 mauvaise surprise
+9
michel74
techno
lOlo
fab33
13 participants
fab33
fab33
mauvaise surprise Empty
MessageSujet: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeJeu 7 Mar - 10:42
Bonjour maintenant que j'ai presque fini la boite
j'ai reçu l'embrayage
mauvaise surprise Img_1010[/img]
Voilà mon problème ouverture de l'autobloquant disque lisse cassé
mauvaise surprise Disque10
J'ai téléphoné chez ZF france ils m'ont donné les coordonnées du revendeur régional
par contre mon problème est le suivant selon eux avec ma référence gravé sur mon autobloquant ils me disent qu'il n'y a pas de rondelle belleville a l'intérieur
comment est fais la precontraite l'empillage des disques plein et lisse doit-il arriver au ras du haut du corps de l'atubloquant si oui comment faire car chez ZF il existe juste 3 épaisseur 1.9mm 2 et 2.1mm mon corps étant un peux usé j'ai 6/10 de jeux pensez vous que celà soit bon
Quelle valeur dois je avoir à la clef dynamométrique
une petite modif de plus
mauvaise surprise Img_0410
mauvaise surprise Img_0411
Une autre
mauvaise surprise Img_0610
mauvaise surprise Img_0710
Bonne réception
lOlo
Fondateur Administrateur
lOlo
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeJeu 7 Mar - 11:22
Je vais laisser répondre les expert! ca avance en tous cas bon courage top
http://www.5turbo.fr
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeJeu 7 Mar - 20:33
tu as fais la modif RS pour une meilleure lubrification
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeJeu 7 Mar - 21:23
La vache , sacrée modif , peux-tu expliquer ton systeme ? comment s'aliment-elle en huile ?
Merci d'avance , bonne continuation top icon_boire
fab33
fab33
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeJeu 7 Mar - 21:44
Bonsoir
C'est le montage tour de corse d'origine pour l'arrosage du couple conique avec pompe à huile, radiateur et sonde de température
il faut aussi modifier le devant pour mettre une sonde de température et la crépine d'aspiration
vu le prix pour refaire une boite TDC maintenant je préfère fiabiliser !!!
mauvaise surprise Img_0711
techno
techno
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeJeu 7 Mar - 21:53
Bonsoir,
Certains autobloquants n'ont pas de rondelle belleville, donc aucune précontrainte !
Ce sont les planétaires qui exercent une force axiale sur les disques (grâce à la forme de leur dents).
L'avantage de ne pas avoir de rondelle belleville est que l'auto tourne mieux dans les épingles (le différentiel est libre).
Inconvénient : l'autobloquant est un moins efficace globalement.
fab33
fab33
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeVen 8 Mar - 10:05
Merci pour l'info techno
parcontre c'est un renault sport s40% surla doc il y à bien une rondelle Rep13
mauvaise surprise Doc_re10
Quelqu'un peu me dire ou l'acheter car je ne sais pas et chez ZF le plan du pont n'a pas de rondelle
mauvaise surprise Image_12
en attendantusinage du cul de boite pour montage interdiction de marche arriere
mauvaise surprise Img_0611
Si quelqu'un peu me répondre pour la rondelle belleville ou acheter ?
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeVen 8 Mar - 12:37
Salut fab
Essaye d appeler DMT.
Il y'a de Grande chance qu il puisse te dépanner
Tu as l interdiction de marche arriere Question
fab33
fab33
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeVen 8 Mar - 12:44
interdiction montée
mauvaise surprise Img_0612
Je ne connais pas DMT des infos
techno
techno
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeVen 8 Mar - 16:27
Tony Dalmolin est un gars sérieux qui fait des boites (surtout du Renault)
D.M.T. / M. Tony Dalmolin
19 Avenue du Colonel Pardes
46220 – PRAYSSAC
Tél / Fax : 05.65.30.68.60
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeSam 9 Mar - 9:28
tres jolis tout cela ! top
michel74
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeSam 9 Mar - 12:22
Garage Bernardin fait également beaucoup de boites Renault sportives bien connu des personnes qui courent en VH
Bernardin Andre ‎
Rue du Tilleul
25250 Onans
09 62 14 94 04
michel
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeSam 9 Mar - 13:52
joli boulot, respect, car ouvrir une boite, c'est un truc que je n'oserais pas faire.
Peu etre que ce n'est pas compliqué mais bon.
:pilott:
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeSam 9 Mar - 14:00
techno a écrit:
46220 – PRAYSSAC
Un voisin de mes parents, un mec génial qui bosse vraiment bien.
J'espère que ça va durer encore un bout de temps.
fab33
fab33
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeSam 9 Mar - 14:21
non c'est le première que j'ouvre et les boites UN ne sont pas compliqué
il faut juste des arraches et un presse pour remonter plus facilement
Merci pour les coordonnées des spécialistes
je vais les consulter
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeLun 11 Mar - 21:50
Pfff j'avais vu ma boite ouverte avec le ZF dedans ma je me souviens plus du tout comment c'était foutu au niveau de l'autobloc!
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeLun 11 Mar - 22:46
Moi pareil... Embarassed
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeMar 12 Mar - 22:47
fab33 a écrit:
interdiction montée
tres bien, comment fonctionne l'interdiction de marche arriere?
pour ta rondelle, en dehors des adresses données essaye chez marcel roux, il a peut etre une combine... Wink
fab33
fab33
MessageSujet: Re: mauvaise surprise   mauvaise surprise Icon_minitimeMer 13 Mar - 20:43
C'est le montage renault sport d'origine
Il y a un axe avec une rondelle un ressort et un clip qui rend le passage de la marche arrière beaucoup plus dur impossible de le faire en faisant passant de 1 en 2
C'est tout simple et efficace pour protéger le baladeur et le reste
mauvaise surprise
» mauvaise journee
» Je vous fais part d'une mauvaise experience
» surprise
» Livraison "surprise"
» Surprise démontage filtre à essence...
