-50%
Nouvel Echo Dot (4e génération), Enceinte connectée avec Alexa
29.99 € 59.99 €
 Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage
deviltuning
deviltuning
Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeMar 9 Déc - 9:53
evodream93 a écrit:
Deviltuning, Doud, Camboui76 : je vais essayer cette petite manip pour essayer d'amorcer le circuit d'essence.
Par contre, comment purger le circuit de refroidissement afin d'y faire le plein ?
Pense à regarder lorsque les pompes tournent au niveau de ta trappe à essence si tu as un bon retour.
Pour la purge, facile. Tu accroches avec un fils de fer ton vase d'expansion à l'anneau qui verrouille ton capot fermé (point le plus haut) et tu ouvres ton vase d'expansion.
Une fois fait, au niveau de ta pompe à eau, tu as une durite avec une vis de purge. Tu l'ouvres jusqu'à ce que l'eau arrive.
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeMar 9 Déc - 10:52
"comment purger le circuit de refroidissement afin d'y faire le plein ?"
les joies de la 5T Laughing
Débranche les deux durites (proche la batterie ) mais fait gaffe au remplissage
il faut ,
placer le bocal en haut du capot
ouvrir la visse de purge sur la durite du moteur
ouvrir la purge du chauffage et mettre la manette du chauffage sur maxi
une fois que le LRF arrive derrière tu fermes la visse,idem pour celle du chauffage
et après tu fermes et reposes le bocal en place tu fais chauffé le moteur ,
et tu ouvres une fois éteint la visse de purge moteur pour voir si il n'y a pas de bulles d'air .
J'ai bien bon les pros de la 5T ?
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeMar 9 Déc - 13:05
Pas besoin pour ça et si possible un trou de 3mm dans le calorstat et voiture en pente, ça va tout seul
sebcbien
sebcbien
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeMar 9 Déc - 21:09
"Voiture en pente" cul vers le haut ou cul vers le bas Question
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeMar 9 Déc - 21:35
"Voiture montante" bien sur, c'est pour avoir le haut du radiateur plus haut que la purge moteur Twisted Evil
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeMar 9 Déc - 21:55
dans l'idéal
roue avant surélever
bocal le plus haut possible
faire une premier purge moteur arrêter (purge sur la durite supérieur "pompe a eau" et purgeur du radiateur de chauffage  (petit durite au dessus du bloc de chauffage )
apret tu fais la même moteur en marche ,bocal en l'air et ouvert jusqu'a mise en marche du ventilo
en général il faut la faire une 2 émes fois
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 11:06
ALORS tu n'as de news de ta 5 pour nous Exclamation Exclamation
rochman
rochman
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 12:03
Bonjour, pour ma part, j'ai toujours fait mes purges avec "le cul de la voiture en l'air" et bocal attaché en haut du capot.Il me semble logique d'avoir la vis de purge moteur le plus haut possible par rapport au circuit d'eau (les bulles d'air montant naturellement vers la vis de purge)
evodream93
evodream93
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 14:48
Bon, pour les petites nouvelles, ça m'avait dégoûté donc j'avais laissé tomber.
Eric77, tu lis dans mes pensees, je viens d'ouvrir le garage et j'avais l'intention de m'y mettre. J'ai pas tout compris, mais je vais essayer quand même...
evodream93
evodream93
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 15:03
J'ai mis que 10 litres d'essence. Est suffisant pour reamorcer le tout ?
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 15:07
Met un coup de start pilot dans le filtre... Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 3168364357 Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 3168364357 Sinon tu tire un + permanent histoire de remplir ton réservoir tampon et après tu fais un essais , ça devrai venir vu qu'elle tourner avant.. A ller bon courage a toi.. icon_boire
evodream93
evodream93
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 15:47
Merci Fabien, bon ça commence mal, impossible de trouver une clé qui veuille bien descendre jusqu'aux bougies ! Sad
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 15:59
Sa doit être du 16 une longue douille avec rallonge ou une clé peugeot qui était dans dans les 104 ou peut être 205 à voir
nombalais franck
nombalais franck
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 16:07
Tu a mis que 10 litres d essence .tu peut mettre 30 litres avec 10 litres tais pompe de gavage ne seront jamais dans l'essence pas assez pour monter à la boîte tampon et après à l injétions tout quoi
evodream93
evodream93
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 16:21
Je vais donc rajouter 20 litres !
Merci.
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 16:47
Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 3721730094
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 17:07
Ou si tu as une moto dans la trousse a outils il y a une clef a bougie qui va bien...Courage. top
evodream93
evodream93
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 17:31
26 litres sont donc dans le réservoir, le demarreur tourne mais ça démarre pas !
Fabien
Fabien
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 4 Jan - 17:42
Tu as de l'allumage??? Si oui continue a chercher a l'amorcer mais ne tire pas trop sur le demarreur histoire de ne pas faire fondre le solénoïde... top Courage.
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeSam 17 Jan - 18:59
Laughing je me permet de poster
elle tourne comme une horloge !!!!!!! Shocked Shocked
je laisse le proprio vous raconter Rolling Eyes
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeSam 17 Jan - 19:12
rho JE PENSE QUE L ON VA RIRE Laughing ,HEIN...
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeSam 17 Jan - 21:11
On veut savoir
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeSam 17 Jan - 21:13
evodream93
putain va y raconte nous donc biggol
deviltuning
deviltuning
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeSam 17 Jan - 21:27
Allez
ERIC77
ERIC77
MessageSujet: Re: Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage   Remise en route après 3 ans stockée au chaud dans un garage - Page 4 Icon_minitimeDim 18 Jan - 9:59
bon bah,il fait son timide lol!
Patrice va y fayote top
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Conseil pour remise en route d'une piscine laissée à l'abandon
» Remise en route PAC
» remise piscine en route question
» Mise en route du REX Diesel.
» Problème mise en route LT28
