-44%
Trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi
250 € 450 €
 pression d'huile t2
pression d'huile t2 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Fév - 20:56
Frédo ,est ce que j'ai dit qu'il fallait etre assez con pour en mettre dans les puits de bougies.??
J'ai ecrit en remplacement de l'huile, pas de l'essence, d'ailleurs sinon je vois pas comment ca pourrait nettoyer le radiateur d'huile . Le circuit d'essence et d'huile passe pas dans les memes canalisations (a moins que sur la tienne....)
Enfin si quand tu enleves tes bougies et que tu fait tourner le moteur et que ca crache de l'huile ....fout le en l'air car il y des trous dans ton bloc....Meme Tunaps avec ses produits "G'zu " ou "lour 2" ne pourra rien pour toi
lol!
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Fév - 21:17
lol!
j'avais bien compris que c'était en remplacement de l'huile.geek
Je devrais essayer cela ce week end.
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Fév - 2:48
trop fort fredounet cheers cheers cheers cheers
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mar - 20:46
Bonsoir a tous,
bon bah voila j'ai essayé le nettoyage moteur au gasoil+essence et a part une cuvette super noir et bien rien de changé niveau pression d'huile.
Donc si vous pouvez m'aider.
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mar - 21:20
allo fissure study scratch
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Mar - 0:27
pression d'huile qui monte a chaud ,j'ai jamais vu m'enfin,pt'etre que les jeux sont plus faibles a chaud,moins de fuite donc+ de pression??!!!
quoiqu'il en soit ,y'a plus qu'a ouvrir et controler tout le moteur
c mon avis s'il veut faire tip top
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Mar - 17:49
cela m est arrive sur la 8 gord
les durites du radiateur d huile etaient trop petite en diametre ce
qui fait que j avais tres peu de pression d huile a froid et que c etait
mieux a chaud
m enfin j ai vite descendu l embiellage 🔨
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 13 Mar - 22:17
En essayant de réflechir....si si ca m' arrive :
-huile toujours tres noire = gaz de combustion,ou huile qui "brule" a leur contact ou pres d'une source tres chaude
-pression faible mais remonte un peu a chaud, lié a la chaleur et la dilatation
Jeu au niveau des queues de soupapes?
Segmentatation??? usée ou segments collés en fond de gorge ?
Turbo ,usure des paliers qui ferait qu'il y a "contact" entre les gazs d'échappements et l'huile??? Est ce que tu as de l' huile noire dans l' échangeur ???? ca pourrait etre une piste ....
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Mar - 13:52
segmentation,turbo,guides de soupapes n'ont aucune incidence sur la pression d'huile.
seuls,la pompe,vilo,bielles,aac,diam durits huile comme le dit mig et dans une moindre mesure la rampe de culbus peuvent etre en cause(sous pression)
le moteur doit etre bien crade,pas etanche,et plein de jeu,ça sent mauvais,moi j'ouvrirai avant de tout prendre dans la tete
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMer 14 Mar - 15:43
Ok merci de vos réponses.
Ya le rallye du vexin le 24 mars, on va y aller et apres on verra si on démonte.
C'est une grosse opération donc ????
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 18:21
un autre petit pb sur la t2
J'ai l'impression quelle n'a plus de compression car quand je passe la premiere elle part difficillement et quand on enclenche la 2 nd c'est comme si je mettais directement la 5 eme et elle va meme jusqu'a caler si je ne fais pas monter le moteur dans les tours
Est ce quele fait d'avoir fait le nettoyage avec le gasoil+ essence a la place de l'huile a pu me faire chutter mes compressions.
Je suis ?????????????????????????
HELP!!!!!!!!
Merci d'avance
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 19:04
chitoriuscc78 a écrit:
HELP!!!!!!!!
Merci d'avance
aucun rapport,mais si tu insistes ,tu vas bien arrivé a tout prendre dans la figure
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 20:01
HELP!!!!!!!!
Merci d'avance
Ah bon et est ce que l'ordre des fils de bougies peut y jouer?
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 20:22
L'ordre des fils de bougies va te faire tourner la voiture comme une patate mais tu drevrais le voir que tes fils sont mal branchés...
Bon courage a toi mais je pense que tu vas devoir ouvrir ton bloc et par conséquent ouvrir ton larfeuille Wink Wink Wink
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeSam 17 Mar - 20:40
tu ma manqué mon ami vive ton retour :icon_aime: yaisse
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 20:14
faut bien aller en vacances quand même Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Mar - 20:20
tu l ai toute l année Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeLun 19 Mar - 12:16
On doit pas avoir le même sens du mot vacances Razz Razz Razz Razz Razz Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Mar - 8:09
bon bah voila, pour finir sur la pression d'huile et bien ya pas grand chose de nouveau.
On a démonté les tuyaux et nettoyé le radiateur d'huile et refait une vidange avec de la 15w50 motul a 26.9 euros le bidon de 2l et rien.
C'est tjs pareil et la pression n'a pas changé d'un pouce.
Voilou
@ bientot
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Mar - 10:38
Ton mano de pression d'huile est bien dans le bon sens et non a l'envers......??
pression d'huile t2 - Page 2 3168364357
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Mar - 13:41
?????? alors la je comprends pas ????
tu parles du de la conectique du tablaeu de bord a cote de la pression de turbo.
et de toute facon j'ai essayé avec le mano renault donc...
J'ai bien peur qu'il faille ouvrir le moteur.
chris34
chris34
MessageSujet: pression huile   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Mar - 22:52
pour info il est stipule sur le mr. que les rincages de l huile moteur est a proscrire car le bloc possede une reserve d huile qui ne pourra pas se vidanger.en ce qui me concerne je travaille dans le millieu automobile est je vends ce genre de produits j ai constate des casses moteur apres traitement.mais tous les gouts sont dans la nature.en tout cas dans ma r5 pas de produit de ce genre.
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Mar - 22:58
Impressionnant, dis nous ce qu'il ne faut pas acheter stp, et en plus tu les vends...!!!!! affraid affraid affraid affraid
Il est clair que si ton produit est à base d'acétone de benzene etc, tu nettoies "plmus blanc que blanc, essaie un à base lubrifiante 0W. Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Mar - 13:56
tunaps ,le pape du produit
pour ma part,j'en ai nettoyé "qq'uns" et jamais eu aucun soucis,maintenant j'ai jamais nett un moteur pret a mourrir :wepi:
MessageSujet: Re: pression d'huile t2   pression d'huile t2 - Page 2 Icon_minitimeMer 28 Mar - 21:30
:+11: et en plus tu envoies le pauvre diable se taper des bornes et mettre le moteur sous charge, là tu ne peux qu'emmener une corbeille pour ramasser ce qui a éclaté.
Mais tu l'auras cherché.
pression d'huile t2
» probleme pression boite power command
» Consommation de gazole abusive ou pas ?
» durite de pression huile du turbo
» Modifications pour rouler à l'huile sur les Transporters VW
» Bicarburation Gasoil/Huile Végétale sur un LT 6 cylindres
