau d'allumage de remplacement origine
» remplacement de moteur
» Remplacement soupapes
» Ajout / remplacement de smileys ?
» Surprise Remplacement silent block
