Le Deal du moment : -47%
Réduction de 47% sur la souris gaming Razer ...
79.99 €
 Serrage platine
Serrage platine Empty
MessageSujet: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeLun 24 Fév - 13:40
Bonjour à tous,
quelqu'un connait-il la valeur de serrage de la vis de la platine sandwich de support de filtre à huile ?
J'ai une durite radiateur à changer car elle fuit. Très légèrement car elle frotte dur carter d'huile, mais bon avec 3 bars de pression c'est pas top...
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeLun 24 Fév - 19:33
Et aussi où on peut trouver un joint de platine ?
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeLun 24 Fév - 21:15
Bonsoir,le joint de platine est le même que celui des filtres,pour le serrage,il faut le serrer façon filtre +1 tour,A+JM
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeLun 24 Fév - 21:34
Sur mon purflux, même diamètre mais pas même largeur. Il ne rentre pas dans la rainure de la platine.
 scratch
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeLun 24 Fév - 21:41
Pour le serrage, on approche la vis jusqu'au contact du joint et ensuite on fait un tour de vis correct ?
 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 0:37
Un tour c'est quand meme super fort !!
Il ne va pas se faire la malle tout seul le support, il faut surtout veiller à ce qu'il ne tourne pas sur lui meme quand tu desserres ton filtre ce qui coupe les durites
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 8:16
Ok je serrai comme un filtre à huile cad de 3/4 de tour. Pour le joint de platine, j'irai chez Renault pour en trouver un.
Il faut effectivement tenir les durites pendant le serrage pour qu'elles ne touchent rien. Pas simple car je fait tout cela par en dessous du véhicule. Heureusement que j'ai un pont élévateur !
Pour les durites je vais dans une entreprise de TP. Je fais refaire les 2, même s'il y en qu'une qui est entaillée. En fait c'est au desserrage du filtre qu'à force les durites touchent le carter d'huile. Il faut les tenir ou mettre une calle, ou repositionner la platine avant de remettre le filtre...
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 11:19
Ou déplacer le filtre une fois pour toute, aprés tu es tranquille pour les durites et pour changer le filtre c'est top.
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 13:03
moi j'ai fait refaire les durites en avia
plus de soucis comme ca
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 14:07
J'ai pensé à déporter le filtre mais c'est trop cher. Un kit à 900 euros !!
 affraid
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 17:43
Aucune entreprise où j habite ne refait ce genre de durite. Ils n'ont pas les raccords et n'ont que du tuyau de 13 au lieu de 12.
 Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 20:02
900 euros ?? Ca va pas la tete ???  lol!
Donne moi le tiers je te le fais livrer chez toi directement !!!
didier laurent
didier laurent
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 20:31
C'est sur j'ai déporté le filtre de ma tite dernière sans sortir une tel somme .
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 20:38
J'ai du voir ça chez Garat en durite avia ... On peut trouver où un kit pas trop cher ?
 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 23:01
Chez Garat, il vend le radiateur d'huile avec le kit, pour cela que le prix est si élevé...  Wink
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMar 25 Fév - 23:20
http://www.oreca-store.com/support-de-filtre.html
http://www.oreca-store.com/adaptateurs-filtre-a-huile-type-sandwich-de-d-eacute-placement.html
Apres en durite tu vois si tu veux de l'avia ou non, deja avec ca tu es peinard quand tu sais que celle de nos autos ont résistes 25 ans ..........
http://www.oreca-store.com/durite-bleue-goodridge-serie-536-dash-8.html#description
4 raccords a 100,  6 metres de durites pour 100  , 50 de platines et voila un exemple a un tarif qui reste loin derriere les 900€ maintenant en prenant de l'avia tu vas payer un peu plus a toi de voir.
C'est un exemple fait rapidement en cherchant un peu tu dois trouver un peu moins cher.
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 9:22
Oops c'est vrai...
 drunken
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 21:48
Je vais resté finalement avec le montage d'origine avec un jeu de durites neuves. Le serrage de la platine se fait à fond sans serrage excessif donc pas du tout comme avec un serrage de type filtre à huile.
 Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:06
Quelques photos où l'on voit le joint de platine de 30 ans, et la durite entaillée par le carter d'huile.
[img]Serrage platine P1060810[/img][img]Serrage platine P1060811[/img]
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:26
Ca revient vraiment pas cher un filtre déporté,tu peux garder les durites origine ou les remplacer,il te faut un support de filtre,les adaptateurs et raccords tournants,et faire un bouchon en remplacement du filtre origine,A+JM
Serrage platine 1304070824506969611056584
Serrage platine 1304070826416969611056586
Serrage platine 1305260303306969611231462
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 22:44
J'ai commandé un jeu de durites renforcés de chez 3S. Ils m'ont dit serrage platine à fond alors que j'ai tendance à penser qu'un serrage 3/4 serait pas mal. Vu l'ancien joint, le serrage ne devait pas être à toc vu le joint qui a fondu en coulant sur les côtés...
 confused
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 23:05
Le joint est comme cela car serré fort,si tu serres 3/4 comme un filtre c'est sur qu'au démontage du filtre tu enlèvera la vis avec,comme dis serrage 3/4 comme le filtre+1 tour,A+JM
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 23:09
Oui tu me l'avais dis . Ok j'appliquerai cette méthode.
Merci !
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeMer 26 Fév - 23:15
En revanche le joint de platine n'est pas le même que le joint de filtre à huile. Il a la même forme de section (rectangulaire) mais moins épaisse en largeur. Un joint de filtre ne rentre pas dans la rainure de la platine.
Je ferai des photos.
Encore merci !
didier laurent
didier laurent
MessageSujet: Re: Serrage platine   Serrage platine Icon_minitimeJeu 27 Fév - 9:39
Il y a aussi "Exact France" qui fait ce genre de matos.
Serrage platine
» Couple de serrage
» [Urgent] Couple de serrage
» Coffret Glashütte Original chronomètre de marine restauré et un Senator platine
» Or ; Acier ; Titane ; Platine ... Quel métal
» cliquet de sécurité sur collier de serrage (filtration classique)
