Le Deal du moment : -17%
Manette Xbox Series sans fil nouvelle ...
49.99 €
 Question sur niveau d'huile
Question sur niveau d'huile Empty
MessageSujet: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeVen 23 Fév - 20:18
Bon, j'ai une question.
Suite a montage de mon kit filtre a huile de porté + gros filtre, j'ai rajouté un peu d'huile dans mon circuit car j'etait sous le niveau mini de la jauge.
Ce soir, j'ai regardé mon niveau (moteur qui a pas tourné depuis plus de 24h) et je suis au dessus du niveau max !
Par contre si je fait tourner le moulin, que j'attend 10 / 15 minutes et que je regarde mon niveau, bah j'ai rien dutout sur la jauge ! Shocked
Ma question est donc, quel niveau prendre ??
Est-ce grave si j'ai plus d'huile que le niveau max sachant que mon filtre est + gros et que j'ai plus de tuyauterie que d'origine ? Rolling Eyes
Merci !
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeVen 23 Fév - 20:23
scratch scratch scratch scratch
olivier.a
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeVen 23 Fév - 23:29
Je pense que le plus important c'est la pression d'huile ,tu n'avais pas de recommandation avec le kit ?
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeSam 24 Fév - 9:47
Non, le kit c'est de l'ocase, pour la pression je suis autour des 3 bars
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeSam 24 Fév - 11:51
Pour la pression c'est bon par contre moi aussi je suis en déporté a cote du radia d'huile et aucun souci de prise de niveau d'huile que ca soit arrete depuis longtemps ou non.
Fissure est demandé prestement Razz
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeSam 24 Fév - 11:56
Cela m'intéresse fortement aussi...
D'aileurs,ou avez vous mis votre tete de filtre?
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeSam 24 Fév - 19:41
rien du tout sur la jauge a chaud???
c pas possible ,y'a pas 3litres dans tes durits Shocked
t sur qu'elle pas trop neuve et que tu vois rien??
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeSam 24 Fév - 21:46
Bah elle a quand meme pres de 2000km l'huile donc ca m'etonne Rolling Eyes
Ma tete de filtre est a droite, au dessus du radia d'huile, a coté de l'extracteur
Tu me conseillerais quoi fissure ?
Avoir un niveau "normal" sur la jauge a froid ?
Je derais avoir mon niveau d'huile au bout de combien de temp sur la jauge apres la coupure du moulin ??
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeDim 25 Fév - 22:17
c'est pas normal que ton hulie migre dans le circuit il y a un truc tordu dans cette histoire Rolling Eyes c'est assez inquiétant tout de même parce que c'est pas un carter sec et la pompe à huile pompe dans le carter et s'il n'y a pas d'huile .... ben il y a rien à pomper No
fait bien gafffe à pas peter ton moteur avec une bétise de durite qui gonfle Mad
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeDim 25 Fév - 22:29
Bah les durites sont neuves et resistent a 180 bars a + de 200C° donc je me dis que ca dois pas etre ca Rolling Eyes
Je referait un essai, mais au bout de combien de temp avec avoir coupé le moteur dois-je avoir un niveau "normal" ??
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeDim 25 Fév - 22:38
ben presque tout de suite Shocked juste le temps que l'huile qui se trouve dans le haut moteur redescende c'est tout
Suspect mais bon au pire ton niveau doit être au mini (il y a 1 litre d'écart entre niveau mini et maxi!)
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeDim 25 Fév - 22:42
Mais si ma pompe pompait dans le vide, je devrais pas avoir 3 bars de pression Suspect
Etrange tout ca en effet, je reverifirais car c'est "zarb"
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeLun 26 Fév - 0:39
J'ai la meme config que toi ou a peu de chose pres filtre déporté au dessus du radia et filtre plus gros et aucun souci de prise de niveau.
Meme en coupant le moteur le temps de faire le tour et de sortir la jauge c'est presque niveau normal
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeLun 26 Fév - 7:21
Méga on t'avait bien dis de prendre de la durite et pas un enrouleur complet de gardena, c'est là qu'elle stagne ton huile. Mad Evil or Very Mad
Donc
Tu prends ton niveau! Si jauge indique 0 huile elle doit se trouver dans la liaison,
cad tu prends le diamètre intérieur du gardena tu multiplies par la longueur du gardena tu multiplie par Pie, tu divises par 10 000 pour trouver le résultat en M3 et là tu peux vérifier si ton moteur voit du lubriffiant de temps en temps biggol biggol biggol biggol
Question sur niveau d'huile 3168364357
MessageSujet: Re: Question sur niveau d'huile   Question sur niveau d'huile Icon_minitimeLun 26 Fév - 19:01
Roohhh toi !!
Va changer tes boulons de turbo au lieu de m'embetter avec mes durites !!
Sale jeunne va !! raleur
Au fait, j'attend toujours mon faisceau Razz
biggol biggol
» niveau d'huile
» Niveau d' Huile moteur non tournant
» Conso d'huile
» niveau d'huile viano 2,2.
» Doute sur mon niveau d’huile moteur !
