-17%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle génération – Blanc
49.99 € 59.99 €
 hauteur des culasse et rv
hauteur des culasse et rv Empty
MessageSujet: hauteur des culasse et rv   hauteur des culasse et rv Icon_minitimeMar 15 Avr - 12:49
je cherche a connaitre
dans les différentes hauteur de culasse quesqu'y change ??
la hauteur de la chambre de combustion (ces ce qui me change le plus logique ) ou autre ????
Turboman1397
Turboman1397
MessageSujet: Re: hauteur des culasse et rv   hauteur des culasse et rv Icon_minitimeMar 15 Avr - 15:13
Bonjour à tous,
Patrice, pour répondre à ta question, les hauteurs de culasse, il y en a eu pas mal entre les culasses de 5 Alpine, Alpine Turbo, Turbo "1" et Turbo 2. Tu dois normalement trouver tout ça dans le MR Moteur "C", mais voici donc un petit rappel:
- R 5 Alpine: 79,30 mm, emplacement de la pompe à eau côté embrayage;
- R 5 Alpine Turbo: 79,80 mm, emplacement de la pompe à eau côté embrayage;
- R 5 Turbo "1": 80,80 mm, emplacement de la pompe à eau côté distribution;
- R 5 Turbo 2 "8220": 80,20 mm, emplacement de la pompe à eau côté distribution;
- R 5 Turbo 2 "8221" et Maxi 5 Turbo: 81,00 mm, emplacement de la pompe à eau côté distribution.
Et voilà, on a fait le tour! La différence de hauteur se faisait à l'usinage du plan de joint qui était plus ou moins raboté en fonction de la version à laquelle la culasse était destinée. Lorsque tu regardes les plans de joint de deux culasses aux hauteurs différentes, tu perçois cette différence au niveau de l'entame de la chambre de combustion juste avant l'hémisphère. Voilà, j'espère que ça t'aidera, mais je m'étonne que ce soit toi qui poses cette question, je ne pensais pas qu'on puisse encore te la refaire dans ce domaine! study
Cordialement,
Turboman1397
MessageSujet: Re: hauteur des culasse et rv   hauteur des culasse et rv Icon_minitimeMar 15 Avr - 23:10
ça confirme juste ce que je pensait !!!!! ces juste une différence d'usinage de plans de joint!!
j'aime bien avoir confirmation et je me posait la question '' si la chambre de combustion et différente suivant les model ''
merci pour le rapel (j'avais regarder avant,mes rien trouver de plus que les hauteurs)
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: hauteur des culasse et rv   hauteur des culasse et rv Icon_minitimeMer 16 Avr - 15:18
Si, il y a des différences. Sur les atmo par exemple la chambre de combustion n'est pas renforcée.
quey patrice
MessageSujet: Re: hauteur des culasse et rv   hauteur des culasse et rv Icon_minitimeMer 16 Avr - 18:08
ça sent la culasse d alpine turbo modifié pour monter sur une 5 turbo  Wink
5alpineturbo
5alpineturbo
MessageSujet: Re: hauteur des culasse et rv   hauteur des culasse et rv Icon_minitimeMer 16 Avr - 19:05
Pourquoi ?
» baisser la hauteur du 4MATIC
» hauteur au garrot...
» Help!!!hauteur du MP
» Table hauteur plan de travail.
» [TV] support murale : quelle bonne hauteur?
