-35%
WD Elements Disque dur portable externe 5 To USB 3.0
99.99 € 152.99 €
 ordre des fils de bougies?????
chitoriuscc78
chitoriuscc78
ordre des fils de bougies????? Empty
MessageSujet: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 16:15
j'ai ENCORE un p'tit soucis et oui un de plus.
Normalement l'ordre des files de bougies est 1-3-4-2.
Or sur la t2 il est de 1-2-4-3 donc????
Lorsque je la met en 1-3-4-2 il ya toujours de bougies qui ne sont pas allimentée car en enlevant les fils ht elle tourne pareil.
Pouvez me dire SVP comment est ce possible et y a t-il un moyen de revenir en 1-3-4-2.
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 16:23
c forcement 1342,suffit juste de mettre le 1 a la place du 1
cyl fin compression au pmh le doigt d'allumeur se trouve face a un plot de la tete et ça devient le 1 reste a mettre le fil d'apres sur le cyl 3 et ainsi de suite mais y'a des trucs bizarres chez vous,ça parle d'huile crade,de pression et ça finit qu'elle tourne sur 2 cylindres..........
ça fait peur votre histoire confused 🔨
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 17:31
ordre des fils de bougies????? 3155635774 ordre des fils de bougies????? 3155635774 ordre des fils de bougies????? 3155635774 ordre des fils de bougies????? 3155635774 ordre des fils de bougies????? 3155635774 ordre des fils de bougies????? 3155635774
Big boss a parlé yaisse
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 21:00
Ce qui fait peur c'est de pouvoir sortir tout les chevaux sachant que la voiture est restée pendant 13 ans avec peut etre la meme huile et un moteur qui a été changé en 1986 et qui a été remonté je ne sais pas comment.
Voilà.
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 21:01
Tu ne fait pas le rallye du vexin par hasard?
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 21:50
1243.....le premier 4 cylindres a 3 temps !!! 🔨 🔨
Arrete le gibolin, tu tiens pas la chopinne :hilol:
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 22:50
papa a parlé affraid
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeLun 19 Mar - 23:06
le rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu heu non le bleu sur le rouge et le rouge et merde je sais plus
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 8:27
:ddt: :ddt: :ddt: :ddt: :ddt: 🔨
daniel ch
daniel ch
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 9:14
chitoriuscc78 a écrit:
Regarde si ton allumeur n'a pas eté inversé de 180°, la fente dans le pignon est decalé, mais il y a des experts qui arrivent quandmême à le monter inversé de 180° et après pour faire tourner le moteur ils inversent les cables et après quelques centaines de kilomètres le pignon bouffe l'arbre à cames. L' ordre est bien 1-3-4-2
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 11:34
Si si normalement je dois y aller sauf imprévu de deniere minute ! et toi ? si tu y vas tu as quelle auto ?
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 14:21
Bh justement avec la turbo2 bleue de mon pote.
Si pas de soucis car elle marche youte l'année et c'est a chaque fois à cette période qu'elle nous fait un coup de calgon.
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 15:32
Tu est dans quelle coin des Yvelines ?
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 15:46
A MAULE
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 15:59
dans la gaulle ????????
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 16:15
:hilol: :hilol: :gné:
OUI Dans les YVELINES
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 16:25
mais non , il miaule dans les Yvelinnes...l'est p'tete en rute!
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 18:28
Pas loin du tout de chez moi si jamais tu galere encore pour tes fils dis le.....
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 20:56
OK je te remercie
et toi tu y vas avec la t2?
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMar 20 Mar - 23:16
Non je ne pense pas...
chitoriuscc78
chitoriuscc78
MessageSujet: Re: ordre des fils de bougies?????   ordre des fils de bougies????? Icon_minitimeMer 21 Mar - 7:42
Tu y sera avec quelle voiture?
» Hortiflor Bureau et Fils
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Hollywood Rip Ride Rockit ferme jusqu'a nouvel ordre
» comment mettre les messages dans un ordre chronologique?
» Fils à coudre
